Alter_Ego
Добавлено: Чт май 15, 2008 2:41 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн дек 24, 2007 4:49 pm Сообщения: 51 Откуда: Москва Строгино Репутация: 1 [ ? ]
Обнаружилась проблема с электровентилятором,при включении зажигания сразу начинает крутится ,на форуме carinae.ru прочитал инфу , что причины могут быть в реле вентилятора или в датчике температуры, ну и проводка-разьемы.Прозвонил провод датчика на массу - порядок, поменял реле вентилятора,просмотрел разъемы и проводку ,вроде все в порядке а он все равно крутится при включении зажигания. Может кто сталкивался с этой проблемой?
_________________ Carina E 09/97 4A-FE XLi Седан
Добавлено: Чт май 15, 2008 3:05 pm |
Ты проводок не на массу прозванивай, а на обрыв.
При исправной проводке и датчике у Тойоты вентилятор начинает вращаться при включённом зажигании, как только снимаешь штекер с датчика. Защита таким образом реализована. Датчик ,стало быть, нормально-замкнутый.
Пётр
Добавлено: Чт май 15, 2008 3:08 pm |
| Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1935 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
если отсоединить провод от датчика температуры (который включает вентилятор) вентилятор останавливается ?
если вынуть реле вентилятора он останавливается ?
Alter_Ego
Добавлено: Чт май 15, 2008 3:23 pm |
| Состоявшийся |
Цитата: если отсоединить провод от датчика температуры (который включает вентилятор) вентилятор останавливается ? Нет вентилятор не останавливается если отключить провод от датчика...если вынуть реле - останавливается! Цитата: Ты проводок не на массу прозванивай, а на обрыв.
Это на контакт на колодке реле?
Пётр
Добавлено: Чт май 15, 2008 3:38 pm |
Если провод, который идёт на датчик, замкнуть на массу, то вентилятор должен остановиться.
Добавлено: Чт май 15, 2008 3:41 pm |
От датчика до реле. И сам датчик на обрыв. Он в холодном состоянии должен быть ЗАМКНУТ.
Alter_Ego
Добавлено: Чт май 15, 2008 6:31 pm |
| Состоявшийся |
Замкнул провод с датчика на массу - вентилятор остановился, выкрутил датчик прозвонил - не звенит,так, что всё дело в датчике включения вентилятора, выходит реле зря купил ,так , что кому понадобится реле вентилятора 90987-03003 - обращайтесь ...
Спасибо за помощь!!!
Dynabrade
Добавлено: Вт май 27, 2008 8:02 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:59 pm Сообщения: 88 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
а у меня наоборот вентилятор не крутится, даже при увеличении температуры двигателя. Пробовал поменять предохранитель - сразу накрылся. Знакомый посмотрел - похоже на трабл с электродвигателем вентилятора. может у кого есть б/у в рабочем состоянии?
Кстати поменял термостат, как рекомендовал Тимур.. старый оказался тоже рабочим - так что кому нужен рабочий термостат б/у - обращайтесь с пивом.
Добавлено: Вт май 27, 2008 8:05 pm |
Подожди искать вентилятор. Проверь цепь его включения: возможно короткое замыкание в проводке из-за перетёршейся изоляции, например. Прозвони сопротивление. Хоть обмотка двигателя и намотана медным проводом, но её сопротивление не должно быть равным нулю.
Пётр
Добавлено: Ср май 28, 2008 2:38 pm |
А на прямую подключить вентилятор к аккумулятору и проверить его работоспособность ?
Добавлено: Ср май 28, 2008 2:51 pm |
Пётр писал(а): А на прямую подключить вентилятор к аккумулятору и проверить его работоспособность ?
Работоспособность аккумулятора?  ))
Я не слишком люблю вешать на аккумулятор коз. Ну, если уж совсем некуда деваться...  ))
Пётр
Добавлено: Ср май 28, 2008 2:57 pm |
Надеюсь, если машина заводится, то аккумулятор цел )))))
И не все китайские мультиметры способны адекватно померить такое маленькое сопротивление.
Добавлено: Ср май 28, 2008 3:01 pm |
Но он может перестать быть целым ,если время от времени вешать на него в качестве нагрузки короткозамкнутые обмотки моторов.  ))
А если пред вышибает - то КЗ в цепи есть почти наверняка. И до того, как его локализовать - что толку совать провода к аккуму? %-)
Dynabrade
Добавлено: Пт май 30, 2008 3:23 pm |
| Наставник |
Beso писал(а): возможно короткое замыкание в проводке из-за перетёршейся изоляции
может кто поможет проверить? с меня пиво
Добавлено: Пт май 30, 2008 5:26 pm |
Dynabrade писал(а): Beso писал(а): возможно короткое замыкание в проводке из-за перетёршейся изоляции может кто поможет проверить? с меня пиво
Да ну его, пиво это... Лучше мясом. %-)))
Представляю себе, какие мне холодильники под пиво придётся строить, если я всё-таки соберусь открыть автосервис. %-)))
Помочь можно. Но не раньше понедельника... Аврал.
Dynabrade
Добавлено: Пт май 30, 2008 5:45 pm |
| Наставник |
быть может и я на что сгожусь, раз уж автосервис планируется открыть..
Vitek
Добавлено: Пт май 30, 2008 5:47 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2960 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Beso писал(а): Прозвони сопротивление. Хоть обмотка двигателя и намотана медным проводом, но её сопротивление не должно быть равным нулю.
Замерил на своей: 9,5 Ом.
Dynabrade
Добавлено: Пт май 30, 2008 5:52 pm |
| Наставник |
вот спасибо. Жаль только тестера нет...
Vitek
Добавлено: Пт май 30, 2008 5:54 pm |
Dynabrade
А электросхема есть? Я по своей смотрел, в легионовском букваре, но, сдаётся мне, там опечаточка есть.
Добавлено: Пт май 30, 2008 6:37 pm |
Да схема там не особо и нужна... Хотя лишней не будет. Вот эта светная - опасная, есть там несколько ошибок, из-за которых можно набедокурить (если я правильно помню).
Тестер китайский стОит копейки. А пригодиться может не раз. %-)
Dmitry_R
Добавлено: Пт май 30, 2008 6:48 pm |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7554 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Beso писал(а): Вот эта светная - опасная, есть там несколько ошибок
Ага, стремная она какая-то.
Vitek
Добавлено: Пт май 30, 2008 9:47 pm |
Действительно, схема мутная. У меня понавороченней в плане количества реле и предохранителей.
Добавлено: Сб май 31, 2008 2:54 am |
По принципу организации схема стандартная для "репайрной". Очень удобна для поиска неисправностей. Совершенно не годится для постройки проводки самостоятельно.
Вычленены именно те цепи и их элементы, которые имеют отношение к выбранному узлу.
Dynabrade
Добавлено: Вс июн 08, 2008 10:38 am |
| Наставник |
кстати на днях получилось проверить электродвигатель вентилятора - сдох бедняга. Срочно ищется ему замена. Подскажите или укажите, где взять (желательно не очень дорого).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5 |
