Текущее время: Сб апр 11, 2026 2:53 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Чистка БДЗ (автор Диваныч)
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 3:10 am
Я имел ввиду на клапане ХХ электромагнит, может его вообще не надо снимать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 3:20 am
Без снятия Элмагкл и бимет.пр. ты не сможешь правильно промыть, ведь вращая ось КХХ со стороны снятого элмагкл ты почувствуешь закусывает или нет!!!!!!!!!!!!!!!
Снимай и не бойся ничего, когда все промоешь поставишь эл.магн.кл. не затягивая два болта которые его крепят. Если обороты будут выше или ниже крути его (эл.маг.кат) в ту или иную сторону (по или против час стрел). Выставь обороты как надо 850+-50.
Бойся снятия биметаллической пружины, четко все заметь и запомни, в противном случаи придется снимать и переворачивать на 180.
Вопросы! чем смогу тем помогу
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 3:23 am
Все колечки поменял. Не текло и не течет. Снял поставил, потратил 1 час 10 минут, пиво не стал пить :):):):):):) Снимать придется все!!!!
Не снимать дроссельную зыслонку не получится. Мало того др.засл. снять еще и 2 шпильки выкрутить придется.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 2:58 pm
Хм.. На улице не удобно менять. Сыро и грязно. Сам тоже хочу починить.
Читал, что колечки подойдут от ВАЗ 2108 инжектор.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 5:55 pm
Все почистил...магнит снимал а вот биметалическую пластину не стал трогать, после установки обороты были 1700, регулировочный винт выкручен был до конца и им не удается снизить обороты, стал крутить пластину....добился снижения оборотов гдето до 1200, снимал крутил раза 3-4, после чего взял и поставил пластину как было...по краске видно, поставил завел 1000 и не меньше, подумал ладно потом отрегулирую, проехал гдето 15 км и все путем теперь стрелка на местегдето 800, машинка едет нормально, лучше чем было и главное не дергается, посмотрим что будет дальше...Всем спасибо...
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 3:34 am
"регулировочный винт выкручен был до конца и им не удается снизить обороты" - нахрена я тут уже 150 раз пишу ВИНТ НЕ КРУТИТЬ, его положение выставлено на заводе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Теперь можешь смело взять букварь и курить его где-то в районе настройки этого винта. Ты изменил положение дроссельной заслонки, и датчик положения дроссельной заслонки снимает не верные показания.
А может ты не тот винт крутил? тогда извини! Но тогда написанное, будет для других.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 4:54 am
Юстас, ты не переживай, еще кто нибудь будет чистить, еще раз покрутит этот вин:) После ваших постов, я уже боюсь чистить БДЗ.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 2:42 pm
voldemarik2 - очькуешь? Да ты успокойся Глаза читают, а руки делают. Когда будешь у нас на Колыме, заезжай, все промоем. Блин, ту же даже фото отчет есть и написано что крутить , а что нет
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 3:51 pm
Да нет, спасибо, лучше ты к нам, когда будешь на море ехать. не зря я тебе желал 10 раз съездить:)))))))
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 6:21 pm
Вы меня не поняли...винт я не крутил...он выкручен был заводом и заклеин краской или клеем...
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 6:46 pm
откуда знаешь тогда что он до упора?:)
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 8:43 pm
"регулировочный винт выкручен был до конца и им не удается снизить обороты" -----------??????????????????  А что крутил?
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 10:01 pm
Крутил...пластину...бля
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 7:44 pm
Про обороты... Из букваря:
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 7:46 pm
это к чему? ))
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 8:46 pm
Пост от  Youstas`a:
"Выставь обороты как надо 850+-50. Бойся снятия биметаллической пружины, четко все заметь и запомни, в противном случаи придется снимать и переворачивать на 180. Вопросы! чем смогу тем помогу"
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 2:42 am
В каком разделе на japancats.ru находиться БДЗ, искал не могу найти
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 9:05 pm
voldemarik2 ищи в разделе "система впрыска топлива"
Добавлено спустя 34 минуты 30 секунд:
есть два вопроса:
1. действитеьно ли биметаллическая пружина не влияет на холостой ход? а влияет на прогревочные обороты?
2. возможно хх начинает плавать из-за выработки между самой дроссельной заслонкой и блоком дроссельной заслонки(на просвет видна щель), датчик положения дроссельной заслонки начинает давать ложные показания и для приведения хх в нормальное положение придется крутить(регулировать) датчик положения дроссельной заслонки?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 10:15 pm
принцип работы биметалической пружины основан на то, что при определенной температуре она либо сжимается, либо разжимается, соответственно на что влияет? Правильно на прогревочные обороты!
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 1:52 am
Прошу прощения за тупой вопрос, чтобы ругилировать обороты надо на заведенном двигателе ослабить два болта под номерам 1 и крутить ругулятор ХХ. Просто когда его снимали, мне показалось что у него нет возможности вращаться.
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 10:06 am
Маленький люфт присутствует, дец подвинуть можно.
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 8:03 pm
Подвинул, против часовой обороты до 800 упали, но когда закрутили опять 1200. Когда закручивали держали ее чтобы не подвинуть.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 9:58 am
Не могу понять, зачем надо в ручную регулировать ХХ, почему комп не может выставить сам?
У меня сейчас при заводе на горячую, обороты 800 но через пару сек начинают расти до 1000:(
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 5:35 pm
Нашел на http://toyota-club.net/files/03-02-06/03-02-08_loop.htm
2) Обороты холостого хода - в этом closed loop участвует датчик оборотов двигла и актуатор, управляющий подачей воздуха в обход дроссельной заслонки. Hапрмер, компу предписано на холостм ходу держать 800 оборотов, он открывает обходной канал на 10% (для идеального движка), а на этом обороты получаются
740, он открывает на 11%, получает 810, он прикрывает на 10.5% и получает нечто близкое к желаемому. Потом ты взял да включил обогрев заднего стекла и обогрев салона на полную, нагрузка двигателя генератором возросла, обороты упали, комп опять их вывел на 800 управляющим сигналом обходного канала заслонки, который в этом случае уже оказался 14%. Hу и так далее... именно в результате работы этого цикла управления на современных тачках отсутствуют системы регулировки оборотов ХХ вручную.
Тогда зачем регулировать электромагнитом или биметалической пластинкой обороты, если комп сам знает какие делать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 5:46 pm
Да, комп знает. Но при одном условии - при правильной начальной установке. А если порезвились оч.умелые ручки, то на предельных режимах у компа правильно регулировать не получится. Совершенно аналогично правильному базовому углу зажигания. :)
