Текущее время: Сб окт 11, 2025 9:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 10:50 pm
BerliozZ писал(а):
скажите какой размер головки на балонный ключ нужен?
В соответствии с размером колёсной гайки.
Kentavr писал(а):
балонный ключ на 21
Почему так уверенно?
У меня на 19.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 11:09 pm
А у меня и на 19 и на 21. :-)
Зимние колёса на сток-штамповке, гайки на 21. Летняее литьё - на 19. :-)
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 11:35 am
У меня на 19.
:D Все на самом деле очень логично... Если ключ будет больше чем гайка - ребра гайки сорвутся при попытке её откручивания, а если меньше - то просто-напросто ключ не налезет на неё, так что как ни крути а ключ надо по размеру гайки подбирать :D А стоять может гайка от 17 до 22, у кого как...
Carina FF 1800 7A Automatic
1998 год, Japan
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 9:29 pm
мужики подскажите,есть резина 205 60 15,какие диски по размерам и вылету лучше поставить,чтобы не задевало,к стати кто нибудь знает что нибудь про резину falken azenis,она с японии б.у,вариант еще есть 195 65 15 pirelli тоже б,у.(carina e лифтбек)
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 11:58 pm
205/60 15" рекомендуемая ширина диска 6,5 дюймов, вылет 35-45, Про резину скажу так... Если ты купил её дешево то резина хорошая у меня компаньон в Сибири ей торгует, если дорого - не бери, красная цена нормальной резины Falken б.у. - 5000 рублей за комплект не больше...
1998 год, Japan
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 9:16 am
за нее 8000 прсят,за пирелли 6000 навроде,но размер другой,новую не потяну.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 11:29 am
8000 очень дорого бери пирелли не прогадаешь...
1998 год, Japan
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 11:40 am
Репутация: 38 [ ? ]
На резине не экономят. В ее руках наша жизня :D .
Новую и только новую. (Из серии ГРМ - только оригинал). Киньте в меня что нибудь, если я не прав.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 1:23 pm
У меня сейчас стоит 205/55/15, диски 6,5, вылет 38. По вылету смотрится отлично. Хочу заказать резину Vrederstein(вроде правильно).Ваше мнение по резине. Еще вопрос. кто нибудь проверял езду на 15 или 16 дюймов и на колесах на 17дюймов. Я пробовал - на 17-х теряется динамика(тяжеловаты колоесики).
7A-FE LB. 95. 1.8. Liftback. GL кондей и звук в наличии
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 1:38 pm
Не тяжеловаты, а большой диаметр.
На 17 высоту резину бери 205/40 у будет тот же диаметр!
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
У меня знакомый всю жизнь ездил на б/у резине. Случилось так, что б/у он не нашел и взял новую. Так он месяц был в шоке, насколько новая "цепче" б/у.
* Я б/у никогда не брал, хотя как дефолтный вариант возможно
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 1:53 pm
Ты подрезал что нибудь? При полной загрузки, сзади нецепляется?
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 1:54 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Я тут пацанам свою pirelli отдал, там протектор примерно 3 мм. Так они рады, а я на ней замучался ездить. ABS постоянно срабатывает, пробуксовки. Ну кошмар. И стиль езды у меня динамичный.
А по поводу литья, мне кажется самый оптимальный по внешнему и техническому параметрам будет 16''
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 1:57 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Подрезать на 15-х ничего не нужно. И так не достанут. Вот на 16-х или 17-х с вылетом 38 - скорее всего нужно.
У меня 205/55/R16, вылет 45 и ничего не цепляет при полной загрузке. Хотя разок чиркнула на передних колесах, когда в поворот входил на 60 км/ч, правда я так резко входил, что ваще чуть не перевернулся - далеко нештатная ситуация ;-)
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 2:06 pm
А у меня 205/55-16. Но мне всё лень их поставить, поэтому я ещё не знаю, как они с вылетом 40 будут вставать в арки. %-)
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 2:09 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Мне все время не понятно было, что там в арках подрезать надо. просто ради интереса мож кто фотку выложит, где уже подрезано!
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 2:16 pm
У меня стоит доп. резиновая защита. Заметил, что зимняя резина оставила следы при повороте на защите.
Хочю купить б/у 195/60/15 проверить как будет.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 4:25 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Нормально будет. Общий диаметр не будет отличаться от штатного.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 4:29 pm
Отличаться будет. Изменение клиренса 9.5 мм.
Меня волнует ширина не будет ли цепляться.
Нашел резину, на сезон хватит, стоит 30 баксов 4 колеса, но на одном шишка. Шишку можно исправить?
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 4:31 pm
но на одном шишка.
Приключения ищеш?
"Шишка" - это повреждение бортового корда, клей не клей, он уже порванный.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 4:34 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Нет. Колесо на помойку.
Эта шишка может стоить разбитой машины.
Та еще экономия выйдет.
Даже и не пробуй ездить! :!:
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 4:40 pm
После того как 7 лет назад, новенькая резина спасла меня и машину, не давши на скорости в 140км заехать под подрезавший меня Камаз. Я больше на резине не экономлю!
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 4:54 pm
Я сначало хочб проверить как на ней ездить а потом выкидывать на новую 350-400 баксов.
Один чел когда я менял резину, у него была большая шишка, сказал что поставить метализированную заплатку и все будет нормально.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 5:30 pm
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
voldemarik2 - ну чтоже ты такой упрямый. Тебе дают конкретный совет, что не стоит так рисковать. Это ведь твоя жизнь и твоя машина.
Как говорится - Скупой платит дважды.
Toyota Carina - E, AT191L, 09.1996, 1.8 7A-FE LB, МКПП, седан, англичанка
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 5:36 pm
А насчет этого.
Может кто то проффесионально может сказать. Я не собираюсь ездить с шишкой.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 5:38 pm
Низя. Я сказал. ;-)
Мне - можно. Я всё равно безбашенный.
А Владимиру Иванову - низя. ;-)
