Текущее время: Ср май 27, 2026 6:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 342 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 10:46 pm
Вот такие С/б приехали в задний кулак, ещё не мерял.
№ 1-06-226
OEM: 48710-20270, 48710-32080 (SB), 42304-20300, 42305-20300, 42304-20370 (SB)
http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=492
Так вот главный прикол, на мою Англичанку он не подходит, уже и короче чем нужно.
Срочно ищу замену, найду отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 11:15 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
а можно глупый вопрос. а сколько всего сайлентблоков подвески на карине и какие? Номера сам найду
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 12:15 am
16
EVGEN88 писал(а):
и какие?
С завода, идут резиновые
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 1:10 am
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
то что резиновые понятно.
Получается по 4 с каждой стороны спереди и сзади?
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 1:18 am
Это откуда такая арифметика?
4 спереди, остальные сзади.
EVGEN88 писал(а):
Номера сам найду
Номера найти можешь, а там же сайлены посчитать не можешь?
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=47498
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 1:22 am
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
да просто тем про сайленты немеренно. и на японках и англичанках разные походу. Поэтому хотел немного уточнить.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 8:10 pm
Знающие Клубни !!! С учетом всех мытарств и поиска (http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3050 ... c&start=50), подведите итоги по взаимозаменяемости сайлентов в заднем кулаке.
(Англия/Япония)
Да и не плохо бы уже полностью под-итоженную тему в FAQ поправить.
Прошу прощения, если что не так, но перечитав много по данному вопросу, так и не понял, Что же все-таки подходит ??? :?
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 10:36 pm
Репутация: −1 [ ? ]
deniskra
у японок:
стр. 1 пост 10 (HR822111) там и размер указан
а вот с англичанкой все запущено, как я понял покрайней мере...=))
есть по идее 2 вида, с вкладышем и без.
у меня был без вкладыша, втыкал сайлент от васьмерки какойто...
после данных мытарств купил цапфу на разборке от японки и теперь не парюсь.
была VIN SB164SBK10E026436 CARINA E(UKP) 07/1995, АКПП, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, Европа
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 12:12 am
№ 1-06-226
Нашел замену?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 11:16 am
Almaz писал(а):
Нашел замену?
Вопрос пока завис в воздухе, нужно выковыривать и пытаться ставить. Возможно они и подойдут, как не знаю. Пока не рискую оставил все как есть.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 11:31 am
Вобщем купил сайленты Hanse 822106 - в продольную балку, они бьются по Exist, и идут как замена.
В цапфу, по инициативе slk взял 891139, буду монтировать с доработкой.
В выходные был в Exist, при более глубоком рытье вылезли сайленты
ТАВ-020, но манагер так и не смог ответить подойдут ли они в цапфу, да и цена не гуманна (более 600 руб.), не очень хочется с ними экспериментировать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 6:24 pm
SkyRider писал(а):
сайлент ТАВ-ST200L для развальной тяги, но он пропал из продажи
и так и не появился, есть что-то, чем заменить его можно, походу опять забренчал, сабака
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 6:15 pm
Dmitry_R
Заказал ТАВ-002, будем посмотреть.
ТАВ-002 не подходят даже близко.
Последний раз редактировалось Almaz Пн мар 29, 2010 7:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 9:04 pm
если рычаг родной, так там не сайлент, а плавающая втулка (удел 3сфе-шников) или как там ее.. Сайленты, которые в экзисте бьются пролетают со свистом.. Я проверял) В итоге заменил тягу полностью.
была Toyota Carina E GLi, 3S-FE,МКПП, 1993гв,седан, англичанка.
Летайте самолетами Carina E))))
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 10:41 pm
Репутация: −1 [ ? ]
dreamer
на какие менял тяги регулируемые? они вообще одинаковые или разные? у меня почемуто разные ( ширина ух в которых сайленты ) кстати в обоих плавающие, менял на тазовские какие то ), вот хочу поменять и забыть а то запарило морочиться с сайлентами...
Almaz
про результат сообщи постановки когда ТАБ-002 поставишь, а то у меня руки так и не дошли..=)
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 10:49 pm
А у меня теперь вообще винегрет.. По порядку. Левая тяга (я ее не трогал) стоит как раз с сайлентами и я подозреваю, что просто с машинки с другим движком ( как я писал, плавающие на 3с -фе), но судя по всему - тойотовсая, поменял правую на неоригинал, но ту, что бьется по вину( прости, номер не запомнил), Febest, вроде.. Тяга оказалась забавная ,т е в одном ухе стоит шарнир(она же втулка) , а с другой стороны обычный сайлент, при том, что в родной тяге с обеих сторон были втулки).. Такая вот петрушка теперь. Да, и ширина ушей тоже разная , с шарниром Уже, чем с резинкой.. А на той, что с сайлентами (левая) ширина обойм одинаковая.
Последний раз редактировалось dreamer Пн фев 22, 2010 3:58 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 12:36 am
Alexandr V. Sudakov
По теплу собираюсь.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 1:38 am
Всем привет. В задний кулак англичанки и в продольную тягу в месте крепления к кузову подходит один и тот же сайлент оригинал Hyundai 55116 29000. Сегодня сам ставил. Кстати, если надо, могу виложить фотоотчет
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 1:42 am
обязательно надо.Всем пригодится,также фоты твоего сайлента.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 1:43 am
по любому надо!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 1:00 pm
И все-таки ,одно различие есть, а именно - разная высота подушек или как их там.. а следовательно и жесткость..
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 3:20 am
А как фотоотчет викладивать, создавать новую тему или в етой?
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 9:46 am
сдесь давай, если чё модері подправят
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 11:51 pm
Тогда начнем
А нет, не начнем, не могу выложить больше 3 фото :?:
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 12:28 am
вікладивай как есть по трі , несколько раз
