Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 12:35 pm
Можешь для начала продуть термопневмоклапан, в БДЗ вверху входит трубка, она выходит с этого клапана, и рядом в него входит другая трубка, которая идет от адсорбера. Вот надо на нагретом двигателя продуть сжатым воздухом через эти две трурбки. На холодном они не должны продуваться.
:D
Недавно БелыйГусь расскаызвал мне о том что это за трубки :)
Клапан снимается без проблем. проверить можно и дома в горячей водичке.
Так... у меня кондея нет. Думаю получится снять адсорбер.
А что с адсорбером то делать? Продувать его?
Фиг его знает..... а вдруг действительно что нибудь получится из этого.
---=== CARINA E 1997 Liftback 1.8 7AFE LeanBurn ===---
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 12:49 pm
Зачем его снимать?
С низу адсорбера входит шланг, поидее если внего дуть то из двух верхних должен выходить воздух, может поочереди, дуешь в этот шщланг и по очереди закрываешь верхние выходы.
Тут описание этой системы http://toyota-corolla.5go.ru/html/6_6.htm от королы, думаю у нас такая же.
Если ты найдешь откуда идет воздушный шланг который входит в низ адсорбера буду признателен.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 12:02 am
если чесно немного запутался с этим адсорбером и термоклапаном.
Иинтересно в какой момент и от какой температуры он открывается?
По идее это должно происходить при повышении окружающей температуры, а не двигателя, именно тогда когда бензин в баке начинает интенсивно испарятся.
ну и еще вопрос не является ли тот самый вакум в безобаке результатом правильной работы этого адсорбера?
клапан открываеться и идет отсос газов.
так как замечено что вакум появляется какраз на хорошо прогретом авто и в теплую погоду.
поправте меня если что то на путал :?
CarinaE GL , 7A-FE LB, 09.1997, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 12:20 am
Вроде бы при 53 градусах.
Но... Посмотри на сам клапан.
К нему же еще картерные газы вроде как идут (снизу к клапану).
А они, уверен, горячее общей температуры под капотом.
Это врядли. Адсорбер ведь не насос.
Пары ведь не высасываются, а выталкиваются сами собой.
Можно провести эксперимент.
В теплую погоду перед парковкой автомобиля открутить заливную горловину, дав выровняться давлению - будет пшик. Закрываем и оставляем. К концу рабочего дня приходим и проверяем давление, открутив заливную горловину - будет пшик или нет.
Эту же процедуру повторить в других условиях когда прохладно.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 1:40 am
ЧТобы пары бензина не попадали в БДЗ при холодном моторе вследсвие чего могу подниматься обороты, наверное, существует этот клапан.
При неработающем моторе и холодном, испарение поглощает адсорбер.
ScorpAL, ты занимался продувкой адсорбера?
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 10:07 am
Нет. Никогда не занимался.
Но, хотелось бы это сделать.
Какова методология?
Продувать со стороны входы патрубка от топливного бака?
Или со стороны входа от клапана?
Или со стороны третей дырки неизвестно куда ведущей?
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 10:14 am
Вольдемарик, отвечай. Только конкретно, не увиливай :lol:
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 10:16 am
БелыйГусь
а чего стебаться то? ;)
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 10:18 am
ScorpAL писал(а):
БелыйГусь
Это у нас с Вольдемариком давнишние дружеские пикировки, ага :)
К теме топика отношения не имеют.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 5:01 pm
еще больше запутали :D
новые вопросы :?
Вакум в баке- это нормально или проблема?
если адсорбер служит для удления избыточного давления, тогда откуда должен попасть в бак воздух что бы компенсировать вакум?
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 5:34 pm
Адсорбер служит трем задачам:
- улавливать пары бензина активированным углем на стоящей машине при избыточном давлении в баке
- направлять пары бензина во впускной коллектор для сжигания на работающей машине при избыточном давлении в баке
- направлять в бак атмосферный воздух при формировании в нем вакуума
Управляется механизьма перепускными клапанами внутри адсорбера, о которых рассказывается по ссылке, даденой Вольдемариком, дай ему Бог доброго здоровья :)
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 10:41 pm
ссылку я смотрел но нинашел ничего общего букварем поэтому не придал значеня.
Еще раз перечитал букварь и не нашол где он стоит этот адсорбер :(
кто нибуть его вообще своими глазами видел?
простите за назойливость, но просто очень хочется проверить его работоспособность.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 11:05 pm
Стоит он в нише в подкапотном пространстве за правой передней стойкой. В букваре легионовском про него ни гу-гу, видимо, букварь был создан до начала применения этой приблуды.
Кстати, в букваре описываются и подушки безопасности только механические :)
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 9:35 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Это на каких двигателях этот чудо-механизьм установлен? и какого года? :?
Кстати - тема офтопик.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 10:17 am
Повторяю еше раз. Я умею продувать только термопневоклапан.
Отсоеденяете от БДЗ вверху тонкую резиновую шлангочку. Смотрите куда она ведет, в том месте рядом входит еще одна шлангочка, она приходит с моторной плиты, там отсоеденяете ее и продувате сжатым воздухом на ГОРЯЧЕМ двигателя. На холодном воздух не должен проходить. Мне именно так продували на СТО тойота когда я пожаловался на вакуум.
Как проверить сам адсорбер не знаю, точнее несмог, ввиду того что я несмог найти где конец толстой трубки, которая входит с низу адсорбера. Уходит под крыло, дальше куда не знаю.
P.S. Белый Гусь хочю отметить, про термин "читатель":) я давал ссылку:
Там же описано как проверять эту систему, а если эта система работает, то продувать ее ненадо, или она уже и продута.
Продувку адсорбера надо делать с открытой крышкой бака.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 12:30 pm
:twisted:
Вакуум в бензобаке (по причине неправильной работы адсорбера) может привести к недостаточному давлению в топливной рампе, что, в свою очередь, может привести к теме топика ;)
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 12:44 pm
У меня он привел к загоранию всех лампочек, т.е. двигатель заглох:)
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 2:47 pm
нароТ, абсорбер с дёрганьем не связан. говорюже попробуйте проехатся в тестовом режиме - не дёргается!
напоминаю тестовый режим вклю4ается замыканием Те1 и Е1 в диагности4еском разьёме
это какойто дат4ик врёт, для определения нужен сканер, обычными кодами диагноза ето не определиш
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 2:59 pm
Нижняя трубка адсорбера идет куда то в дырку под крыло.
Куда же она идет - найти пока так и не смог. Может там какая нибудь грязь с годами накопилась?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 3:06 pm
Это я знаю, а вот куда дальше... У меня стоит дополнителья резиновая защита и не видно.
ScorpAL
если у тебя нет кондиуионера, достань бачок, отсоедини этот шланг и продуй все:) У меня теперь не вакуум а пары, похоже или шланга от адсорбера в бак забилась или клапапан. Так как в это случае пары с бака должны попадать в адсорбер, а потом через клапна в БДЗ.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 3:11 pm
И куда ж оно все выдуваться то будет? <- Вот это интересно.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 3:17 pm
Так ты эе адсорбер достанешь. И будешь дуть с низу почоередно затыкать верхние выходы.
Потом дунешь в воздушный шланг который под крыло уходит.
Потом откроешь бак и дунешь в тот который не воздушный и не идет в БДЗ. потом отсодениешь от термопневоклапан шланг и еще его продуешь и сам термопневмоклапан. Но его на горячем надо продувать. И заодно проверить на холодном что не пропускает.
Кстати, у меня при промывки форсунок было выявлено что одна не распыляет а капает, может и из за этого дергаться, у меня при резком газе не тянет
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 2:15 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Понял лямбду, как и догадывался - результат не дало. Для профилактики поменял =)
Заметил интересный факт - когда "тапку в пол" двигатель дергается а из выхлопной трубы идет черный дым.
Чтобы это значило? не хватает воздуха или бензина?
p.s.
Жду сетки топливного насоса и сам насос новый.
Плюс заменю воздушный фильтр, крышку и бегунок трамблера.
Надеюсь, что чем-нить да попаду в эту проблему, хотя имхо что-то там простое, очень простое - типо засранной сетки на бензонасосе ;-)
p.p.s.
Други! Подскажите из-за чего дым черный прет? Не дизель у меня ессессно, 3S-FE =)
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 2:23 pm
Богатит, однако. Датчики смотреть надо. И проводку их на предмет коррозии.
С воздушного фильтра начать очень полезно. %-)
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 2:32 pm
Beso, а форсунка переливать может?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
