Текущее время: Ср фев 18, 2026 4:14 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 10:20 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Samogon писал(а):
Если есть расход масла - это уже не идеал.
Учти что машина уже не новая, у меня по началу тоже раход был грам 300 на 10000, а потом полез в движок (до сих пор себя хаю), и попёр расход и всякая Х вылазит теперь.
расход масла зависит от самого масла и от степени усталости двигателя + манера вождения .
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 10:21 am
Машина: Carina-Ы
До карихи был гольф 88 года!!! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 10:22 am
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
а че с ним делать с этим лавром? в свечные колодцы и во впуск заливать,или че нить другое? Просьба ответить в двух словах и ссылками не пулять
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 10:23 am
Машина: Carina-Ы
Режим вождения не менял. Я думаю, что мотор 88 года будет более усталым, чем 94-го. Масло гольф не брал!!! Тойотка покушивает... :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 10:47 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Когда купиш баночку, там будет инструкция, в ней всё подробно описано.
В КРАЦЕ:
1) отключаеш предохраниетль EFI (но я отключал бензонасос, катушку и форсунки отдельно), выкручиваеш свечи.
2) выставляеш поршня в среднее положение и заливаеш в каждый целиндр, через свечное отверстие примерно по 50 мл Лаврентия, причем после заливки в каждый целиндр сразу закручиваеш свечку (желательно те которые не жалко). Там для эти операци в коробочке шприц лежит с трубочкой.
3) в течении часа, через каждые 20 минут на 5-10 градусов поворачиваеш коленвал по часовой и против часовой стрелочки, но для лучшего эффекта советуют оставить на сутки.
4) потом стартером секунд 10 крутиш, при этом открыв полностью дросельную заслонку, что бы всю каку из целиндров выкинло.
5) подключаем все разьёмы обратно, закручиваем свечи и заводим машинку на минут 20, в режиме холостого хода.
6) сливаем старое масло, заливаем промывочное (4литровые 15 минутки лучше всего) и снова минут 20 на холостом машина работает.
7) сливаем промывочно масло, меняем фильтр и заливаем нормальное масло, обнуляем мозги и откатываем примерно километров 100 (хотя честно гря это не обязательно) на высоких оборотах, так чсказать дать просраться.
PS: Все операции с пункта 1 начинают делать на проретом до рабочей температуры двигателе, иначе эффекта раскоксовки небудет.
Последний раз редактировалось СергейS Пн мар 15, 2010 10:49 am, всего редактировалось 1 раз.
Не во впуск не надо, как и в свечные колодцы. Ты с колодцев всю грязь в цилиндры смоешь. В шприц с трубкой и ЧЕРЕЗ свечные колодцы в камеры. Только поршни не забудь ровно поставить.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 11:06 am
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
ну я впринципе так и делал только не лавром,а Шуммой,говорят ,что оживляет на 2000км. Лучше говорят чистить с разбором
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 1:01 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
лучше конечно, но обалдеть как накладно. Как говорит мой тесть: нехрен лезть в отлаженый механизм!!! :x
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 3:49 pm
прчитав все за и против решил рас коксовать,самое простое что можно сделать не залезая в мотор.и так сделает %90 народу,так как это оптимальный не дорогой выход жора масла :D
3S-FE
1й авенс ST220L
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 9:21 pm
Попробовал это зелье на своём движке. Вроде как работает. По-крайней мере, первый результат положительный. Компрессия подровнялась (до "операции" второй и третий цилиндры "прихрамывали" :D ). После заливки продержал жидкость в цилиндрах около трёх часов. Если сразу после заливки жижу было видно через свечные отверстия, то после истечения указанного времени, вывернув свечи, жидкости не увидел. Опустил в цилиндр до поршня ЗИЛовский толкатель клапана, - вынул сухим! :o Жижка за 3 часа вся стекла вниз, в поддон (попутно, как я надеюсь, отмачивая кольца :) ). Сразу заменил масло (попахивало растворителем). За сутки пройдено около 100 км. Повторный замер компрессии - вместе с первым на фото. По-поводу масложора ничего не скажу, слишком мало времени и пробега. Компрессию мерил сам, без помощника, для чего под сектор дроссельной заслонки подсунул ключ (трубочка 10*12), зафиксировав её в открытом положении, и вместо реле стартёра вставил две отвёртки, перемыкая которые третьей, пускал стартёр. Да ещё предохранитель "EFI" вынул, дабы форсунки и бензонасос не включались. Всё описанное - на фото:
DSC02837.jpg [ 249.28 КБ | Просмотров: 6556 ]
DSC02889.jpg [ 204.32 КБ | Просмотров: 6549 ]
Компрессия.jpg [ 275.43 КБ | Просмотров: 6672 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 9:26 pm
Машина: Carina-Ы
Но держи в курсе событий. Очень интересно!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 9:34 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Тоже думаю нахимичить, только промывку потом использовать для очистки маслоотделителя ! А то весь впуск в масле :(
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 9:55 pm
А где делал? Может мне то же там сделать?
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 10:35 pm
Где? :o В своём гаражике, где же ещё. :D
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 10:37 pm
Отлично! Давай я к тебе в гости приеду! :)
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 10:43 pm
Не так давно была такая мысль: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=202844#202844 :D
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 2:30 pm
Ну так и надо было писать: "Муфлон, дарагой, захады! Бабки гатов, все сиделаем ф лучшей виде!" :)
Хочу сменить масло в движке, коробке, померять компрессию до и после лаврования. Может в твоём гараже встречу замутить? Мангал-шашлыки?
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 7:31 pm
Mouflon писал(а):
Хочу -... -... -... -...
Вот так вот сразу всё? :o :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 7:51 pm
Ну ты ведь можешь меня ограничить в моих хотелках! :) например исключить мангал, и оставить шашлык ! :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 1:37 pm
Инструкция по раскоксовке Лавром (фотоотчет).
(довольно грамотно и толково расписано)
Раскоксовка инжекторного двигателя на примере Hyundai Elantra
http://lavr.ru/ru/tests/178.html
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 3:21 pm
Машина: TOYOTA CARINA E Sportswagon
вот месяц назад раскоксовал свой движок ЛАВРом. изначально компрессия по горшкам 14-13,5-12,5-14. после раскоксовки все горшки как сговорившись выдают 13,5, что для пробега в 381 тысячу довольно не плохо! масложор немного уменьшился, но как рассказывал один мой знакомый из собственного опыта, через пару тройку тысяч км расход масла еще меньше будет. еще вот заметил, что после раскоксовки движок стал более приемистым. сразу после раскоксовки звук работающего двигателя не изменился, а вот по прошествии пары тысяч км стал заметно тише. сам бы я вряд ли услышал, т.к. постоянно езжу на машине и ежедневное уменьшение шума не так заметно, а вот друг не ездил в моей машине неделю и обратил на это дело внимание. масло, правда, пока не смотрел.....
TOYOTA CARINA E Sportswagon, XLi, сентябрь 1995 г.в., 4A-FE LB, 99 л.с, черный металлик,UKP, мкпп ВМЕСТЕ 14 ЛЕТ и 400000км, просится на реставрацию
TOYOTA CARINA E Sportswagon, GLi, июнь 1995 г.в., 3S-FE, 133 л.с., темно-зелёный, UKP, мкпп ждёт реставрации
опыт как половое бессилие - приходит с годами...
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 7:19 pm
Делал раскоксовку 1-й раз не совсем правильно (свечи не заворачивал, двигатель уже был подостывший). Ощутимого эффекта не получил. :cry: Сегодня буду повторять строго по инструкции. После замены колпачков расход уменьшился, но не сильно. :( Сейчас ориентировочно 3л/10000км, а был где-то 3,5-3,7л. Заодно повторю замер компрессии (и до и после), в 1-й раз было 13,0;13,0;13,2;12,6 - до, а после не мерял. В процессе замеров масложора пришел к выводу, что от МИН до МАКС на щупе по крайней мере 1,3, а то и 1,5л, а не 1л, как я считал ранее. :?:
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 10:39 am
Товарищ, редиска, так и не приехал (с компрессометром). Ему тоже собирались делать (OVA1). Поэтому сейчас масло поменяю, вечером поставлю нормальные свечи, а компрессию мерять позже буду. Тем более завтра утром ставлю машину на покраску правой стороны и дня 3-4 буду пешком ходить.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 2:42 pm
Сегодня заменил масло (Statoil 10w-40, Vic c-113 :) ), и измерил компрессию. Правда получилось только уже после раскоксовки. Результат порадовал: 14,0; 14,0; 13,7; 14,0. Теперь буду смотреть на расход маслица.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 8:49 am
Обошел все магазины запчастей в моем городе , ни кто не торгует этой штукой , даже почти никто не слышал об ней . Жаль очень . Походу надо заказывать с кем нибудь в Москву этот препарат . Сколько примерно он стоит ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
