Текущее время: Сб окт 11, 2025 3:11 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 8:38 pm
для тех кто хочет на штатные места может рога поставить от волги...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 6:31 pm
а фото процесса есть?!
а то я "оросители лобового стекла" от волги поставил =)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 6:39 pm
PageUp
были, тока канули вместе с моим фотоапаратом в гараже, гребанные нарки, ну а сам бампер гдето валяеется снятый, буду в выхи в деревне сфотаю, но толку от такой фотки без вида на машине....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 2:31 pm
а можеш процесс поподробнее описать, а то я тут покатался по трассам и понял что геморно каждый раз протирать...
я пока работаю над бампером от аккорда - думаю в него и вставить сразу... себестоимость проекта не помнишь?!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 2:33 pm
PageUp
если у тебя нет вообще омывателя, то лучше ставь шо ми, или бош, но он дороже....
Если у тебя есть штатный но нет рогов, то снимаешь бампер, ставишь рога от волги, все элементарно и интуитивно и юзаешь.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 9:41 pm
Машина: Carina E LiftBack
Хыыы. С нашими новыми законами и дорогами, впору омыватель НОМЕРА ставить.
Он хоть окупаться будет. :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 12:37 am
во-во знакомый сам ставил на сиеру - но на родной моторчик и тянуло...
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
:D :D :D :D :D :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 7:49 pm
Репутация: −4 [ ? ]
не поддскажите от камри в30 подойдут они к нашему бамперу???
Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 11:03 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
на заметку так сказать
видел в магазине эти жиклерчики с подогревом.
P.S. Для реализации проекта приобретено уже ВСЁ! (кроме шлангов)
- бачок с помпой высокого давления (родной)
- разбрызгиватели от волги
- реле омывателя (то которое паузу выдерживает, чтоб помпа не сгорела)
- кнопська
всё готово кроме меня )
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 11:10 pm
+1 сделал точно так, но пока руки не доходят доделать. осталось мотор поставить, думаю от той же волги. а так всю проводку прокинул и релюху собрал, и писалки поставил со шлангами. вобщем дело за малым,
собраться с духом и продырявить родной бачок. :)
Денис
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 11:56 pm
Для питерцев, есть рога оригинал в наличии, под обе системы.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 11:38 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
В какую цену?
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 11:41 pm
Engine08 писал(а):
В какую цену?
+1 :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 1:09 pm
Лев писал(а):
PageUp
Я вот тут на досуге озадачившись данным вопросом, порыл инет на предмет что лучше. Мнения конечно разные, но общая картина такая: насос и импортный и волговский примерно одинаково(зачем платить больше?), а вот форсунки... мне показалось большинство склоняется, что волговские лучше зачастую моют.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 4:34 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Engine08 писал(а):
В какую цену?
А?
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 5:41 pm
Engine08
одни 1150 вторые 1280, и 7% скидка еще.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 7:30 pm
Не совсем про фары, но про омыватель, если можно? У меня к мотору омывателя подходят два провода, а выходят 3 трубки. Две на стекла, а одна с заглушкой. Зачем она? Она не на заднее случаем должна идти? А когда на ручке нажимаю задний омыватель, то звук есть, а ничего нигде не капает. И на пятой двери дворника нет.
Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 7:32 pm
скорее всего туда
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 7:49 pm
Точно, туда. Будем разбираться:) хитрый моторчик...
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 8:13 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Ребята привет !
У кого есть омыватели фар на продажу? от карины Е , там вроде телескопические? выдвигающиеся?
Мне нужны омыватели фар? желательно телескопическиею в сборе... с чего нибудь... жду ответов, предложений.
Шо-ми... как то не актуально если новый набор... за эти деньги можно взять выдвигающиеся форсунки...
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 8:14 pm
alpine
это с какого они боку телескопические и выезжающие?))
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 8:34 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Как у форда фокуса? мне что то такого нужно...,
а вспомнил на наших были высокие такие "стойки"...5 см. примерно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 11:30 am
Собрал комплект TOYOTAGAZ :D :D :D
Итак, что мне потребовалось:
1) кнопка оригигнал (Спасибо Никите, прислана из ЕКБ (50руб. вроде)
2) Моторчик вычокого давление оригинал (Спасибо Никите, прислан из ЕКБ)
3) Форсунки от Волги они идут с клапаном (магазин автозапчастей брал еще за 60руб/комплект)
4) Шланги, подобрал тосольные от ВАЗа взял 2 шланга, в автозачастях (50руб. шланг)
5) тройник купил уже в третьем магазине автозапчастей 40руб. Производитель не установлен, такое ощющение что кустарщина.
6) САМОЕ СЛОЖНОЕ это реле оригинальное.
Немного о нем: Реле пятиконтактное
1 контакт приходит +12В с АКБ (этот контакт всегда под напряжение и поэтому очень сильно окислен, у меня он просто сгнил)
2 контакт на него приходит +12в после включения зажигания через предохранитель очитителя стекл
3 управляющий минус, идет с кнопки. На кнопку идет с переключателя света. Без света омыватель не работает.
4 выход на мотор высокого давления
5 минус постоянный нужен для выдерживания времени работы после нажатия на кнопку
Принцип работы реле, после кратковременного нажатия или наоборот удержания кнопки, реле работает строго отведенное время, за это отвечает внутренняя схема самого реле и постоянный минус приходящий на реле. По сему можно использовать обычное реле 4-ех контактное. без постоянного минуса, реле будет работать от кнопки сколько держишь столько льешь.
ну и что за расказ без видео результата )))
http://video.mail.ru/mail/carina-e_izh/3
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
форсунки двухстволки регулируемые, так что их еще можно немного отрегулировать, но на волге они стоят почти под прямым углом к фаре.
И в бампере просверлена одна дырка на 18мм, была фреза от парктроника, и отверстие мм5-6 под фиксирующую бабышочку что стоит на форсунке. По видео видно что бампер у меня боевой, поэтому и на эксперемент со сверлением согласился легко, после двух бутылок пива. )
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 11:36 am
old_Duglas
А спасибо льву за чужную идею?))
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 11:58 am
Лев
ну не скажу я так :) прости, у меня эти рога от волги уже года два как под седеньем катаются, а все остальное с осени лежит. Я сам до этого дошел 8)
СЯО CDC
