Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 2:40 pm
Репутация: 26 [ ? ]
У меня 0.24А(разве это коротыш?!!!)-нет конечно , несколько лет аккуум не заряжал!Осталось проверить дает ли генератор зарядку!
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 11:07 pm
Дык я мерил всего лишь ток утечки, я так понимаю коротыш выявляеться совершенно по другому, и никак не зависит от тока утечки. По этому показателю ( 0,24 А) , сложно сказать есть коротыш или нет - или я ошибаюсь?? А можит ли вся система гнать из за компа ??
Toyota Sprinter 93г. 5A-FE , Седан, Японка, АКПП
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 11:21 pm
Машина: TLC Prado
Двигатель: 3.4 5VZ-FE
Коротыш есть коротыш, если висит ток будет большой. Да и опять же короткое может аккум просаживать и не в отключенном состоянии, а допустим включил габариты, и где то в цепи короткое, ну и выходит что ток заряда меньше тока разряда от и нет у Вас зарядки аккума.
А грамотный электрик - это Вы с тестером и желанием победить проблему)))
TLC Prado
Видеонаблюдение, охранка, пожарка.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 9:47 am
Fred_SPb писал(а):
1. Тебе когда новый аккумулятор продавали продемонстрировали его работоспособносьт при помощи нагрузочной вилки? По правилам продемонстрировали?
а что и как они должны демонстрировать? а то сейчас пойду покупать, старый что-то совсем того...
1995 г.в., седан, темно-бирюзовый металлик (742), механика, 4а-fe, англичанка, никаких наворотов
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 9:56 am
Кратковременно касаются клемм аккумулятора нагрузочной вилкой - это малое сопротивление с амперметром. Демонстрирует способность аккумулятора отдавать значительный ток в нагрузку
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 10:56 am
ога, ясно
а какой брать по мощности, ну в смысле сколько ампер-часов рекумендуется? (щас на 60 стоит). а то я догадываюсь, что слишком много не стоит брать, он заряжаться не будет полностью
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 11:01 am
Бери 62-65 ампер-часов. Смотри, чтобы по габаритам встал
в свое место.
У меня стоит российский TITAN 62 Ач
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 11:11 am
габариты я замерил. собираюсь тюменский взять, хз как называются, нашел тут у нас магазинчик дилерский, вроде никто не жалуется
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 1:06 pm
От нас Тюмень недалеко, но по моим наблюдениям их АКБ особо никто не жалует. Но это дело вкуса.
Про свой Titan написал - он нижегородский, два года эксплуатации, никаких замечаний. Знакомый брал Westa, украинский, пока тоже хвалит. Особенность этих АКБ в том, что в материал пластин добавляют кальций. Это дает больший ток для запуска, особенно при низких температурах, меньшую сульфатацию пластин. Лучше поискать описания в интернете.
Да, еще надо посмотреть, чтобы клеммы правильно выходили, а то бывает и обратное расположение клемм.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 4:47 pm
ага, про клеммы подметил, где + где -.
та тут такое дело, на работе насоветовали как правильно заряжать (правда насчитал 4 способа зарядки, каждый свой хвалит =)), пойду дома тесты проводить на старом
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 4:56 pm
Сейчас новые аккумуляторы можно сразу ставить на машину и ехать.
А заряжать его может быть понадобится, когда машина с месяц (зимой недели две) простоит без движения, и это с учетом работающей сигналки. Так что зарядка АКБ от ЗУ - процесс достаточно редкий, с новым хорошим аккумулятором вообще неактуальный :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 8:18 pm
Вот не надо ля-ля. Для того, чтобы аккумулятор работал достаточно долго, 7-8 лет, его желательно регулярно заряжать до полной емкости, особенно зимой. А новый, свежекупленный, заряжать нужно обязательно.
Если этого не делать, то велика вероятность, что через 1-2 года пойдешь покупать новый.
Хронический недозаряд - яд для аккумулятора.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 10:43 am
таки я ж старый реанимировать пока что собрался.
а новый конечно заряжу сначала, если все таки придется покупать
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 1:00 pm
Зачем тебе новый , сделай кaк я нарисовал, дешего и сердито, оставь на сутки и если аккум оживет то нафиг новый?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 1:05 pm
ну так всёже! а почему старый сдох?
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 1:08 pm
а мой так оживет?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 1:12 pm
попробуй. вполне может быть.
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 9:47 pm
Двигатель: 3S-FE Gli 2.0 АКПП
Купил машину прошлой зимой...(тойота Карина Е 2 литра АКПП Скандинавка...Сборка-японская...леворукая)...По лету-начал садится аккамулятор...Раз в неделю-точно на зарядку ставил...Грешил на него...В октябре-купил новый...А толку-ни какого!3-4 дня-и он полностью разряжен....При выключеном двигателе и всех приборах-потребления питания нету...При запущеном двигателе-тоже всё в порядке-зарядка с генератора нормальная...В чём шляпа может быть??????Глюк????
Карина-Е АКПП 94 2.0 3S-FE Gli
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 10:04 pm
Жрун в какой-то цепи... Как определил, что
Сигналку, если есть, попробуй временно отключить
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 10:07 pm
Вот только бы знать-где она стоит...Потому как-не работала она изночально(при покупке машины)...Но она есть точно-потому как когда снимаю клеммы с аккомулятора-что-то где-то пару минут слабенько попискивает.....
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 10:10 pm
я б для начала замерил бы ток потребления "покоя"...а блок сиги за приборкой мож ???
Надеюсь, не мышь? :lol:
Стандартный метод обнаружения жруна - вместо предохранителя временно присоединять амперметр, смотреть есть ли ток в цепи, и какой
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 10:12 pm
ТОЧНО!!! Самый верный метод!
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 10:13 pm
Снимаешь клемму аккумулятора,в разрыв суешь амперметр и смотришь есть ли потеря. Если есть потеря то поочередно начинаешь отключать предохранители искать когда эта потеря кончится. Когда найдешь то смотри за что этот предохранитель отвечает и проверяй уже цепи
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 10:14 pm
0.17 ампер в разрыве при всём выключенном....
