Текущее время: Ср май 27, 2026 10:50 am
 Заголовок сообщения: не открутить колпачки
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 12:55 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
нипеля забивались грязью, купил колпачки за 70руб в ашане, закрутил, красиво смотрелись,
и вот когда колесо подспустило
и надо подкачать их не открутить, сели намертво,
даже пасатижами сосок зажимал.... не идут.
колпачки под головку на 10,
внутри уплотнительная резинка,
материал аллюминий,
что делать?
f_4550b2554292b.jpg [ 12.37 КБ | Просмотров: 6894 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 12:57 am
ivan899 попробуй ВД полить на ночь...если не получится то греть грелкой ..((((
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 1:00 am
Двигатель: 1ZZFE
slk
грелкой, резину не прозжёт на соске?
месные ребята сказали если нет вд/кончилась/ пробовать тормозухой....?
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 1:05 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
А накидной головкой не пробовал? Мож нагреть их перед откручиванием?
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 1:06 am
Двигатель: 1ZZFE
Terrion
зажигалкой прокатит?
головкой начинаю, сосок прокручивается, а при наклонах травит
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 1:27 am
плоскогупцы + шляпа на 10. не надо было сильно закручивать ))) походу думал что скрутят!)))
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 1:35 am
вариант она (тормозуха) более едкая причем значительно в некоторых слу4аях!а мой вариант балгарка! :D работает всегда да и металл там по моему говененький тока раз дотронуться а потом отверткой разогнуть остатки :D :D :D
CARINA Eеее(JPP)WG 3SFE МКПП 93г
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 1:42 am
офф... у нас все добрые и отзывчивые))))
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 1:52 am
Двигатель: 1ZZFE
Игорек
думал что не скрутят а раскрутятся(((( :D
monstergarage
болгарка тоже идея, но я думаю и кусачками можно, но сначала вд или тормозуха
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 2:27 am
Дело не в этом, дело в том, что они алюминивые и за зиму алюминий прокорродировал и его шлаком заклинило колпачки намертво.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 2:30 am
Двигатель: 1ZZFE
Fred_SPb
вот вот буквально за месяц.......
буду кусачками орудовать((((
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 2:59 am
ivan899 писал(а):
Terrion
Честно говоря не знаю. Попробуй сначала механические методы, а грей в последнюю очередь.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 1:19 pm
Двигатель: 1ZZFE
Terrion
механическими надо пасатижами зажимать а потом головкой на 1 крутить, сосок можно порвать((((
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 7:57 pm
Если травит из под соска, лучше сразу в шинку, там тебе и сосок заменят, дело то копеечное.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 8:25 pm
Двигатель: 1ZZFE
Lemans
так и доездил с колппачками, зимняя не спускала, ща на летней, а там другие, а шинка 50+50+сосок накладно, а из под соска травило когда его наклоняешь до упора....
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 4:24 pm
встретился я один раз такими колпачками, поковырявшись минут пять с ними, просто вырвал их плоскогубцами вместе с соском с диска и поставил новые соски(не знаю как правильно они называются, пусть будут соски). Как я понимаю перед тем как их накрутить надо обильно смазать какой нибудь смазкой резьбу.
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 5:34 pm
Двигатель: 1ZZFE
лучше их не ставить больше, а сосок меняется снаружи или изнутри?
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 7:16 pm
придётся бортировать колесо по любому. одной стороны будет достаточно
Volvo S 60
