Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 12:31 pm
Судя по этой ссылке Allam,который на фото,тоже является оригиналом: http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=71129
Лев мне теперь это незачем. У меня есть крышки теперь обоих типов,могу заказывать без опаски что не подойдет любую помпу :wink:
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 1:37 pm
Правильный подход. :-)
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 3:02 pm
Да я и без просьбы могу)может, пригодится кому-нибудь..
IMG_3244.jpg [ 454.91 КБ | Просмотров: 9215 ]
IMG_3245.jpg [ 461.68 КБ | Просмотров: 9208 ]
была Toyota Carina E GLi, 3S-FE,МКПП, 1993гв,седан, англичанка.
Летайте самолетами Carina E))))
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 9:28 pm
ура!буду брать и ценник ниже чем на GMB.какай та акция что ли.866р :)
3S-FE
1й авенс ST220L
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 5:36 pm
Машина: Toyota Carina
Прикупил помпу Aisin WPT-010A. Несколько фото что было в коробочке
В общем поменял всё, что меняется с заменой ремня ГРМ. На старой помпе отлито печатными буквами: в одном месте TOYOTA, в другом AISIN. Помпа в принципе замены и не требовала, в хорошем состоянии, не люфтит, крутится нормально, разрушений, эрозии и т.п. нет, но кто знает, на сколь её бы хватило.
25032011(004).jpg [ 55.51 КБ | Просмотров: 9173 ]
25032011(005).jpg [ 52.38 КБ | Просмотров: 9176 ]
25032011(018).jpg [ 98.18 КБ | Просмотров: 9184 ]
седан, 10/2000 г.в., 3S-FE, ST215, АКПП - A243F, японка
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 11:59 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Привет! Кто подскажет - помпа Aisin WPТ-010 - прокладки в комплекте или перед установкой докупать надо?
 Заголовок сообщения: Re: выбор помпы
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 1:13 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
denis123567
В комплекте.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 2:26 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
levsha2010
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 10:37 pm
Мужики выручайте. Уходит антифриз. По моему вину бьется помпа Aisin WPT-046. Никто такую не ставил???
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 11:59 am
Это только у меня после замены помпы на Aisin WPT-010A, вылезает косяк? После замены через некоторое время появляется течь сальника помпы - из маленького отверстия. Спустя время(примерно неделя), течь прекращается и больше не появляется. Менял уже данную помпу 2 раза(вместе с ГРМ), и оба раза по одному и тому же сценарию. Один раз так чуть на трассе не вскипел....
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 12:14 pm
Сколь триэсов видел у многих такая песня, брал мотор контрактный 3s-fe на нём тоже потёки были, на 3s-ge beams тоже, после установки наблюдал пару раз сопливость в дырочке, сейчас вроде нет, может кстати это связано с пробкой радиатора, её я после этого поменял.
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 1:00 am
Дошло у меня дело до замены помпы. Снял старую, и сначала удивился грубой обработке кромок крыльчатки. Потом, когда попытался приладить новую, дошло - прежнему хозяину при замене неправильно подобранной передней части помпы, не подходящей к родной крышке из-за более крупных лопаток крыльчатки, эти самые лопатки подпилили. Судя по всему на точиле, причём не очень аккуратно - кривовато, и ступицу камнем зацепили. Тем не менее, он какое-то время с этим поездил. А потом и я - 6 лет и более 125 тыс.км.
На фото старая "запиленная" помпа Allam, новая Aisin WPT-018 (заказывал давно, в итоге сейчас выяснилось, что тоже не подходит по причине бОльшей чем надо крыльчатки), и родная крышка с указанием типа SEM (Эксист выдаёт при подборе два типа - SEM и Aisin seiki, причем GMB GWT-86A, если верить каталогу, подходит к крышкам обоих типов).
DSC_0824.JPG [ 249.99 КБ | Просмотров: 8668 ]
DSC_0825.jpg [ 224.07 КБ | Просмотров: 8668 ]
DSC_0825.jpg [ 202.91 КБ | Просмотров: 8668 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 11:06 pm
Двигатель: 4A LB
Назрел вопрос по замене помпы, хочется что то получше поставить, половинки брать не хочу, ввиду их возможной не полной совместимости.
по моему вину выдает целиковые только: METELLI 240713, LPR WP0599, ну еще пару на чем остановиться?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 2:52 am
А гмб и айсин чем не устроили?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 12:29 pm
Двигатель: 4A LB
Хотел всборе.
А GMB GWT-83AH, мне подойдет?
мой вин sb172abk00e201394
Еще придется заменить антифриз, наверное все оригинал заливают, чтоб не думалось потом.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 1:10 pm
Да подойдет
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 3:53 pm
Двигатель: 4A LB
А кто подскажет номерок патрубка на помпу и хомуты к нему?
Не этот, TOYOTA 1626202030 – Шланг?, TOYOTA 9046737005 - Хомут шланга радиатора?
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 6:17 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Есть помпа GMB GWT-83A (половинка,без корпуса), на этикетке коробки надпись 5 AFE и 4 AFE, подскажите пожалуйста-подойдет эта модель на "англичанку" с 7 AFE или нет? :shock: (пробовал смотреть в нете-только на одном сайте есть применимость этой детали на двигатель 1.8
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 8:16 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
При установке помпы в сборе от 4A-FE на 7A-FE будет зазор между корпусом помпы и защитной крышкой ремня ГРМ. На ремень будет попадать
грязь.
Про "помпа GMB GWT-83A (половинка,без корпуса)" не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 11:32 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
так что на 7А-FE то ставить??
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 12:21 am
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Айсин 16100-19305. Водяной насос в сборе. На 7A-FE.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 1:02 am
Двигатель: 7A-FE lb
Чем отличается WPT-033 от WPT-033А?
Добавлено спустя 51 секунду:
И подойдет ли мне что-нибудь от GMB? об aisin плохие отзывы пошли
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 11:01 am
Mr_Nuke
дак по ВИНу GMB выбери и все) На 4а себе ставил GWT-83A. На 7а вижу бьется GWT-86A. По вину думаю смотреть надо, а лучше посоветуйся с Сергеем aka MerTV.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 11:07 am
Двигатель: 7A-FE lb
Точно, на 7А бьется 86AH! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 11:55 am
Виталичек писал(а):
Айсин 16100-19305
Это оригинал, внутри лежит настоящий японский айсин, отличительная черта слово айсин отлито на корпусе(не наклейка)
это касается китайского айсин, у которого на корпусе просто наклейка наклеена
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
