Текущее время: Сб апр 11, 2026 7:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 463 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 11:02 am
http://rutube.ru/tracks/2668713.html?v= ... c40fe3e130
ну народ) думаем над загадкой вместе) сори за качество, телефон всетаки, при особых непонятках буду переснимать)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 3:54 pm
Лев писал(а):
думаем над загадкой
Переобеднение в момент открытия дросселя, срыв воспламенения чуть более чем полный. Снимать логи через тестовый кабель. Если датчики адекватны - нет должной давки в рампе.
ЗЫ: звучит по-тракторному. %-)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 3:59 pm
сказалже что мобильник хзвук каверкает))) ну че при всех то авторитетно опускать :D
Датчики все адекватны) вот и мне показалось что если обратку пережать плоскачами, както он по резче выходит из провала...
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 3:38 pm
Здравствуйте, я являюсь счастливым обладателем Toyota Carina E 1993 года, с 2-х литровым двигателем 3S-FE.
Недавно с автомобилем стали происходить странные вещи:
Пока двигатель не прогрет машина в общем ведет себя нормально, только присутствуют незначительные провалы при разгоне.
По мере прогревания двигателя провалы на малых и средних оборотах увеличиваются вплоть до того что даже от легкого нажатия на педаль газа машина глохнет это наблюдается до тех пор пока двигатель не раскрутится до 3000 оборотов после машина ведет себя нормально, просто тронуться практически не возможно.
Холостой ход на прогретом двигателе стабильный примерно 700 оборотов двигатель не трясет, давление в топливной рейке нормальное (2,5 - 2,7 кг/см2 при резком открытии дроссельной заслонки увеличивается до 3-3,5). После остановки двигателя давление в топливной рейке не падает как минимум в течение 30 минут.
Нагара на свечах практически нет (легкий белый налет) пробовал менять свечи все точно также, чистка узла дроссельной заслонки ни чего не дала, самодиагностика ошибок не выдает, при отключении датчика температуры двигателя который идет на мозги, характер работы двигателя несколько меняется но проблема остается, как и при отключении других датчиков.
Ревизия и чистка трамблера а впоследствии установка другого с нормальной машины не чего не дала. Метки ГРМ и зажигания на месте, замена топливных фильтров и промывка инжектора нечего не дала.
Перерыли весь интернет нечего дельного не нашли, на вас последняя надежда, а потом только учить японский и писать письмо японцам на завод :D
В чем же может крыться проблема?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 3:55 pm
Машина: Carina-Ы
А не сосет ли воздух где-нить после дроссельной заслонки....?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 4:01 pm
Draven, сначала сюда - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
Потом попробуй сюда - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1968
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 6:48 pm
Лев
Как ты понимаешь, я только за порядок на форуме. Но раз уж эту тему модеры пока не прихлопнули, вот и отписАл что в твоей теме трабл не решен. Или с тех пор что-то поменялось? Мне самому все это очень интересно, потому как машина временами как шелковая, а временами тупит, сегодня даже пыжик 206 догнал с большим напрягом :shock: :(
Давайте дружно перемещаться в http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2886
и там продолжим.....
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 7:01 pm
Просто пока ещё руки не дошли. ;-)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 8:20 pm
Уже дошли ;)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 8:31 pm
Нет, все внимательно осматривали...
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
Новую тему создал, т.к. есть небольшое отличие на моей машине этот провал гораздо более ярко выражен машина просто глохнет... :( и может с того времени какой новый специалист появился на форуме, а старую тему ему не захочется читать страниц там много...
Эх, похоже осталось только одно решение: скинуться всем у кого такая проблема деньгами, чтобы кто нибудь один у кого в городе есть очень хороший сервис съездил туда на диагностику :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 9:15 pm
Ты действительно думаешь, что существует в мире сервис лучше чем коллективный разум carina-e.ru по каринам? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 9:23 pm
Draven
была похожая проблема посмотри впорядке ли катушка напряжение измерь ,а то она от времени умирает
3sfe liftbэк 1994 англ
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 9:36 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
+1...
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 9:51 pm
Draven
у меня тоже глохнет, даже мувик есть....
вадикмд
не мой вариант, у меня трамблер новый)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 10:04 pm
Draven,проверь высоковольтную часть,трамблёр,крышку,если он у тебя есть,MAP, и особенно TPS на предмет целостности дорожек.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 3:22 pm
Как думаете, а может ли эта проблема заключаться в лямбда зонде, т.к. вероятно что смесь изначально (на холостом ходу) бедная, ведь глохнет даже от незначительного касания педали газа, т.е. получается заслонка открывается, а топлива настолько мало что двигатель сразу глохнет?
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Проверяли меняли на другие...
Похоже что единственное что не проверяли это лямбда зонд
Ответ Автомастера с toyota-help.com: "С аналогичной проблемой и на таком же точно автомобиле приходилось сталкиваться. Только с помощью специального диагностического тестера удалось определить неисправность. В том случае сбоил датчик температуры двигателя. Рекомендую обратиться на специализированную СТО, у которой есть тестер для проверки параметров на диагностической колодке DLC 1 (именно такая на Вашем автомобиле)."
Но отключение датчика температуры только слегка меняет характер работы двигателя, а проблема остается...
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 3:31 pm
Draven
лямду мона прозвонить, но не в ней это дело, можешь ее вообще отрубить, комп будет работать по усредненке но всеравно глохнуть....
Скажи если скинуть фишку мапа у тебя будет ехать или нет??? У меня едет, если да то смотри насос.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 10:17 am
Лев писал(а):
Draven
Если скинуть фишку с мапа, то все становиться гораздо хуже, съехать с места вообще практически невозможно, один раз из 10 удается.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 11:14 am
Draven
мерь давление в рампе.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 1:13 pm
Проделаное на сегодняшний день и список частей на которое грех валить)
выставлен ДПДЗ
Прозвонена вся проводка и датчики.
Свечи оригинал.
Провода масума.
Фильтра все оригинал.
Трамблер новый оригинал.
Зажигание по букварю.
15-30 раз проверены метки)
Двигатель после капиталки, головка после капиталки. Клапана отрегулированы, в пределах.
Насос был заменен на новый оригинал для проверки, изменений не дало.
В выхи поеду рампу скидывать)
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 4:17 pm
Лев
А как твои форсунки поживают? Чистил их? Провал у тебя всегда или только когда тепло на улице?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 4:27 pm
Hronick
нет не чистил, и провал всегда.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 8:25 pm
Прочизены форсунки, результат практически нулевой.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 12:18 am
Лев
Если бы у тебя ещё телефон работал...
Я всю машину из-за тебя бензином провонял!
Есть тебе рампа в сборе с форсунками.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 12:41 am
пиля) я его на даче забыл, завтра наберу возьму на пробу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
