Текущее время: Чт авг 14, 2025 4:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 694 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 9:30 am
Прямоточный резонатор из нержа,
а ты его вместо Каталика поставил.?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 9:39 am
Ага.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 10:03 am
Beso я даже не знаю как называется, но именно звук от него не изменился по сравнению с катом
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 2:39 pm
А я поддерживаю Beso. Раньше хотел поставить пламягас., но прикинув все за и против :D отказался от такой идеи, обычная труба и ... счастье, ибо всё это маркенинг и желание продавца заработать.
Езжу пол года без ката (трубу тоже не варил)(бывало до 180), попёрдывает маленько на определённых оборотах (резонанс все-таки), ничего не прогорело, звук не меняется...
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 4:19 pm
Скажите, а прямоточный резонатор, пламягаситель и стронгер это разные веще?:)
Передумал я ставить универсальный катализатор, на карину он не нужен, так как лямда стоить до него, а не после. И я не фанат экологии.
Добавлено спустя 19 минут 10 секунд:
Двухслойное железо?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 4:26 pm
voldemarik2 писал(а):
Двухслойное железо?
Зачем?!
Нержавейка не прогорает! Со временем только набивка вылетает и звук меняется.
Я год езжу, все отлично, звук только мягче стал.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 4:51 pm
Двухслойное железо?
Зачем?!
В инете прочел что если ставть вместо катализатора то должно быть выполнено из двухслойной нержавеющей и жаропрочной стали.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 4:55 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
А зачем такие пляски с бубном? Не проще ли просто поставить ПГ? :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 5:18 pm
У нас катализатор не на выпускном коллекторе стоит и турбодвигателей на 500лс нет! Ничего там не прогорает и не сгорает. Обычная сталь кородирует, нерж нет. Вот и все заморочки.
Насколько я понял из вышеописанного, под видом пламегасителей в продаже как раз прямоточные резонаторы (только без набивки). Те же грабли, но в другую сторону. А набивка как раз, что бы звон и бубнение загасить.
Добавлено спустя 12 минут 32 секунды:
А вот такой пламегаситель нарисовал мне знакомый гонщик.
Такие на багги ставились именно для настройки выхлопа. И они его именно пламегаситель и называют.
(сорри за художества)
Безымянный.JPG [10.3 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 6:44 pm
А вот спортивный прямоточный резонатор:
Race Catalytic Converter 3"
Универсальный прямоточный гоночный резонатор выхлопной системы, диаметр проходящего сечения 3" (76мм)
Отличие его от прямой трубы, только в небольшом уменьшении пульсаций выхлопных газов, и уменьшении шума выхлопа.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 9:35 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
дима - сделай небольшой ролик на фотик какой-нить - типа рядом с выхлопной сзади стоишь и снимаешь, а кто-нить погазует. Интересно услышать звук твоего выхлопа
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 11:32 pm
Да ничего особенного, будет время - запишу. Только выкладывать сам будешь.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 11:34 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Dmitry_R
ок - кинешь по аське
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 12:06 pm
Я катализатор у себя на такую штуку поменял.
Прямоточный резонатор из нержа, качество хорошее. внутри трубка с мелкими отверстиями обернутая сеткой из нержа, внутри набивка.
По диаметру отлично под родную трубу подходит. Вроде не гудит, насколько я могу услышать на фоне прямоточного глушителя. Во всяком случае звона точно нет.
* Весь прямоточный выхлоп у меня вышел относительно тихим.
http://www.pro-sport.ru/product/Glushit ... niver.html
А если у меня не прямоток, можно такой ставить?
Подскажите хороший пламягаситель.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 12:23 pm
Блин, ну так он же как раз для замены катализатора и предназначен. Резьбу под лямду видно?
Вот сам подумай, если прямую трубу можно ставить...
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 12:29 pm
у меня в выпускном коллекторе стоит датчик обедненки
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 1:27 pm
Та все знают где он у тебя стоит!
Резонатор универсальный для замены катализатора! В подтверждение этому резьба на нём есть, под некоторые машины. У меня там пробка закручена. Можно заварить.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 1:56 pm
На твоем труба 51.
А диаметр трубы как писал Бесо 44-46. Это нормально?
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 2:01 pm
Я не мерял, у меня стал "как родной"
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 1:04 am
кошмар....ну и цены..!!!!!! :o :o :o
мне надо только кусок трубы найти и за 400р его туда вварят вместо каталика !!!
Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 1:06 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
а мне если че вварят за эту сумму?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 1:12 am
за эту врядли..... тебе думаю около 500-600 рублёв попросят....
давай трубу вместе искать ))) а то я ума не приложу где её взять !
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 1:21 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Маньяк78rus
да я вот думаю мож ту хрень на фучика купить за 1500 которая типа с заборничками
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 10:05 am
А что у тех кто вваривает нет труб?
Мне когда посмотрели каталик + соеденение, на котором надо кольцо менять. Сказали лучше соеденение это срезать. Показал мне пламягаситель и универсальный катализатор, сказал сколько стоить будет и ничего нерасказывал про трубу.
Теперь задумался,может и мне искать кусок трубы.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 10:20 pm
Записал, забирай.
