Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1226 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 2:24 am
Mr_Nuke писал(а):
Я сегодня подумал вот о чем! У меня машина жрет 500 грамм на 1000 км.Получается 4 литра на 8 тысяч. Так имеет ли смысл с таким угаром менять масло через каждые десять тысяч?
Если лить, к примеру, Идемитсу, может полную замену масла делать раз тысяч в 15-20? а через 10к только фильтр менять?
Добавляя масла 500 грамм на 1000 км,количества г....на на дне поддона не уменшается,а на оборот,ну и количества присадок входящих в состав масла тоже ты не увеличиш,которые выгарают приблизительно после 7000 км(набери 3.5 л грязной воды и долей 0.5л чистой-что то не верю что получится 4л чистой воды) :wink:
Toyota Carina E Wagon 1.6 4A-FE LB 1994 Японка
картинки в подписи
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 9:09 pm
Вполне можно. Не так уж много грязи там скапливается, двиглу важнее не потеряло ли масло смазывающих свойств. При грубом логическом расчёте(если взять, что физико-химические свойства масла теряются линейно) То получится что к 20 тыс. км. у тебя масло, немногим хуже, чем у некоторых(с политром промывки) и без доливки к 10 т. км.
Сам однажды откатал без замены на 4a-fe тыс. 25 точно. Грамм 600-700 ела, тнк полусинтетики на 1000км.
Carina E '93 Liftback, 3S-FE, МКПП
CarinaE '94 Liftback 4A-FE LB, МКПП
Ремонт TV, ПЛАЗМЫ, ЖК, AUDIO. - Род занятий.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:15 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Уже интересней! Ждем больше мнений :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 8:56 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Oil Additiv — Антифрикционная присадка с дисульфидом молибдена в моторное масло
Присадка, созданная на основе MoS2 (дисульфида молибдена), образует на всех поверхностях трения пленку, устойчивую к воздействию больших нагрузок. Пленка MoS2 значительно снижает трение и гарантирует более легкий ход всех подвижных деталей. Таким образом, достигаются следующие преимущества: снижение расхода топлива и масла, доказанное практикой снижение износа, уменьшение количества поломок. Присадка не выпадает в осадок, не забивает поры масляного фильтра, масляные каналы и каналы гидрокомпенсаторов. Проверено на турбодвигателях и катализаторах.
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
как Ваше мнение? залил в свой движок, чувствуется тише стал работать и ровнее, хотя проехал пока 50 км, масло полусинтетика тойота... думаю залить в коробку...
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 9:01 pm
Машина: Ovensis
Я противник всяческих присадок, чтобы про них не писали и как бы их не рекламировали.
Но это сугубо личное ИМХО..
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 9:33 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
по запросу в инете, почитал про использование молибдена в масле, только положительные эмоции...
вот например - http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=7321
- Ну вот после почти недели испытаний и 1500км пробега,могу сказать,что двиг стал реально тише работать наверно как когда он был новый на тойоте,всё стало просто супер скажем так! Приёмистость стала лучше,двиг работает тише,на счёт экономии бензина незнаю,может и меньше ест,но двигу точно лучше стало,никаких осадков пока не обнаружено,масло на шупе нормальное,всё вроде ок!
- Себе лил с молибденом масло, полусинтетику, когда рахобрал мотор оказалось что после почти 120 000 пробега кольца и вкладыши не сработались, т.е. выроботка минимальная была.
разбирал из за маслянного насоса
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 9:50 pm
Репутация: 66 [ ? ]
как поведет сбя эта пленка при питинге шестерен? 8)
ЗЫ: вопрос валящий с ног 90% продавцов различных присадок :wink:
ЗЗЫЫ: в местах питинга на контактных поверхностях создаются гидроудары такой силы, что нитроцементированный металл крошат, какая из присадок там может удержяться я не представляю, зато все производители кричат что все трущиеся поверхноти защищены. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 9:58 pm
ты опять про пейтинг?:)
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 10:11 pm
Репутация: 66 [ ? ]
угу :D , ну вопрос же тупиковый, че они все врут-то? :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 10:21 pm
Скока скока это в цифрах и интересно какие это гидроудары в масле???? сущий бред!!! здесь достаточно начального технического образования чтоб ваше высказывание принять за шутку. Уж извините на меня это не производит впечатление.
Про дисульфид молибдена слышал и приминял ещё когда мотоциклами занимался, очень хорошо им было смазать шатунный подшипник. Мотик с такой смазкой бегал конечно так же быстро как и без неё но с шатуном проблем не было вообще.
А там ещё в инструкции по присадке написано вот что
"При добавке в мотоциклетные двигатели с "мокрым" сцеплением, не превышать концентрацию в 2% от количества заливаемого масла"
Это означает что если вышеуказоную концентрацию привысить то мотик не поедет, сцепление будет буксовать, то есть присадка уж очень скользкая.
Я ЗА!
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 10:22 pm
имхо - лажа, когда масло свежее заливаешь, мотор и так тише работает, это всего лишь может быть загуститель.
Вот в коробку настоятельно не реккомендую, ибо синхронизаторы не расценят положительно твой поступок. у тебя проблемы с ней?
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 10:46 pm
Dmitry_R покажите, он от грусти дышать перестанет... Новый виток запихивания жутко вредного мотору дисульфида молибдена.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 11:20 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
у меня машина с пробегом 280000 км, расход масла 1 литр на 4000 км, при нормальной езде, если крутить двигун, то быстрее, коробка немного подгужевает, слышно когда на холостых работает, при езде не слышно, при выжатом сцеплении, звук исчезает, а может мне кажется, для профилактики молибден хуже не сделает...
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 11:23 pm
Машина: TOYOTA CARINA E Sportswagon
здорова, народ!!! ну вы тут и спор затеяли!!!
несколько дней назад моя дорогая каринка перевалила рубеж в 370000 км !!! и это я еще не знаю скручивали ли до меня одометр! так вот объективно могу сказать, что после использования присадки SMT2 приемистость двигла улучшилась, а в коробка стала тише и четче работать, хотя и до идеала долеко!!! но еще такой момент - когда маслице из кпп ушло через сальник привода, то коробка продолжила работу без проблем (сколько по времени проездил на практически пустой кпп не знаю, но нареканий работа не вызвала а пропажа масла обнаружилась при доливе...). так что америкосы тут рулят!!! кому ооочень интересно посмотреть как работает SMT2 придите в любой магазин AGA и попросите посмотреть тест присадок на машине трения, думаю у многих, если не у всех изменится отношение к присадкам!!!! в общем присадки скорее добро, нежели зло, но опять же если неправильно употреблять витамины, то может случиться аллергия. так и здесь - следует максимально точно исполнять инструкции производителя!!!! кстати отдаю предпочтение только трем маркам масел шелл, зик и тойота!!!!
TOYOTA CARINA E Sportswagon, XLi, сентябрь 1995 г.в., 4A-FE LB, 99 л.с, черный металлик,UKP, мкпп ВМЕСТЕ 14 ЛЕТ и 400000км, просится на реставрацию
TOYOTA CARINA E Sportswagon, GLi, июнь 1995 г.в., 3S-FE, 133 л.с., темно-зелёный, UKP, мкпп ждёт реставрации
опыт как половое бессилие - приходит с годами...
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 11:34 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
любая известная фирма при производстве масла использует присадки, разные по типу... т.ч. кто тут говорил, что не использует присадки вообще, глубоко заблуждается, это все равно что сказать, машина была не крашена, даже на заводе изготовителе.... а вот использовать дополнительные присадки, в большем объеме чем в масле и других жидкостях, это уже по осознанному желанию и прописанным рецептам врачей, от некоторых может случится временная эйфория, после которой будет не очень хорошо узлам и агрегатам, некоторые просто безполезные, хуже не будет и улучшения не проявятся, зато потратите деньги, иногда не малые... а вот подкормить двигатель с большим пробегом полезными веществами, только на пользу, но... осознанно и дозированно
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 11:37 pm
Saman
В коробку эту дрянь ещё лить можно ( в отечественную :D ). А в движок - не комильфо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 11:57 pm
Dmitry_R покажите
Да уже сам увидел, аж вздохнул устало (опять 25). Сначала хотел чего то написать по технической стороне, даже стал писать, потом стер, уже 15 станиц темы написано про "масла и присадки" кто хочет сам почитает, может что-то и поймет.
А в двух словах, все чудо присадки в моторное масло, сразу вроде бы приносят улучшение, а потом в лучшем случае, все становится как было или хуже.
Дисульфид молибдена, действительно очень ценная присадка, и некоторые узлы без неё вообще жить не могут, например наружный (шариковый) ШРУС. Но только в моторном масле гражданского авто, дисульфид молибдена совсем не нужен и даже вреден.
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Анекдот в тему:
- Доктор, скажите, а эти таблетки, которые Вы продаете, помогают?
- Ну мене лично, очень помогают. Посмотрите в окно на мой новенький Мерседес.
Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:
Эффект плацебо - страшная сила. хлорпарафин-52 (SMT2) является загустителем масла, кстати оч. сильно повышающим температуру замерзания масла. На более густом масле приемистость улучшится ну никак не может ;)
Но зато при контакте с влагой хлорпарафины образую соляную кислоту :D . Удачи твоему мотору, надеюсь запаса щелочного числа твоего масла хватит, что бы нейтрализовать всю кислоту ;)
Америкосы даже не знают что они производят такой товар.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 12:10 am
ну раз мы так хорошо знаем химию, то не затруднит подкинуть формулу реакции???
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Жидкие хлорпарафины используют в качестве пластификаторов в полимерных композициях (ПВХ и др.), для изготовления смазок, для пропитки тканей, бумаги, полимерных пленок с целью придания огнебезопасных и гидрофобных свойств....
эта выдержка из энциклопедии говорит, что если в продукте содержится хлорпарафин, то водичка в него впитываться не будет, это и есть гидрофобные свойства!!!!
ну и как же тогда происходит реакция????
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 12:25 am
shtirlits31 Упрямый малый! :D Вот, почитай на досуге: http://www.svong-1.com/index/index.htm От себя могу добавить, что в 90-е я имел опыт убиения исправного движка с пробегом чуть за 40 тыков всего одним флаконом "Римета". Всё в точности так, как описано действие этой "чудо-присадки" на указанном сайте. :wink:
В нормальном масле есть всё, что нужно для работы. А кому помогают все эти присадки - см. выше анегдот в посте Дмитрия. :wink: :D
Последний раз редактировалось Vitek Чт мар 25, 2010 12:27 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Я к сожалению не химик, но точно знаю, что хорошему маслу дополнительные загустители точно не нужны, и уж тем более зимой повышение температуры замерзания. Если изношенному мотору, нужно более густое масло, то нужно взять более густое масло. Но я тоже понимаю, что это сильно просто, и человеку который заботится о своем авто и верит в присадки, нужен более сложный и дорогостоящий процесс лечения. С заряженными нано-ионами, ультра-алмазами и частицами заделывающими трещины в металле :)
Всегда Ваш, в прошлом, самый большой фанат различных присадок, которого когда либо встречал.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 1:00 am
ну к примеру никогда не верил, что какой-либо кондиционер металла мог бы заделать трещину. заряженные наноионы и ультра-алмазы тоже фтопку! есть понятие толщина масляной пленки. так вот хлорпарафин, хорошо растворяющийся в масле, делает толщину масляной пленки более стабильной и устойчивой, а благодаря высокой теплопроводности и стойкости к воспламенению уменьшает расход масла на угар и увеличиват температуру вспышки масла, что соответственно связано между собой!!!! к тому же хорошая растворяемость хлорпарафинов в масле и прочих ГСМ еще не говорит о наличии химической реакции - просто ГСМ является носителем молекул хлорпарафина, но никак не реагирует с ним!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 11:51 am
Только вот в той же самой энциклопедии, станный текст:
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5060.html
При т-ре выше 150 °С или при кипячении со спиртовыми р-рами щелочей хлорпарафины дегидрохлорируются с образованием высших хлоролефинов; в присут. воды гидролизуются.
Температура масла в моторе летом может достигать температур в 150 град, а в цилиндрах она гораздо выше, и масл имеет щелочное число от 7 до 10, и вода в воздухе всегда присутствует, и спирты в био-бензине и иногда в обычном тоже присутствуют. ;)
Хлорпарафины старый и очень дешевый загуститель масла, и в качественных маслах он не применяется.
http://customer.com.ua/detail.php?id=4087
ОАО «Каустик» г.Волгоград реализует собственную продукцию:
- хлорпарафины жидкие марок ХП 470, 418, 250, 52, 50 - вторичные пластификаторы, позволяющие частично или полностью заменить дорогостоящие ДОФ, ДБФ в полимерных композициях;
К нам на форум химики по маслам иногда заходят, можем у них спросить, что из загустителей сейчас применяется.
Это тот же самый "Мотор-доктор" (который стоит 3 копейки), только его парят за некислую сумму. Залитое масло вязкости 15W50 / 20W60 даст тот же самый эффект. Найди в инете сколько стоит тонна ХП-52, а потом сравни с ценой SMT2 бутылочки.
http://yandex.ua/yandsearch?text=%D0%9F ... =ua&lr=141
Дальше что-то говорить бесполезно, тут нужно только время.
Всегда Ваш, в прошлом, самый большой фанат различных присадок.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Чт мар 25, 2010 12:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 12:14 pm
зачем в топку, у нас была очень интересная и веселая тема:)
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 12:53 pm
Кстати полярно заряженные ионы, которые отталкивают детали двигателя друг от друга, это старые рекламные тексты ER (хлорпарафин-47) и SMT2 :))) Но потом этот бред из рекламок убрали, что бы труднее было поймать. :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 2:12 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
что из присадок можно залить, чтобы лучше переключались передачи в АКПП, машина Тойота Авенсис-2, 2.4 литра, начались поддергивания АКПП при переключени скоростей, масло поддожженное
