Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 12:52 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
forsash писал(а):
Да, ты сам писал что у тебя сейчас и стоят 16150, что не устраивает?
Ощущение что как то плохо стала разгоняться на третьей передаче, и расход бензина вроде как больше стал. Это конечно может мой глюк, или потому что зима, расход поднялся, а до третьей скорости (примерно до 60км/ч) полёт нормальный.
PS: У нас за 500 росийских можно взять 2 пузыря, значит получаеться что грубо за две бутылки можно взять 1 форсунку б/у, а новая, под заказ стоит 5000 рублёв, и не факт что она бдет оригинальной, в отличии от той, которая реально раньше стояла на какой то машине.
И ещё вопрос, а какие бошевские форсунки ставились на 4A-FE STD, недавно на одной машине наблюдал какието тоненькие форсы стояли.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 9:15 pm
Машина: Carina E Wagon
Я постоянно удивляюсь, но у некоторых клубней стояли 02020 это что-то вроде моих, только жёлтые......они совсем не тоненькие.......
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 10:08 pm
Машина: Corona Premio
Двигатель: 3SGE BEAMS
Здраствуйте.
У меня toyota corona premio 7a-fe lb выяснилось что у меня срет одна фарсунка! Вопрос можно ли на время поставить от Ваза?? производительность у нее поменьше, но зато лить не будет! Ато свечу махом засирает да и расход вырос до 12
Corona Premio 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 10:10 pm
t0dik а ты сможешь её засунуть чисто по размерам?
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 12:14 am
Ну на скоко я знаю их в вазе три разных типа, думаю хоть один подойдет, людт ставили форсы от ТАЗа и на вольво и на бмв потходили без проблем, завтро хочу подобрать, мож что прокатит=)
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 12:22 am
На Тазе стоят форсы по форме один в один Бош,ну и Бош тоже ставится на ура. Поэтому они и подходят по габаритам на очень многие машины европеики,да и на американки тоже вроде как,на GM
Но на Карине другая форма,одну точно не поставишь,если только все пробовать,да и даже временно смысл одну менять
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 12:25 am
t0dik
Рискуешь спалить поршень.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 1:40 am
t0dik
Как ???? Менее обагащенной смесью? :shock:
Мне кажеться что от тогочто она льет беспробудно больше шансов=)
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 1:45 am
t0dik
Именно бедной.
Богатой смесью не спалить никак.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 2:18 am
ну тогда от ГАЗА , там сименс с производительностью под 190=) эт думаю не спалит...
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 12:42 pm
t0dik писал(а):
подскажите еще номера денсовских свечей
А на красную надпись вверху: "Новичкам" нажимать не пробовал? ;)
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 4:14 pm
t0dik
сиеменсы волговские производительностью 192, и сопротивление имеют 15.
1 точно не запихнешь, они чутка ниже. еще есть такое понятия как угол атаки у струи, на некоторых машинах она имеет распыл немного в сторону. Плюс сиемнсы имеют более тослую форму, а лб форсунка вытянутый носик, так что могу смело тебя заверить что форсунка из газа или таза будет срывать распыл)
ставил себе на форда такие) они 1 в 1 с оригиналом)) тока стоят в 15 раз меньше)
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 10:33 pm
А как вы относитесь к промывке WINNS???
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 9:27 pm
Я так понимаю после переноса ответов в ветку про промывку инжекторов t0dik как честный человек обязан самоликвидироваться... :D и мой пост то-же...оффтоп....
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 7:17 pm
Я тут заметил очень интересную закономерность глюков форсунки моей. Так вот, оказывается, если не включать вентилятор печки - то форса не глючит :o
И еще закономерность - динамика у с утра прогретой машины (до нормальных 700 ХХ), гораздо лучше, чем той же, но не с утра :(
т.е.: если не глушить и не включать печку - до заглючивания можно ездить оч долго, причем хорошо :o причем, что глючит 1 форсунка (сейчас в первом цилиндре) - установленный факт.
Собственно вопрос: куда копать? Понятно что электрика, первым делом - производительность бензонасоса, в принципе и топливный регулятор туда же... может проверить датчики воздушной температуры и в блоке на моск или они не могут так влиять?
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 7:32 pm
Видимо связано с просадкой напряжения с прогревом...Может частично замкнули витки и уже не хватает сил (тока)открываться....
проверить легко , на нагретой машине померить обмотки и сравнить с нормальной....
Этот эффект может быть и из-за проблем с генератором-померить напряжение на аккуме с прогревом..... И ещё проверь земли....
сопротивление корпуса относительно минуса аккумулятора и сопротивление земли компа относительно минуса....
А вообще правильно разделить проблемы или это форсунка или управление......Поменять форсунки местами, временно поставить на замену другую и посмотреть....
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 8:06 pm
а разве бывают причины смерти форсунки кроме этой? Холодная распыляет отлично.
менял местами - да, это 1 форсунка дурит.
вот только думаю потерю динамики после "теплого" старта нельзя обяснить однозначно только землями и генератором. Уж больно она резкая - едешь -нормально, заглушил-завел - уже не то :(..... Хотя! генератор "нахолодную" выдает повышенный ток.... А как и кто за генератор додумывает, что стадия холодного пуска закончилась?........
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 8:44 pm
Если дурит форсунка, да ещё она 02030, нужно её менять..... А напряжение генератора падает с прогревом....Таблетка внутри уменьшает и это штатный вариант работы..... На что менять- вся тема про это....удачи....
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 11:47 pm
угу. оригинальный синий бош, буду менять.
Таблетка ли? :shock: Там есть термодатчик? Как и что он знает про температуру двигла? :shock:
Специально поездил с 1й включенной скоростью печки (обычно 2) - все ровненько как никогда, ни даже намека отказа форсы за 2 прогрева.. или таки фаза луны :?
Вобщем, если ни у кого больше идей не осталось :? - буду проверять все подряд, начну с генератора и бензонасоса в различных режимах прогрева. ДА! и с разными скоростями вентилятора печи. 8)
Добавлено спустя 25 минут 3 секунды:
Кто нибудь может подсказать, от 3S-FE форсунки на LB пойдут? Как временный-запасной вариант? Хотя бы по форме, то что будут переливать на холодную - с этим я попытаюсь смириться до покупки более подходящих...
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 12:24 am
Они будут переливать не только на холодную, но и на горячую.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 12:57 am
А как же коррекция с мозга от данных лямбды? По данным лямбды - перелив, а мозг скажет - низнаю такого, у меня по таблицам написано - уменьшать уже некуда - так чтоли? Опять же, кто то :? говорил, что запас производительности у любых форсунок в 60%...
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 1:30 am
Лонг тёрм коррекция имеет ограниченную возможность, на неё отведено не более 20 процентов от заложенной в постоянные карты скважности форсунок.
Именно. Мозг скажет: "Баста, карапузики, кончилися танцы, я уже не понимаю, что происходит, но эту сумасшедшую лямбду я больше слушать не хочу". %-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 5:52 am
yozsh писал(а):
Таблетка ли? Там есть термодатчик? Как и что он знает про температуру двигла?
Да есть, он работает как ни странно по температуре нагрева воздуха в генераторе....А не по температуре нагрева аккумулятора.....но это совсем другая история.....
Конечно у тебя есть вероятность плохой работы электрики но она проявляется пока только с плохой форсункой....Дефект связан с нагревом форсунки и может быть отказом части катушки????.......Или связан с её загрязнённостью(как вариант), ну скажем что-то там нагревается(смолистое) и начинает залипать иголка.......Так-что попробовать помыть.....если дефект останется - менять....
А если правильно менять - искать такую-же 23250-02030, можно ставить на замену одну 23250-16150, а лучше все 23250-16150, (а свои 3 рабочих продавать по цене 4 150 ......дифицит однако :D )....Есть вероятность дальнейщего выхода из строя форсов 23250-02030..... :(
Хотя могу успокоить у меня есть одна неубиваемая форсунка от боша,как только над ней не издевались и ультразвук и тд-работает ...уже 14 лет....а 3 ......отказали :cry:
А по электрике посмотришь внимательно как будет теплее.....прозвонить всё не долго ....
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 7:16 am
Как дела -то?....
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 1:56 am
Когда форсунка начинает глючить, расход сильно увеличивается???
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 2
