sum
Добавлено: Ср мар 24, 2010 2:30 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 8:36 am Сообщения: 341 Откуда: Ульяновск Репутация: 8 [ ? ]
To voldemarik Заряжать током в 10А, не советую, можно окончательно угробить АКБ. При таком большом токе могут пластины деформироваться. Малая плотность после зарядки - это следствие неправильной эксплуатации АКБ, т.н. сульфатация. Устранение которой, разумнее проводить циклической зарядкой с разрядкой. Зарядный ток, при этом должен быть не выше 0,1С, т.е. не более 5-6А, а разрядный 0,01 С, т.е. 0,5-0,6А. 5-10 сек. заряд- потом разряд 1-2 сек. и так несколько дней, а может и недель. Тогда сульфатация исчезнет, и плотность придет в норму.
_________________ ВАЗ 2106 - 4года,
Добавлено: Пн мар 29, 2010 10:34 am |
sum писал(а): Заряжать током в 10А, не советую, можно окончательно угробить АКБ. ну такую зарядку мне привезли (на шкале 30А), может из за сильного разряда был такой большой ток на первом положение регулятора, через время падал, когда заканчивал заряжать ток был 0,5А. sum писал(а): .е. не более 5-6А, а разрядный 0,01 С, т.е. 0,5-0,6А. 5-10 сек. заряд- потом разряд 1-2 сек. ну в ручную я так не могу сделать. Вчера поставил 3 раза завел, нормально, сегодня с утра тоже завелась. Напряжение при старте гдето 10,5В. sum писал(а): и так несколько дней, а может и недель. Тогда сульфатация исчезнет, и плотность придет в норму.
Если он будет на машине стоять, плотность не прийдет в норму?
sum
Добавлено: Ср мар 31, 2010 1:07 pm |
voldemarik писал(а): Если он будет на машине стоять, плотность не прийдет в норму?
Если машиной пользуешся часто и пробеги не по 1 км. То, конечно, плотность прийдет в норму.
Но тем не менее, на машине аккумулятор заряжается примерно на 75-80% от полной емкости, так пишут умные люди. Поэтому раз в 2-3 месяца его следут снимать с авто и заряжать на 100%. Тогда явления сульфатации не будет и АКБ будет служить долго и надежно.
Добавлено: Ср мар 31, 2010 3:15 pm |
sum писал(а): Тогда явления сульфатации не будет и АКБ будет служить долго и надежно.
думаю для моего аккумулятора это уже не годится, хотя я проверяю на нем присадку против сульфатации, но когда позвонил продавцу и расказал как сильно он был разряжен, тот сказал что присадка скорее всего не помогла при таком сильно разряде:)
sum
Добавлено: Ср мар 31, 2010 4:40 pm |
Думаю, что присадка вряд-ли поможет и при обычном состоянии аккумулятора. В АКБ кроме чистого электролита ничего не должно быть, доливать можно только дисцилированную воду.
Добавлено: Ср мар 31, 2010 5:02 pm |
sum писал(а): Думаю, что присадка вряд-ли поможет и при обычном состоянии аккумулятора
она типа не дает образовываться сульфатации:)
sum
Добавлено: Чт апр 01, 2010 9:49 am |
voldemarik писал(а): она типа не дает образовываться сульфатации:)
Вот ты сам и ответил себе. Что она... типа что-то там дает.
b1932177
Добавлено: Вт июл 24, 2012 9:02 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт июл 17, 2012 8:51 am Сообщения: 7 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 1 [ ? ]
Купил пару недель назад аккум Forse-60 (60 а/ч), обслуживаемый. До этого был Мутлу (Mutlu) 55 а/ч, тоже обслуживаемый, купленный в году 2005-6. В выходные чувствую запах появился в салоне, как будто кто-то сдох или канализация протекла, но не придал значения - думал с улицы тянет. Но вчера понял что не с улицы.. Полез под капот искать откуда воняет - думал мож хомяк какой в вентиляцию залез и сдох там? ))) В общем после недолгих поисков понял, что это аккум, вернее кислота из него так воняет. Поэтому вопрос - чем может быть вызвано вытекание оной из аккума и куда копать? Мож вернуть по гарантии пока не поздно? Или это генератор зверь - заряжает так что бедолага аж закипает?
craftsmanship
Добавлено: Вт июл 24, 2012 9:19 am |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
b1932177 писал(а): Или это генератор Для начала стоит проверить ток заряда выдаваемый геной, ну а если уж там всё в пределах нормы, то тогда тащить акум обратно
_________________ Руслан
b1932177
Добавлено: Вт июл 24, 2012 8:44 pm |
| Практикант |
Ага - похоже гена, ну или как минимум регулятор напряжения. В общем продолжение истории последовало сегодня вечером, когда собрался домой с работы ехать. Сел, поворачиваю ключ зажигания, а в ответ тишина... Даже не пищит. Никак... Благо книжечку в машине вожу  Почитал, понял - нужен мультиметр. Как же я сразу не догадался напряжения померить!  В общем на всякий случай проверил предохранители, реле - все в норме (что и как - подробно описано в книжечке, кому надо). Правда аккум не сообразил сразу померить, да и мультиметра под рукой не оказалось - поставил акуму на зарядку (думал вдруг утечка где-то и акум сел в ноль) пока бегал за мультиметром, магазин в двадцати метрах был. Минут десять прошло, пока бегал. Прибежал, померял аккум - 14 с копейками. Поставил на машину - завелась. Померял - 18 с копейками! Испытал легкий шок! Посоветовался с коллегами - пришли к выводу, что регулятор напряжения шалит... По приезду домой почитал эту ветку и сомнений не осталось - завтра поеду в сервис курочить гену. Всем спасибо!
Lifeyar
Добавлено: Вт июл 24, 2012 8:51 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
b1932177 У меня старый обслуживаемый аккум дымил не слабо, когда напряжение было, кстати, тоже 18 вольт! Замена регулятора напряжения решила проблему. Почитай ветку про генератор, может отделаешься недорогим самостоятельным ремонтом. Смотря как вышел из строя регулятор.
b1932177
Добавлено: Вт июл 24, 2012 10:02 pm |
| Практикант |
Генератор. (Объединенная тема) - эта?
b1932177
Добавлено: Ср июл 25, 2012 1:06 pm |
| Практикант |
Ага! Спасибо! Все прочитал. Утром так радовался, тому что гена у меня оказался бошевский.  Купил десяточный РН. Вечером буду ковырять. Кстати на прошлой неделе поменял ламы в фарах - ближнего не было. Сегодня обнаружил, что на этих тоже уже нет ближнего...
b1932177
Добавлено: Пт авг 03, 2012 6:54 pm |
| Практикант |
В общем перепаял я регулятор. Но всплыла другая проблема и каринка моя по прежнему не заводится... ((( Так и не знаю помогла ли переделка регулятора или нет... Подскажите, кто знает в чем может быть дело? АКБ новая 100% исправная (сегодня купил), вставляю ключ, поворачиваю - гаснет все и не жужжит... Вчера думал мож акум старый сдох, прикурился от товарища - завелась, а с новым акб не хочет...
b1932177
Добавлено: Пт авг 10, 2012 7:35 am |
| Практикант |
Разобрался - масса на коробке передач отходила. Всем спасибо помощь и ответы! Добавлено спустя 15 минут 46 секунд:P.S.: Чуть не забыл! Перепаял гену как по ссылке от Lifeyar - все отлично! Lifeyar спасибо за ссылку! Vitek спасибо за фотоотчет! Если можно поблагодарите парней в репу за меня  Спасибо еще раз!
SSV1980
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 11:36 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 20, 2014 4:18 pm Сообщения: 139 Репутация: 0 [ ? ]
Сейчас ближе к зиме и похолоданию пробеги стали маленькие, на машине езжу раз в два-три дня, по городу, и пробег 20-30 км, не больше за день. Сегодня заметил, что когда прибавляешь обороты, то фары начинают гореть ярче, чем на холостых, раньше вроде такого не замечал. Индикатор на аккумуляторе показывает, что заряжен, заводится машина нормально. В чем может быть дело - в генераторе? И это просто так совпало и не связано с уменьшением пробега и возможным недозарядом аккумулятора?
levsha2010
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 12:55 am |
Машина: Карина-Е, продана.
SSV1980 писал(а): Сейчас ближе к зиме и похолоданию пробеги стали маленькие, на машине езжу раз в два-три дня, по городу, и пробег 20-30 км, не больше за день. Сегодня заметил, что когда прибавляешь обороты, то фары начинают гореть ярче, чем на холостых, раньше вроде такого не замечал. Индикатор на аккумуляторе показывает, что заряжен, заводится машина нормально. В чем может быть дело - в генераторе? И это просто так совпало и не связано с уменьшением пробега и возможным недозарядом аккумулятора? Пробеги действительно небольшие, вполне вероятно что АКБ не успевает заряжаться, проверь мультиметром какой вольтаж выдает с генератора на холостых оборотах с включенными потребителями (фары, печка, обогрев стекла, зеркаЛ) и на оборотах. И какое напряжение приходит на АКБ.
SSV1980
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 1:49 am |
levsha2010 Ясно, будем проверять
lukregion152
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 10:25 am |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
SSV1980 писал(а): Индикатор на аккумуляторе показывает, что заряжен, Индикатор на аккумуляторе чернеет, когда ему уж совсем плохо  При плотности электролита 1.24 он еще зеленым светится, а аккумулятор разряжен на 40%. По своему аккумулятору наблюдения делал. Измерить плотность электролита ареометром или проверить нагрузочной вилкой - лучший вариант проверки аккумулятора, если к нему возникают претензии. PS Сегодня тоже с сомнениями гараж открывал. Машину не заводил две недели, инидикатор на аккумуляторе черный. С трудом, но завелась
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
SSV1980
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 11:11 am |
Может скидывать клемму, если 2-3 дня машиной не пользуюсь - это уменьшит разрядку аккумулятора или нет? И что лучше скидывать плюс или минус - или без разницы?
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 11:40 am |
Уменьшит,достаточно скинуть минусовую клемму.
cook13forever
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 1:47 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:15 pm Сообщения: 412 Откуда: Ярославль Репутация: 10 [ ? ]
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
SSV1980Самый первый вопрос - генератор стоит родной, тойотовский? Купи простенький мультиметр и измерь напряжение на холостом ходу напрямую с генератора. Для этого на холостом ходу подключи плюс мультиметра к контакту B+ на генераторе, а минус на его массу. Кликабельно.  Посмотри на напряжение. Должно выдавать 14.4В, по крайне мере у меня так на Камри было. Понажимай на тросик газа, посмотри на циферки, на сколько скачет напряжение. Включи печку, обогрев заднего стекла, фары. Короче нагрузку. Проведи тест аналогично вышеописанному. Порой напряжение под напругой на холостом ходу может падать до 13В, если сильные потребители. По идее, если поднимаешь обороты должно опять всё приходить в норму. Может вообще ты ездишь на короткие расстояния с включённой на всю печку , обогревом заднего стекла и так далее, так и с новым генератором у тебя такая же фигня будет И ещё, у тебя аккумулятор случаем не увеличенной мощности стоит? Короч написал как мог, писатель из меня никакой. Если в чём не прав - поправьте Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:И это...силу тока не вздумай мерять простым мультиметром А по уму если есть отклонения какие-нибудь или в чём то сомневаешься то сними генератор и сноси в контору, которые Генераторами занимаются, там тебе на стенде всё проверят и скажут что делать. Если сам не хочешь заморачиваться, езжай тогда сразу к ним, пусть сами меряют. Добавлено спустя 51 секунду:Ну и АКБ не забудь проверить
_________________ carina-e@rambler.ru
ALEX-72
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 2:34 pm |
lukregion152 писал(а): SSV1980 писал(а): Индикатор на аккумуляторе показывает, что заряжен, Индикатор на аккумуляторе Это жалкое подобие ареометра, которое стоит в одной из шести банок аккумулятора, не стОит ему сильно доверять.
_________________ Алексей.
SSV1980
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 5:28 pm |
Цитата: Может вообще ты ездишь на короткие расстояния с включённой на всю печку , обогревом заднего стекла и так далее, так и с новым генератором у тебя такая же фигня будет cook13foreverДа, как раз пробеги маленькие (гараж, ребенка со школы, дом, магазин) - расстояние между объектами 2-4 км, так вот по кругу, проехал, остановился на от получаса до полутора часов. И не каждый день. И сейчас начал ездить с печкой, естественно  Плюс свет, музыка. Поеду к электрику, проверюсь, чтобы знать, хандрит там что-то или просто недозарядка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
