Текущее время: Вт май 26, 2026 2:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2187 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 88  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 3:36 pm
А на приборке надпись ECONO является признаком LB?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 3:40 pm
Нет.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 3:42 pm
Насколько я понял, она говорит как раз об обедненной смеси, то есть о режиме экономичности .
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 3:46 pm
Да в общих чертах, но это не показатель LB.
см. внимательно предыдущую страницу.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 8:47 pm
Моторы 7А были без LB?
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 8:50 pm
7А только бедные!
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 8:55 pm
7A на Carina E тока бедные!
На праворульных собратьях бывают и без LB.
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 6:39 pm
vassilen писал(а):
7А только бедные!
Очень интересно получается:у меня двиг 7афе 1,8л. лямбда отсутствует ,наклейка присутствует,свечи тоже вроде платиновые стоят....я думаю надо сфоткать свой двиг и выставить на ваше обозрение. :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 7:30 pm
давай, интересно посмотреть, может заколхозили)
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 1:42 am
вот
500_1.jpg [ 224.58 КБ | Просмотров: 12016 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 2:26 am
slk писал(а):
ямбда отсутствует
внизу фотки, в коллекторе что по твоему?
Здесь столько много расписано про форсунки, а ты на это и не обратил внимания.
ЛБ у тебя.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 10:19 am
слушай а за что отвечает лямбда и где она находится......я в сервисе спрашивал есть ли у меня лямбда-ответ нет,вот здесь и возникли сомнения. :(
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 10:31 am
slk, они правильно сказали, у тебя нет лямды, а есть датчик обедненки.
slk писал(а):
и где она находится
двумя болтами прикручена.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 11:49 am
voldemarik2 спасибо за инфо,вродебы разобрался,а датчик обеднёнки за что отвечает,и еслс он накрывается что происходит?
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 12:39 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Отвечаает за оптимальное соотношение бензина и воздуха в смеси. Если накрывается - то у тя расход ойойой какой будет.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 1:04 pm
с чего такие выводы? у меня когда умирла лямбда расход поднялся на 1-2 литра (ездил около месяца пока привезли и купил новую.) :wink:
здесь очень зависит от машины и ее аварийного режима на сколько я понимаю, вот до этого была бмв (не ввыдававшая что лямбда сдохла) так она ела около 30 литров :o
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 1:59 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Flylo
ну дык все равно эти 2 литра существенны. Я вон на днях на 4х литрах проехал от Софийской до гражданки по КАДу - думал если честно не доеду, оказалось доехал, да еще и осталось. Шел все время 110км\ч
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 3:35 pm
MAKCbIMKA
но как писалось выше лямбды у меня нет,когда он накрывается компьютер выдаёт инфу?
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 4:04 pm
slk
У тебя не лямда, а датчик обедненки. У них принцип работы разные, а смысл один и тот же.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 5:10 pm
MAKCbIMKA писал(а):
FlyloЯ вон на днях на 4х литрах проехал от Софийской до гражданки по КАДу - думал если честно не доеду, оказалось доехал, да еще и осталось. Шел все время 110км\ч
Опять? Мдя...
ЗЫ: 110 - это неэкономично.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 5:16 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Опять? Мдя...
Зато с ветерком ))))))))))))
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 9:36 am
Вроде у меня не Ленборн? посмотрите или я ошибаюсь?
Фото349.jpg [ 311.81 КБ | Просмотров: 11838 ]
Фото350.jpg [ 347.33 КБ | Просмотров: 11860 ]
Фото351.jpg [ 303.51 КБ | Просмотров: 11871 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 9:45 am
А по моему нет. Но могу ошибаться, ждём других ответофф :)
Нет, неошибаешься.
А год какой?
Ты уверен что англичанка?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 9:57 am
93 года, SB - значит англичанка...........короче чем больше читаю, тем больше сомнения терзают лён или не лён ...........
