Текущее время: Вт май 26, 2026 5:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 7:44 pm
Машина: Carina E Wagon
Мы с MerTV выставили заслонку, выставили ДПДЗ. Немного стало лучьше, но где-то через неделю начало закусывать, пришлось болтик подвернуть. Вот планирую опять БДЗ снять и в домашних условиях попытаться всё сделать (с MerTV при -20 в гараже ковырялись :) )
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 8:50 pm
А теперь по новой ДПДЗ регулируй.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
чтобы при закрытой заслонке не было щелелей и не закусывалась
А вот так я бы не стал делать.Нужно уточнить у MerTv-у него,помнится есть пара ДЗ,пусть посмотрит.,зазор должен быть.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:14 pm
Вот так пойдет:
Шаг 1 - начальная регулировка дроссельной заслонки.
Для этого "отпускаем" ее упорный винт, "взводим" заслонку до предела и резко отпускаем.
Слышим щелчок удара заслонки об упор.
Далее начинаем подкручивать упорный винт дроссельной заслонки и с каждый таким подкручиванием - "щелкаем" заслонкой, проверяя тем самым такой важный момент: когда дроссельная заслонка перестанет "закусывать". Как только это произошло - "контрим" упорный винт дроссельной заслонки стопорной гайкой и переходим к следующему пункту.
Шаг 2 - установка IDL .
То есть, в "этом шаге" мы должны правильно выставить такое положение датчика дроссельной заслонки, при котором будет происходить "правильное" размыкание (замыкание) контактов IDL непосредственно внутри самого TPS.
Для этого "отпускаем" винты TPS ( мультиметр уже подсоединен к контакту IDL ) и вставляем щуп толщиной "N" между дроссельной заслонкой и ее упорным винтом.
И осторожным поворотом самого датчика дроссельной заслонки добиваемся такого момента, когда при открывании дроссельной заслонки стрелка прибора начинает свое движение.
Фиксируем винты.
Все - это и есть "истинный момент начала отсечки холостого хода".
Теперь немного о "щупе толщиной N".
Для разных машин и разного года выпуска толщина его будет разной.
Владимир КУЧЕР, город Южно-Сахалинск
Если это так как должно быть, то ещё раз хотелось бы уточнить
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:30 pm
Хочешь снова наступить не теже грабли,ведь тебе уже настраивали,похоже,таким способом?Получил закусывание,если уж так хочется воспользоваться этой спорной беззазорной методой,то регулируй на гоячую-не будет закусывания при остывании-проверено.И,всё-таки ,поспрошай MerTv,у него есть заслонки нескрученные.,хай глянет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:48 pm
Так MerTv и настраивал :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:53 pm
У меня такая проблема. Когда отключаешь аккумулятор все настройки сбиваются, в том числе и холостой ход. На холодный движок обороты 2500, когда движок прогревается обороты останавливаются на 1500 и держаться постоянно. По истечению месяца обороты становятся но :? нормальными т.е 800. Вопрос это нормально? :?
CARINA E(UKP) 1,8 GLI англ. хэтчбек 1996г. Все есть кроме обогрева сидений. Англичанка. LB
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:59 pm
мозги обнуляются - это нормально
Kalendov писал(а):
По истечению месяца
Вообще это происходит через 10-15 минут
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 11:05 pm
Из трех узлов дроссельных заслонок две были без зазора заслонки,даже на просвет не было щели,одна с щелью,причем не убирается никак даже винтом,такое ощущение что заслонка или меньше,или с выработкой. Но этот дроссель с машины с пробегом около 100 тыс.,даже меньше... Единственное что думаю,так это то что может из-за того эта щель задумана,что машина на автомате была,там ведь ХХ выше...
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 11:20 pm
А они чистые были,без нагара?Я когда с разбора брал,тоже зазара не было,а когда отмыл-хороший такой зазорчик нарисовался,примерно такой же,как на фотке страниц 7 назад.Смотрел в магазине новую ДЗ-тоже есть зазор.
Kalendov писал(а):
По истечению месяца обороты становятся но нормальными т.е 800. Вопрос это нормально?
Крутил чего?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 11:26 pm
Все чистые,без нагара,все отмыл
Фига се у вас вещи в магазинах какие новые есть :shock:
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 11:38 pm
Нее,ДЗ не от карины,но суть та же.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 11:47 pm
На новых машинах суть чуть другая... Я не знаю на всех ли,но сколько не видел,все одинаковы. У нас как бы в ДПДЗ стоит тумблер,который дает знать ЭБУ что педаль отпущена,а на новых машинах ДПДЗ всего лишь реостат... И малейшее образование нагара вызывает перебои ХХ.
Проверено мной на некоторых,довольно свежих иномарках прозвонкой ДПДЗ
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 11:51 pm
Смотрим стр.36-примерно так.У нас ДПДЗ-тоже реастат,сигнал VTA.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 12:00 am
А сигнал IDL это просто выключатель. Который срабатывает при определенном зазоре. А на новых машинах такого нет,там просто реостат.
Особо не разбирался,просто проверяю что под руку попадет :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 12:08 am
На 7А нет IDL.
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 12:11 am
раз ты регулировал ДПДЗ, мож вспомнишь при зазоре 0,7 между IDL и e2 бесконечность или проводимость?
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 12:35 am
Lex@84,извини ,что влазю,но зазор тебе не поможет-регулируй,пока не понравится переключение акпп.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 12:43 am
понял, буду пробовать.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 7:31 am
gerzolik писал(а):
На 7А нет IDL.
Как то сложилось что этот движок мне не попадался :)
А при зазоре 0.7 на родном узле, была то проводимость,то разрыв. Поэтому выставлял на 0.65
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 9:35 am
урррааа, получилось, зазор 0,75 и все в поряде.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 12:43 pm
зазор все равно был
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 7:15 pm
Всё! Заслонка дома! Очень прошу ёще раз прошу как надо всё сделать, так сказать раз и навсегда. ПОЖАЛУЙСТА!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 9:52 pm
зазор все равно был
Поясни.
Добавлено спустя 42 минуты 46 секунд:
Lex@84 писал(а):
на дпдз 4 контакта и на фишке тоже 4. идл-нижний е2-следующий вверх
Извини,конечно,но ещё раз для меня-сколько проводов подходит к фишке?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 10:30 pm
gerzolik писал(а):
Поясни.
Зазор между заслонкой и корпусом.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 10:52 pm
Alex310584б,значит так-выворачиваешь винт до конца,заворачиваешь его до лёгкого соприкосновения с упором ДЗ,затем доворачиваешь винт на пол-оборота,контришь.Усё,больше его никогда не трогаешь.Далее-настройка ДПДЗ-вставляешь щуп 0.7мм и потиху поворачиваешь ДПДЗ,пока не появится бесконечность,фиксируешь.Делаешь контрольный замер:0.4мм-есть проводимость,0.9мм-нет проводимости.Ещё раз проверяешь фиксацию и больше никогда там не лазишь.Перед всей процедурой прозвони ДПДЗ на предмет целостности дорожек . Как сделаешь-стучись,будем КХХ курёчитть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
