Текущее время: Сб апр 11, 2026 11:11 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 564 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: да
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 5:04 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Lex@84 писал(а):
Marat писал(а):
По поводу применения моющих добавок в топливо (в бензобак):
Отложения в баке они, конечно, растворят (времени проездить столько бензы надо много, столько и эта химия действовать будет...) - прикиньте концентрацию дерьма в бензе при этом - а теперь представьте, что всё это пойдёт через бензонасос, топливопровод, а самое главное - через форсунки!
И о какой чистоте форсунок может идти речь? :)
Говорю так потому, что как раз после применения подобной добавки был вынужден чистить форсунки (со снятием). Эти добавки хороши, если их применять РЕГУЛЯРНО, а не разово.
у моего знакомого ВАЗ2114инжектор, влил он в бензобак этой дряни, после чего заменил рампу и форсунки все. :oops:
Не знаю о каком средстве идет речь, но с дуру можно и Х... сломать, так в народе говорят. Я лично периодически пользуюсь ЛАВР'ом для промывки инжектора. Три года на Кринке и ни каких проблем. Какой же бензин надо заливать в бак, что бы потом какая-то дрянь отмытая химией засрала форсунки... А где же фильтры грубой и тонкой очистки. Или бенз прямотоком подается в рампу???
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 5:08 pm
Lex@84 писал(а):
К стати какую клемму нужно скинуть с аккума при работе сварочным аппаратом, плюс или минус?
Скидывай обе, надежнее будет.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 5:10 pm
Lex@84
минус)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 5:36 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Lex@84 писал(а):
но только вот нет у меня "облака", а ссут 2е струи и все
давление очень большое просто. при меньшем давлении облако должно быть. у меня так же было
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 7:04 pm
Машина: Carina E Wagon
Да не парьтесь, я когда смотрел производительность ( лил форсунками бензин, заметил что облака нет...., просто две струи) так что всё это лирика....Эффект распыла в облако можно наблюдать только при определённых условиях при промывке карбоклинером...Что не имеет к реальности ни какого отношения...
На бензине при рабочем давлении в рампе, эффекта распыла в облако нет, а две струи бьют в район расположения двух впускных клапанов....Главное что-бы форсунки держали давление - и туда и обратно, были чистыми -имели одинаковую штатную производительность.... И после переобучения машина будет вести себя как положено....
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 7:36 pm
Я езжу на газе , изредка на бензине. А есть ли мне смысл чистить форсунки??????
Р.S. машина ведет себя тьфу-тьфу нормально.
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 7:54 pm
qwer_11 писал(а):
езжу на газе , изредка на бензине. А есть ли мне смысл чистить форсунки?????? Р.S. машина ведет себя тьфу-тьфу нормально.
А что -же тебе надо........? Успеешь ещё .....когда понадобиться не будешь даже спрашивать....
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 8:01 pm
EFI- обнулять надо?
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 8:37 pm
Lex@84 писал(а):
EFI- обнулять надо?
Да....если хочешь увидеть изменения.....
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 8:50 pm
forsash писал(а):
Lex@84 писал(а):
EFI- обнулять надо?
после промывки ХХ увеличился, сброшу ка я мозги завтра.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 9:49 pm
Машина: Corona Premio
Двигатель: 3SGE BEAMS
forsash писал(а):
t0dik писал(а):
Попробую еще раз промыть с замачиванием c ABRO до этого мыл хай гиром!
Давай и результат в студию......а ABRO действительно лучьше.....
Промыл результат только больше расстроил..... ПРи подавании давления слышно как форсунка пропускает, как я ее не мыл, как не замачивал, в какую сторону не продувал все равно пропускает...
А самое плохое, это то что она иногда клинет и не закрывается вообще и льет, без умолку :cry: Вобщем ток под замену , больше никак=(
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 8:21 am
Попробуй замочить на долго.... а потом всё повтори, выбросить всегда успеешь....У меня был подобный эффект на форсунке, только при подаче наоборот....отмылась...
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
Тут где-то писал http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=192765#192765 , если поможет буду рад.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 9:36 am
все зделал как тут написано, я это уже раньше читал, но обороты все равно 1000-1200 :o , пока ДПДЗ заново не отрегулировал, зазор побольше поставил и обороты стали 800.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 9:51 am
Видимо не было признака хх.....Теперь он есть...и форсунки чистые -переобучай и хх будет 700-750......удачи.
 Заголовок сообщения: lf
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 1:23 pm
даа, уже переобучил, у меня АКПП, ХХ чуть выше чем у механики.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 7:34 pm
Я если честно переживаю, не заклинит ли она вобще в открытом положении, т к кагда мыл, пару раз думал что все быть ей открытой навсегда :cry:
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 8:19 am
Её конструктивно закрывает пружинка и собственно запорная часть...
Так-что видимо что-то попало....Интересно, а форсунку можно разобрать? А так попробовать ещё помыть....
Предлагаю несколько изменить тактику промывки......
Долго замачиваем......
Подключаем прямо -открываем форсунку -подаём напор....закрываем снимаем напор..
Подключаем наоборот - открываем -подаём напор........закрываем...снимаем напор...
Как начнёт держать - ещё промыть уже как положено... Ну не пожалей
баллона ABRO....Хотя купить б.у 16150 у нас 200р.....
Последний раз редактировалось forsash Чт мар 18, 2010 11:19 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 11:00 am
Сломать (разобрать) можно всё что угодно. Интерес представляет как раз возможность надёжной сборки после такой чистки-ремонта.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 7:17 pm
Ну чё, новости есть?
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 2:54 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Это далеко не лирика, у меня когда струями лили, машина вообще корректно заводиться не хотела, зато тянула как дура, и свечи с одной стороны были коченые, как раз с той стороны где попадали струи бензина.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 6:23 pm
Я написал что если идёт распыл карбоклинера в туман, не значит что будет так-же с бензином....И на практике это проверил, на стенде и на машине....А ты просто промыл форсы со всеми плюсами.....
Добавлено спустя 35 минут 17 секунд:
Только заметил, это фишка,...... а как бензин по твоему струёй из форсунки на свечку то льёт? Там вроде ещё впускные клапана есть..... :D Кстати их два....
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 10:16 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Незнаю как это получается, но это факт, когда форсы начинают срать, то начинают и заливать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 7:21 am
Я думаю что это из-за учёта мозгами показаний датчика обеднённой смеси....Так как смесь определяется усреднённо то мозг вынужден добавлять время открытия и периливать в цилиндры с рабочими форсами.....Сдесь важно что-бы все форсунки работали одинаково и тогда показания лямды будут соответствовать истине и мозг будет правильно регулировать смесь....
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 12:51 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Форсунки поменял, сразу как будто бабушка пошептала.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 5:36 pm
а где можно инжектор помыть, а то тут в двух сервисах был, никто не берется... :(
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 14
