Текущее время: Чт апр 09, 2026 10:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 11:27 pm
Евген да че т уже сомневаюсь в положительном решении вопроса..скок можно.. :(
Toyota Carina E GLI, 1994, 4A-FE, 1.6, МКПП, LB
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 11:12 am
у меня двигатель не ЛБ. встретил парня, он сказал, что экономайзер стоит тока на ЛБ!? кто нитть что нить знает?
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 11:24 am
Ошибочка небольшая. Я сказал, что с Бошевской начинкой вроде экономайзер не работает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 11:26 am
У мя стоит, не ЛБ
_______________________
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 11:32 am
Вскрывал ЭБУ от Короллы,там вывод на экономайзер есть,а одного диодика не хватает(или сопротивления,не помню точно). Вот интересно можно ли как это исправить? Будет ли работать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 11:33 am
koljamba
у тебя не ЛБ, стоит экономайзер и работает? ну слава богу...
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 11:36 am
Коллеги, вот полезная ссылка, по проверке лампочек и ремонту (не дай бог конечно) вакуумного выключателя эконометра.
http://www.toyota-club.net/files/faq/03 ... e77-01.htm
http://www.toyota-club.net/files/03-09- ... aq_vsw.htm
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 12:18 pm
Машина: Carina-Ы
Петрозаводчанин
Ну, нафига было такую тему создавать.... :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 3:05 pm
volond писал(а):
Завелся, еду и смотрю ни красная, ни зеленая лампочка эконометра не горит :oops: Что могло случиться???
У меня подобное было.Зелёная лампочка то горит то погаснет.Снявши панель я закрутил болтики контактов эконометра и всё окей.До сих пор проблем нет
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Silence... писал(а):
Только правильнее все таки не Экономайзер, а Эконометр :wink:
Экономайзер-на карбюраторных двигателях(вакумник стрелки..)эконометр на инжекторных(лампочки цыфры...
Сarina E 3S-FE 2.0GLI Yapan, SТ-191 кондёр, 1993 по vin-коду1995-по техпаспорту,чёрный перламутр,седан
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 3:20 pm
Интересная трактовка... ;-)
Вообще-то "экономайзер" - это устройство, АКТИВНО влияющее на экономию. Как ЭПХХ в карбюраторах, например. Или экономайзер мощностных режимов, обогащающий смесь только при нагрузках выше средней.
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D1 ... Google&lr=
А "эконометр" - это, соответственно, лишь "показометр", средство обратной связи, помогающее водителю корректировать свои действия для целей экономии. :-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 3:42 pm
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
koljamba писал(а):
У мя стоит, не ЛБ
плюс один
Ищу нового железного друга.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 7:17 pm
Хочу сказать, что при отключении розетки TPS эконометр постоянно горит красным (у мну). И когда TPS лагал, эконометр в такт с лагами загорался красным цветом независимо от нажатия педали.
После прочитанного появилось сомнение. Подскажите, если у меня всё от denso, Бошевская крышка трамблёра допустима?
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 12:22 am
У меня на королле 100й был экономайзер, мотор не лб точно был (4e-fe 1,3)
Carina E '97 Scala 7a-fe была
Corolla e13 '2004 1zz-fe есть
Corolla e10 '1994 4e-fe была
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 12:29 am
блин , а у меня нет. как его можно сделать ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 3:46 pm
мужики, третий раз читаю тему и не могу врубиться от чего погасли сразу 2 лампы эконометра.Неделю назад работали, я снял приборку для замены лампочек подсветки, через несколько дней поставил и только на 2 день заметил что лампочки не горят. В электрике не силен поэтому разбирать желания нет, пока не получу совета куда копать.
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 4:01 pm
qwer_11 писал(а):
куда копать
Перевоткни разъемы приборки.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 4:10 pm
А че из-за этого они могут не работать ?????????????????
гена
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 4:27 pm
Если плохой контакт в разъемах, то могут и не работать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 4:37 pm
Хорошо посмотрю, а что еще может быть???????
гена
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 4:45 pm
Могут и лампочки перегореть. Снимешь приборку, проверь и лампочки ;)
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 4:52 pm
лампочки стопудова рабочие,когда снимал приборку я их тестером проверил
гена
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 1:33 pm
у меня вообще только жёлтая лампочка горит а зелёную я даже не разу не видел там
CARINA E AT191L-DWMNKW МКПП
7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
Англичанка
для Европы 1995 год
Camry35 2006 2.4 отца, но зимой все на неё ездим
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 3:19 pm
Ну тебе все просто - лампу поменял и порядок
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 9:58 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Думаю не совсем в тему, но тем не менее.
Иногда за экономайзером наблюдаю такой глюк - Нажимаешь тапку в пол, и если где-то после 5 тысяч оборотов газ отпустить, экономайзер продолжает гореть красным, даже если обороты упадут до нуля.
После нажатия на газ, загорается зеленая лампочка :)
Само по себе не напрягает, просто думаю, не является ли это предпосылкой к чему-либо?
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 11:11 pm
После того как поставил новые лампочки подсветки панели отказались работать лампы эконометра. Втыкал, перевтыкал шлейф, менял местами лампы, ничего не помогло. Что делать??????
гена
