БелыйГусь
Добавлено: Ср мар 17, 2010 6:56 pm |
shsv88 писал(а): когда коррекция 2,5В впрыск идет по стандартным таблицам все остальные параметры не изменяются и комп отрубает ОС, когда приходят какието измения, к примеру на педаль я нажал, ОС сразу подключается Глубоко копаешь
Все проще. Твоя лямбда на ХХ выстывает и перестает давать показания, как только добавляешь газу она выходит на нормальный температурный режим. Потеплеет вот в Барнауле и отключения обратной связи на ХХ прекратятся
Сам то подывысь - при езде у тебя ОС есть всегда, кроме когда гашетку топчешь от души
shsv88
Добавлено: Ср мар 17, 2010 8:35 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 15, 2010 9:40 am Сообщения: 36 Откуда: Барнаул, Алтайский Край Репутация: 0 [ ? ]
Цитата: Сам то подывысь - при езде у тебя ОС есть всегда, кроме когда гашетку топчешь от души  гашетку специально жал, для чистоты эксперимента  Чета мне кажеца, все таки плохая у меня лямбда  .... У нас сейчас днем 0..+3... так что дело не в этом я думаю. Не дает мне покоя тот момент что, когда ОС отрубилась, и я чучуть задел педаль газа, всего 1%, ОС моментально включается ... ну не может она так быстро прогреться.. .... Завтра попробую когда ОС упадет, погазовать 10сек, посмотреть после этого через сколько она отрубиться, потом 15сек .... тем самым по разному разогревая ее и смотреть по времени как отрубается ОС  вот такой изврат ...
_________________ Corona AT190, '94год, 4А-FE, АКПП
mex
Добавлено: Ср мар 17, 2010 9:49 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб мар 13, 2010 10:01 pm Сообщения: 6 Откуда: Краснодарский край Репутация: 0 [ ? ]
shsv88
По поводу отключения обратной связи на твоем авто рискну высказать предположение, что оно (отключение ОС) происходит по причине быстрого остывания датчика кислорода (ДК). Датчик кислорода может правильно работать только при температуре не ниже (если не изменяет память) 350-400*С.
Если твой авто работал длительное время на обогащенных смесях и, вероятно, глотнул левого бензина с "красной смертью", то все это привело к ухудшению реакции ДК.
Если провести тест в теплом боксе, то ситуация может измениться. Ведь на дворе холодно и ДК и так хорошо остывает (+все выше описанные проблемы).
Пока писал, тема ушла вперед.
_________________ Toyota RAUM (Япония), 1998, 5E-FE, 1.5л, АКПП, передний привод, пробег 144000.
БелыйГусь
Добавлено: Ср мар 17, 2010 11:30 pm |
shsv88, маньяк
Обмотай лямду фольгой в 3-4 слоя, она остывать и вовсе перестанет
shsv88
Добавлено: Чт мар 18, 2010 7:20 am |
Доброе Утро  ... Вот сижу сейчас "голову грею" графики изучаю. Объясните мне что значит коррекция. Я как понимаю это обычная коррекция времени открытия форсунок, относительно времени прописанном в "таблицах" компа (эти таблицы корректируются со временем???). Вот к примеру комп приготовил смесь, согласно таблице, вылил ее, на след. этапе лямбда посмотрела результат сгорания смеси, если все ок то выставляет коррекцию в 2.5В (0%) и комп опять льет туже смесь. Если к примеру лямбда сказала что смесь бедная(мало бенза)/богатая(много бенза) то коррекция ставится ???/??? и относительно этого льет ????/???? бенза чем прописано в таблице.
Так все происходит или нет?  и поставьте вместо "???" как должно быть, а то я уже чутка запутался.
Ну и на последок. Почему у меня все время коррекция 2.5В...0.5В, а в другую сторону нет, что это значит у меня все время смесь бедная или богатая..... .... ... Ааааа, все, мой моск лопнул
Вот еще не понятный момент, извините за назойливость
Еду по трассе, уже около часа, и ОС отрубается..... тестик этот делал две недели назад
З.Ы. скорость в программе у меня всегда занижена на 5км, сравнивал с GPS.
warning1.jpg [ 126.8 КБ | Просмотров: 11182 ]
mex
Добавлено: Чт мар 18, 2010 10:27 am |
| Практикант |
Если ОС отрубается во время движения по трассе, то это может быть следствием банального ПЛОХОГО контакта. Прежде всего перетряси проводку от ДК до ECU. Посмотри хорошо разъем ДК, там часто бывает "зелень" контактов от попадания воды.
БелыйГусь
Добавлено: Чт мар 18, 2010 10:36 am |
shsv88 писал(а): мой моск лопнул Погугли про VF-диагностику. VF-напряжение это и есть наша Коррекция  И почитай статьи на http://autoshop101.comshsv88 писал(а): Еду по трассе, уже около часа, и ОС отрубается Да фиг его знает. Может опять-таки выстывает временами твоя лямбда, может контакт у нее где-то дребезжит. shsv88 писал(а): скорость в программе у меня всегда занижена на 5км, сравнивал с GPS А колеса у тебя на сколько завышены по отношению к штатным?
shsv88
Добавлено: Чт мар 18, 2010 11:30 am |
Цитата: А колеса у тебя на сколько завышены по отношению к штатным? 185-70-14, штатно 185-65-14, на 6% разница. Спидометр на приборной панели показывает один в один как на GPS. а в программе меньше, вот
Ладно, буду изучать матчасть:) .... сейчас замочил старую лямбду в Ортофосфорной кислоте, пару дней полежит. И на выходных буду дальше проверять. За одним и контакты гляну.
БелыйГусь
Добавлено: Чт мар 18, 2010 11:45 am |
shsv88 писал(а): Цитата: А колеса у тебя на сколько завышены по отношению к штатным? 185-70-14, штатно 185-65-14, на 6% разница. Спидометр на приборной панели показывает один в один как на GPS. а в программе меньше, вот  Про погрешность спидометра читаем тут - http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=132666#132666
shsv88
Добавлено: Пн мар 22, 2010 6:48 pm |
Добрый вечер. Поменял я у себя Лямбду (была НЖК, прошла совсем немного). Взял на авторазборке за 200р лямбду Денсо с двумя проводами. Поставил ее сегодня, и провел сразу тест в поездке. Ощущения от теста положительные, Коррекция стала работать динамичний и адекватней  .... выкладываю на обозрение запись.
З.Ы. Вопрос - в программе время впрыска выдается табличное, или уже с поправкой на коррекцию?
БелыйГусь
Добавлено: Пн мар 22, 2010 7:32 pm |
shsv88 писал(а): Ощущения от теста положительные Все-таки б/у Денсо лучче почти нового НЖК?  shsv88 писал(а): в программе время впрыска выдается табличное, или уже с поправкой на коррекцию? С поправкой на коррекцию. Но без лаг-тайма , времени на открытие форсунки - время измеренного импульса на форсунке (маршрутным компьютером, например) больше времени в протоколе.
shsv88
Добавлено: Пн мар 22, 2010 9:21 pm |
Цитата: Все-таки б/у Денсо лучче почти нового НЖК?
НЖК я брал новую, в конце декабря, ей всего три месяца. Сегодня когда выкрутил ее, на ней обычный слегка черный нагар, если интересно могу фото выложить. ... Еще ждет своей очереди мой старый датчик, который день отлежал в концентрате Ортофосфорной кислоты. Через пару недель появится возможность снимать осциллограммы с Датчиков, проведу полно масштабные изучения своих датчиков кислорода, посмотрю помогает ли чистка кислотой
БелыйГусь
Есть ли на ваш взгляд разница в показаниях на НЖК и на б\у Денсо? Или это мое субъективное мнение, что они есть?
БелыйГусь
Добавлено: Вт мар 23, 2010 12:30 pm |
shsv88 писал(а): Есть ли на ваш взгляд разница в показаниях на НЖК и на б\у Денсо? Или это мое субъективное мнение, что они есть?
Ну разница хотя бы в том, что ОС самопроизвольно не отрубается
Программой оценить работу кислородного датчика можно весьма приблизительно - работает или нет, видят его мозги или нет, устанавливается ли ОС. Детальный анализ работы датчика возможен только по осциллограммам. Но это надо уметь/понимать
Dinario
Добавлено: Вт мар 23, 2010 12:42 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 13, 2010 11:10 pm Сообщения: 30 Откуда: г. С-Петербург, Приморский р-н Репутация: 0 [ ? ]
Парни, бодрого дня! Недавно на сайте - все интересно! Хотле на счет проводов спросить (из приведенного ниже), да и ка кначать собственна?
"Что надо для начала:
Для работы программы необходим компьютер с частотой процессора не ниже 1 ГГц и
com-портом. При отсутствии com-порта можно применить переходник COMtoUSB. Также необходим
кабель для соединения с разъёмом диагностики автомобиля. Кабель представляет из себя два
провода, конденсатор 1,5-3,3 нФ и штеккер com-порта ("мама"). Первый провод соединяет
между собой контакты Te2 и E1 в диагностическом разъёме и 5 вывод com-порта. Второй
провод соединяет контакт Vf1 диагностического разъёма с 6 выводом порта. Между этими
проводами припаивается конденсатор. Кабель готов."
_________________ Carina E 1996г. АТ-190 4A-FE, GLI 1.6 не LB, UK
Товарищ! Нервы зажми в узду,придя на работу не ахай!
армен
Добавлено: Вт мар 23, 2010 11:41 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:30 pm Сообщения: 174 Откуда: малоярославец-москва Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carina e Sportwagon
может было у кого так : при длительной езде не переключаясь нажав на секунду на тормоз загорается чек. и может потухнуть а может и нет. что это ?
_________________ 4A-FE LB,японский универсал 1993г.в,механика пробег 330000 продана . теперь шкода октавия 2003 г 1.8T продана http://cars.auto.ru/cars/used/sale/20893194-6fc0d.html
forsash
Добавлено: Ср мар 24, 2010 7:13 pm |
Машина: Carina E Wagon
Вопрос к БГ......
А всё-таки коррекция 1.09 это плохо? А то у меня расход то понизился но и коррекция соответственно упала....сегодня заметил....
Что получается, что смесь более богатая и мозг вынужден так забеднять по показаниям датчика обеднённой смеси.... Вот и вопрос а при прогреве он как льёт? более богатую смесь? И самое главное по теории что смотреть? форсунки, дык вроде промыл....? а может проблемы в мап сенсоре? или утечки вакума какие? что-то же заставляет мозг так лить, а после включения в работу датчика - уменьшать коррекцию....Причём только именно в режиме обеднения, когда просто включается режим бедно - богато то коррекция стоит 2.5в.....
БелыйГусь
Добавлено: Ср мар 24, 2010 7:49 pm |
forsash писал(а): А всё-таки коррекция 1.09 это плохо? Плохо, когда упирается в край и там сидит  Про бедную смесь даже спец.ошибка есть, 25, когда лямбда постоянно в бедном состоянии и Коррекция упирается в 5 вольт. forsash писал(а): И самое главное по теории что смотреть? форсунки? а может проблемы в мап сенсоре? или утечки вакума какие? Замучил ты уже свою Карину, то форсунки ей крутишь, то КХХ, теперь вот к МАПу подкрадываешься  Что ты к ней докопался? Заводится бодро, работает ровно, расход устраивает, что еще надо кариноводу?  У меня вот сегодня похоже новый Nissens порвало, еще и двух месяцев нет ему. Вот это печально. А Коррекция стоит колом на 2.5, да и хусим forsash писал(а): в режиме обеднения, когда просто включается режим бедно - богато Я вот тут даже понять не могу, что это за режимы такие, как ты их различаешь? Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:армен писал(а): при длительной езде не переключаясь нажав на секунду на тормоз загорается чек. и может потухнуть а может и нет. что это ? Сбрось ошибки. Потом покатайся пока Чек не моргнет. И Не выключая двигатель считай ошибки. Если зажигание выключишь, ошибки могут стереться, не все запоминаются.
gerzolik
Добавлено: Ср мар 24, 2010 8:51 pm |
армен писал(а): может было у кого так : при длительной езде не переключаясь нажав на секунду на тормоз загорается чек. и может потухнуть а может и нет. что это ?
У мня такое было-так погибает лямбда.Проверь ошибку,как сказал БелыйГусь,если 21,то она.Мне помогла замена.
forsash
Добавлено: Ср мар 24, 2010 8:58 pm |
БелыйГусь писал(а): Замучил ты уже свою Карину, то форсунки ей крутишь, то КХХ, теперь вот к МАПу подкрадываешься Что ты к ней докопался? Заводится бодро, работает ровно, расход устраивает, что еще надо кариноводу?
Так и хочется..."Послушай SASH не трож карину -ты какой ни есть а всё-ж машин...." Особенно улыбнуло про подкрадывание
Да, в вакум я ешо не лазил.....и к мапу не докапывался... Есть много чего.....интересного....
Но - есть одно но, опять попёр минусовой уоз и машина неровно ведёт себя при прогреве...(по ощущениям после зимы). Кидаю что-б не быть голословным лог.....Пригрело блин.....
Комментарий к файлу: сдесь со 182 по 356 кадр работает лямда в режиме бедно-богато корр 2.5В. 356-515 кадр режим обеднёнки корр 0.94-1.25В
прогрев с ездой..ctr [70.78 КБ]
forsash
Добавлено: Чт мар 25, 2010 10:15 am |
Вот подмёрзло и всё опять ок..(из настроек только крутнул биметалл на 60 град.....) получается что в предыдущем логе было -больше(где-то 66 град).
Последний раз редактировалось forsash Вс апр 04, 2010 5:42 am, всего редактировалось 2 раз(а).
БелыйГусь
Добавлено: Чт мар 25, 2010 10:33 am |
forsash писал(а): из настроек только крутнул биметалл на 60 град
Я вот никакого биметалла не кручу. Но если за бортом менше 10 цельсиев, УОЗ на прогреве обычный. Если больше - УОЗ уходит в минус.
Связываю я это с двумя алгоритмами прогрева в мозгах - холодный и теплый. В одном случае приоритет отдается регулированию оборотов прогревного ХХ клапаном ХХ при стабильном УОЗ, в другом - углом опережения зажигания при меньшей амплитуде работы КХХ.
Посему борьба с биметаллом представляется похожей на войну с мельницами
forsash
Добавлено: Чт мар 25, 2010 1:54 pm |
БелыйГусь писал(а): Я вот никакого биметалла не кручу. Но если за бортом менше 10 цельсиев, УОЗ на прогреве обычный. Если больше - УОЗ уходит в минус. Связываю я это с двумя алгоритмами прогрева в мозгах - холодный и теплый. В одном случае приоритет отдается регулированию оборотов прогревного ХХ клапаном ХХ при стабильном УОЗ, в другом - углом опережения зажигания при меньшей амплитуде работы КХХ. Посему борьба с биметаллом представляется похожей на войну с мельницами
Полностью согласен, что крутить биметалл(заводскую настройку) не нужно, я просто в поисках этой настройки..... А по поводу минусового уоз твоё объяснение было-бы очень кстати, если бы всё работало стабильно....а так то -есть то-нет ....только решишь всё работает -всё по кайфу....Слышишь -что-то не то..... Я с осени вообще комп не подключал.....Вроде и минусового уоз не было.... потом зимой -проблема с форсункой - решил - стал переобучать и полез трабл с гномиками.... стал крутить бм и полез минусовой уоз......
А что действительно в 4а -фе лб наших годов и происхождения нет датчика детонации? Если это так, то они детонацию и другие проблемы решили решать динамической регулировкой УОЗ ....
Кстати когда он минусовой, то то кхх открыт до предела, а обороты пытаются регулировать зажиганием.....поэтому и горючки льётся много ....но это же не нормально....это какой-то аварийный режим.....
shsv88
forsash
Сделай тест как в программе описанно. Интересно посмотреть.
БелыйГусь
Как думаете, почему у forsash ОС отрубается? Из-за не прогретой лямбды
forsash
Добавлено: Чт мар 25, 2010 2:03 pm |
shsv88 писал(а): Как думаете, почему у forsash ОС отрубается? Из-за не прогретой лямбды
У меня 4а фе -лб , у нас ос это практически режим опрашивания датчика обеднёнки на тему на сколько бедна смесь, а он работает при нагрузках ниже средних, при прогреве выше 70-80 град....на хх и тд...
Вот тапку двинул- режим опроса выключился....а режим бедно -богато включается гораздо раньше и сопровождается появлением коррекции 2.5в..(как прогреется датчик).....И во время принудительного хх коррекция падает в 0...... а во время работы ос -коррекция падает на уровень забеднения смеси по сравнению с табличным.... у меня с 2.5в до 0.94-1.25в на хх...Кстати так-же режим включается и во время движения при неподвижно нажатой тапке но уже гораздо меньше корректирует.....с 2.5 до 2в и тд.
Кстати в литературе описано что лб экономит топливо по трассе 3% а в городском цикле(со стоянками на светофорах)- 11%
Последний раз редактировалось forsash Пт мар 26, 2010 10:00 am, всего редактировалось 1 раз.
