polkovodec
Добавлено: Вт мар 16, 2010 4:23 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 2:53 pm Сообщения: 497 Откуда: Москва Репутация: 14 [ ? ]
Dmitry_R писал(а): Уменьшать зазор, можно не отламывая боковых.
Это фраза для обычного двигателя, я правильно понял?
Для ЛБ зазор увеличу на 0,2
Для обычного уменьшу, на 0,3
НА работе двигателя как-то скажется что свечи первоначально были, для 2-х литрового, а я их доработал? Или все будет нормалек?
_________________ 4A-FE LB MT liftback 92г.(JT) - была моя 4A-GE Silver Top MT liftback 97г.(SB) - отец 3S-FE AT liftback 94г.(SB) - продана Hyundai Santa Fe II 2.7 V6 AT 07г.Пока ничего не продаю
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт мар 16, 2010 4:51 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
wAnTed
иногда жизнь вынуждает.
Вон у меня у родителей в Казахстане -30 и -35 это нормальная зимняя температура. И ничего. Весь город ездит.
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Dmitry_R
Добавлено: Вт мар 16, 2010 4:53 pm |
polkovodec писал(а): я правильно понял?
Да.
Для ЛБ зазор 1,2-1,3
для обычного 0,9-1,0 мм (на иридии можно больше делать)
polkovodec
Добавлено: Ср мар 17, 2010 11:54 am |
polkovodec писал(а): НА работе двигателя как-то скажется что свечи первоначально были, для 2-х литрового, а я их доработал? Или все будет нормалек?
А вот это вопрос в упор не видется  Или не знает никто?
Atoll74
Добавлено: Ср мар 17, 2010 12:22 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
polkovodec писал(а): polkovodec писал(а): НА работе двигателя как-то скажется что свечи первоначально были, для 2-х литрового, а я их доработал? Или все будет нормалек? А вот это вопрос в упор не видется  Или не знает никто?
А ты сам попробуй ответить на этот вопрос. Как ты думаешь для чего свечи зажигания в ДВС???
Для того, что бы в определенный момент поджигать воздушно-бензиновую смесь в цилиндре! И зависит все от параметра самой свечи - межэлектродный зазор, калильное число. И от объема ДВС ни как не зависит.
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Dmitry_R
Добавлено: Ср мар 17, 2010 1:32 pm |
polkovodec писал(а): вопрос в упор не видется Или не знает никто?
Это как раз ответ в упор не видеться, выше все отвечено.
Atoll74 все верно.
Евген
Добавлено: Вс апр 11, 2010 3:59 pm |
Вскоре придет пора менять свечи. Вот наткнулся на статью "За рулем" - "Газовые зажигалки". Обсуждается вопрос "Переходя с бензина на газ, надо ли заодно менять свечи?" Цитата: "...газ и горит иначе, и смесь беднее. Скорость сгорания меньше, температуры выше - но сгорает чище, следовательно отложений меньше. А ведь это как раз те параметры, которые влияют на выбор как минимум калильного числа свечей... есть ли вообще в природе специальные, 'газовые' свечи?"
В испытаниях участвовало 5 комплектов свечей от разных производителей.
Места по итогам тестов:
1. Denso Iridium IW20
2. NGK LPG LaserLine №2
3. Bosch Platinum WR7DP
4. Brisk LPG LR15YS Silver
5. Plazmofor Super GAZ
Все эти комплекты рекомендуют для пользования на газовых двигателях сами фирмы-производители на своих сайтах.
В конце статьи - подведение итогов. Цитата: "А что все-таки будет, если при переводе на газ ставить обычные свечи?... ничего страшного. Но ресурс обычной свечи на "голубом" топливе будет, очевидно, ниже."
При этом на сайтах про ГБО существует противоположное мнение:" Свечи на газе служат значительно дольше, чем на бензине (известны случаи для свечей NGK 80-100 тыс. км.)" Так кто же все-таки прав? Каков реальный ресурс будет у обычных свечей K20R-U как сейчас стоят у меня (замена по техрегламенту ч/з 20 тыс. км) и у IW20.
old_Duglas
Добавлено: Пн апр 12, 2010 9:44 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
МУЖИКИ!!! В выходные свечи проверял свои. Покупал оригинал TOYOTA - DENSO IRIDIUM SK20R-P13 в Августе. С того времени проехал совсем ничего 8тк. Но свечи мягко говоря мертвые. Сердечник с изолятором прокручивается в основании свечи у ДВУХ свечей из четырех. Брал через экзист. Справедливости ради замечу всю зиму каждый день на ней (и в -35) Кручую бывает и до отсечки, не каждый день конечно, но переключение на 5т.об. для меня оептимально  Хорошо хоть я этот иридиум вкручивал без особой нужды, сейчас поставил обратно платину denso (покупал как оригинал)
P.S. Снял даже видео, но думаю и так понятно.
skakurin
Добавлено: Сб апр 17, 2010 1:55 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 1:08 pm Сообщения: 713 Откуда: Ярославль Репутация: 18 [ ? ]
Машина: carina-e
купил свечи Denso PK20R13, при распоковке обратил внимание на небольшую кривизну двух свечей, остальные две нормальные, что это? брак производства или так допускается:
свечи поставил, вроде движок подтраивать перестал на холостых.
_________________ 2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей. сейчас: СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
Евген
Добавлено: Вт апр 27, 2010 6:01 pm |
Сегодня решил поменять свечи. Никаких причин, кроме того, что пробег на старых уже 19 тыс. из них последние почти 5 тыс. на газу. До этого 8,5 тык. на 95-м, потом 5,5 на 92-м. Все свечи внешне одинаковые - на изоляторе (у основания) чуть коричневого налета, а электроды все в белом налете. Машинка подъедает масло Statoil 10w-40 ок. 2,5-3 л на 8 тыс. км. Глушитель в черном нагаре. Надеюсь ситуацию изменить заменой МСК ( оригинальных  ), которую буду делать в течение мая месяца. Вопрос к знатокам по свечам. На газу так и должно быть? Что вообще можно сказать по их внешнему виду?
Комментарий к файлу: От 1,2,3 и 4-го ц-ра соотв-но
DSC02389-2.JPG [ 164.94 КБ | Просмотров: 5608 ]
DSC02396-2.JPG [ 72.55 КБ | Просмотров: 5591 ]
Комментарий к файлу: 1-й ц-р, общий вид
DSC02397-2.JPG [ 58.27 КБ | Просмотров: 5600 ]
Dmitry_R
Добавлено: Вт апр 27, 2010 6:36 pm |
Евген писал(а): Что вообще можно сказать по их внешнему виду?
Что двигатель работает на газе.
Dmitry_R
Добавлено: Вт апр 27, 2010 6:50 pm |
Day писал(а): палево или нет?
Вроде нормальные.
Saman
Добавлено: Вт апр 27, 2010 7:12 pm |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Что хана твоим свечам, пробиваются газы в районе изолятора, что бензин с присадками и много отложений на электроде... но если так хавает масло, почему нет масла на резьбе свечей?
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
Dmitry_R
Добавлено: Вт апр 27, 2010 7:18 pm |
Saman писал(а): пробиваются газы в районе изолятора
ой ли?
Не надо путать прорыв газов, с налипанием частичек масла, из-за напряженности поля в этом месте.
Saman
Добавлено: Вт апр 27, 2010 7:36 pm |
Двигатель: 7AFE
Dmitry_R писал(а): Saman писал(а): пробиваются газы в районе изолятора ой ли? Не надо путать прорыв газов, с налипанием частичек масла, из-за напряженности поля в этом месте.
фотография "От 1,2,3 и 4-го ц-ра соотв-но"... 2-я свеча слева на право... что на юбке свечи?
Hronick
Добавлено: Вт апр 27, 2010 7:50 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 819 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
Сегодня в поисках свечей на свою будущую Хонду нашел иридиевые свечи NGK ZFR6FIX-11 по интересной цене, межэлектродный зазор 1,1, других характеристик найти не могу. Возможно они подойдут для Carinы E. Судя по таблице соответствуют Denso IK20 и VK20. Вот:
ZFR6FIX-11.jpg [ 29.05 КБ | Просмотров: 5593 ]
plugs_ngk_iridium.JPG [ 14.24 КБ | Просмотров: 5615 ]
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
Евген
Добавлено: Ср апр 28, 2010 10:16 am |
saman Последние 5 тыс. ездил на газу Думаю, что если и были отложения от бенза, то они давно очистились, т.к. Температура сгорания газовой смеси выше, чем бензиновой.
Аndriano
Добавлено: Ср апр 28, 2010 11:17 am |
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 10:50 am Сообщения: 544 Откуда: Киров Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
Евген
нормальные такие свечи, я езжу на 95 лукойловском бензе так у меня нагар такой же белый, по попутно вопрос: сейчас свечи денсо у меня к16-11u вроде так, на память пишу, проехал на них уже 22-23 тыс, пора менять? или как определить их убитость? хочу тож к20 попробовать лучше будет?
 чур сильно не посылать 35 страниц однако внимательно сходу не изучишь
_________________ Было:седан, 07.1997, 4A-FE (не LB), Bosch Motronic, МКПП, XLI, A/C Было: Vоlkswagen Jetta MK IV
Saman
Добавлено: Сб май 01, 2010 9:51 pm |
Двигатель: 7AFE
Hronick писал(а): Сегодня в поисках свечей на свою будущую Хонду нашел иридиевые свечи NGK ZFR6FIX-11 по интересной цене, межэлектродный зазор 1,1, других характеристик найти не могу. Возможно они подойдут для Carinы E. Судя по таблице соответствуют Denso IK20 и VK20. Вот: проехал на таких уже 20000, хорошие свечи, не подвели, заводится хорошо, запресованы идеально, прорыва газов в районе юбки нет... по холоду заводилась без проблем... Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:Аndriano писал(а): Евгеннормальные такие свечи, я езжу на 95 лукойловском бензе так у меня нагар такой же белый, по попутно вопрос: сейчас свечи денсо у меня к16-11u вроде так, на память пишу, проехал на них уже 22-23 тыс, пора менять? или как определить их убитость? хочу тож к20 попробовать лучше будет?  чур сильно не посылать 35 страниц однако внимательно сходу не изучишь все в сравнении... к20 лучше, движок помощнее работает, экономия есть небольшая, грамм 50-100 на 100 км Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:Евген писал(а): saman Последние 5 тыс. ездил на газу Думаю, что если и были отложения от бенза, то они давно очистились, т.к. Температура сгорания газовой смеси выше, чем бензиновой.
то, что образуется на свече от присадок при долгом эксплуатации на бензине, более 10000 км, хрен сгорит от использовния газа в дальнейшем, только сильное хим воздействие на них с механическим скоблением... а если использовать газ, то и промывать форсунки не стоит, и КХХ, и прочее...
Игорек
Добавлено: Сб май 01, 2010 11:02 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
сегодня поставил denso K20R-U все нормульна....
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Добавлено: Чт май 27, 2010 7:02 pm |
Цена тоже супер Dmitry_R писал(а): FK20BR11
Не бьется. Наверное FK20HR11
Dmitry_R
Добавлено: Чт май 27, 2010 7:09 pm |
MerTV писал(а): Цена тоже супер Dmitry_R писал(а): FK20BR11 Не бьется. Наверное FK20HR11
Это немного не та свеча.
Действительно нужна FK20HR11, пока разбираемся.
Добавлено: Чт май 27, 2010 7:58 pm |
Dmitry_R писал(а): Действительно нужна FK20HR11, пока разбираемся.
как думаешь, что лежит в коробочке с номером 90919-01247?
