Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1205 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 10:57 pm
Dimon_2C писал(а):
хорошо что без подушки.
а там ничего страшного нету,снимаешь сначала подушку а потом и само колесо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 12:22 am
ага, шлейф подушки имеет 4 оборота, т.е. 2 в одну сторону, 2 другую.
И теперь подумай на сколько можно ошибиться и вдруг кто то до этого уже ошибался
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 12:19 am
В дополнение ко всем ранее сделаным фотоотчетам по замене рулевого карданчика.
Считать дополнением.
Началось все с того, что зимой постоянно ловил машину на дороге... не мог понять как ей управлять.
А сейчас проявилось следующее: при торможении со 100 км/ч в руль очень сильно бъет, причем слышен металлические щелчки.
Решил заменить нижнюю крестовину, так как все подозрения пали на нее. Была приобретена крестовина GMB за 160 рублей.
1. Снимаем левое переднее колесо (для моделей с АБС).
2. Заглядываем вот сюда
и видим нижний карданчик
3. Выкручиваем руль таким обазом, что бы головка болта смотрела в сторону левого колеса. Берем головку на 12, два удлинителя и трещетку. Откручиваем.
4. Поднимаем руль вверх, водительское сидение сдвигаем назад. Снимаем пластиковую панель под рулем. Откручиваем хомут и верхний карданчик. Я на всякий случай решил снять вместе с верхним карданчиком. Как показал результат незря.
5. Проверил снятые карданчики. Нижний был сильно разбит, и в верхнем тоже был люфт:(. Разъеденяем верхний от нижнего. Зажимаем нижний карданчик в тиски. Сбиваем завольцовку.
6. Как и в отчете на Короне-форуме взял болгарку, но так и не смог заменить диск :(. Поэтому перезажал карданчик, взял большое зубило и начал выбивать подшипники, до того момента пока он не начнет двигаться.
7. Далее брал отвертку и уже до конца выбивал подшипник.
8. Как видно один подшипник был без смазки, а точнее в ржавчине :)
9. Далее, с помощью тисков запрессовываем новую крестовину.
10. И вот собранная нижняя крестовина.
Так как новую крестовинку для верхнего карданчика надо ждать, поехал в магазин и за 103 рубля купил от 2105. Качество конечно сразу видно ))))
Таким же образом поменял крестовину в верхнем карданчике.
Все собрал в обратном порядке и теперь радуюсь)))
Для информации: замена одной крестовины = 40 минут.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 12:26 am
Олег а кожух не будешь мастерить?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 1:28 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Чето всю тему пролистал от первой страницы - так и не нашел номер детали для заказа крестовинки :( подскажет кто-нить?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 1:53 am
GMB ST-1640. Вот только корпуса подшипников у неё великоваты. Они сверху не сферические, как на родной крестовине, а прямые. Поэтому края не утапливаются в вилку, что сильно затрудняет закернивание. Хорошо видно на последней фоте. С другой стороны, уже полгода с такой езжу, полёт нормальный. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 2:07 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Vitek
спасибо. Екзист зараза когда по цифрам 1640 искал - вывел много всего, но ее там не было
А у нас на камри зараза кардан один с двумя крестовинами :cry: и стоит он 4к :shock: Буду перепрессовывать
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 2:10 am
MAKCbIMKA, может на камри большая крестовинка?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 2:14 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
визуально такая же. Даже бляха неоригинала карданов нету )8 самый дешевый 4400р
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 7:34 am
Добрый день.
Начаась походу такая же проблема с рулевым, при повороте руля крутиься то легко, то сложно. Почитал тему и началал грешить на нижний карданный вал рулевого механизма. Может каким то методом можно проверить оно ли это. КРутиться примерно по 10 см, сначало хорошо, потом туго. оно ли это?
Toyota Carina улыбка, 1992 г.в.
1,5, АКПП.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 8:53 am
yoangel21 WD-хой его залей. Если на какое-то время ситуация улучшится - точно он. Если нет - ГУР.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 9:14 am
ок, попробую. А что с ГУРом может быть не так?
он не свистит. Ещё постукивание идёт на неровностях, скорее всё таки и оно, бывает хрустит немного. Началось после 2 дневной стоянки. Может льдом покрылась :-) снега было много, снял сантиметров 30.
1,5, АКПП.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 11:29 am
slk
Хотел сделать, но когда был в магазине совсем забыл прикупить :(
А так как машина нужна была срочно и собиралась поздним вечером... ну сам понимаешь. :)
Кстати, забыл добавить... нижнюю крестовину хорошенько смазал графиткой.
Vitek писал(а):
GMB ST-1640
Совершенно верно! :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 11:24 pm
Машина: TOYOTA
зимой тоже руль стал как бы квадратный почитав на форуме побрызгал вдехой закрутился сразу лехко но решил менять купил от пятёрки ничо встал как родной 100 рублй вопос и порядок :D
 Заголовок сообщения: ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 2:49 am
Народ, дык какую крестовинку брать GMB ST-1640 или GMB ST-1639, не знаю в чем разница(((. Просто тут на более ранних страницах писали про крестовинку GMB ST-1639 в нижний карданчик.
Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 3:38 am
Я ставил именно эту. 16-это наружний диаметр подшипников на крестовинке, а 40 это ширина крестовины. Второй параметр при погрешности 0,5 мм на сторону, если брать 1639, практически разницы не даст. Возможно немного легче будет законтрить. Но вроде пришли к консенсусу, что оригинал стоит именно 1640.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 10:40 am
Репутация: 30 [ ? ]
Эм)
В этом году менял крестовину 3 раза :)
1) В 408 хватио на 4 месяца) может чутка побольше. Перепресовывали.
2) В тойоте в солнцево) хватило аналогично) Перепресовывали.
3) Купил целиком крестовину Febest AST-190 Пока месяц полет нормальный)
Цена вопроса за крестовину в сборе 1650рублев, ну и замена 1300....
Как мну сказали товарищи на сход развале, перепресовывать не есть всегда хорошо)
Ибо оно сначала выколупливается и разжимается, потом когда ставим подшипник, оно не получается как на заводе завольцевать(
От сюда и срок службы....
За этот год проехали тыков 40 примерно.
ЗЫ: презерватив на крестовину не ставил.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 10:15 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Вот именно! На жигулях менял крестовину на хвостовике два раза за зиму :evil: , потом плюнул и купил кардан в сборе... :)
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 10:08 pm
такая же история,тоже закусывало,налил ВДой стал нормально крутиться.заказал себе ST-1640 за 220 рублей фирма GMB,думаю получше будет всяко чем от пятёрки,да и цена вопроса то копейки,а кардан на мою ашину стоит 3400р.НЕКИСЛО!
Правильный руль левым не назовут!Toyota Celica 94г,кузов st 202,двигатель 3sge,механика.180 бешеных пегасов,Toyota Vitz,двигатель 1sz-fe,автомат
 Заголовок сообщения: почему закусывает руль?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 11:15 pm
здрасти!интересно такое: при повороте руля при полных оборотах закусывает руль и в мороз посильнее.в чём может быть причина?ездил как-то раз на диагностику подвески и сказали что тяги надо бы уже поменять.может ли быть эта та причина?
Дополнительное описание:LEFT-HAND DRIVE ; SEDAN ; XL SPECIFICATION ; ELECTRONIC FUEL INJECTION SYSTEM ; EUROPE PRODUCT PARTS
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 11:30 pm
карданчик?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 11:37 pm
[quote="R-tem"]карданчик?[/
скорее всего гур
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 12:26 am
как что можно проверить?
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
ещё вроде бы он стал потяжелее крутиться.
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
карданчик рулевой нижний. процентов 90 что это он. а проверить его можно побрызгав на него Вдшкой. и покрутить рулем. закусывания должны или уменьшиться или вообще проййти.
и к стати это весенняя болезнь многих карин у которых подходит к концу жизнь карданчика.
у меня так тоже было весной.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 12:29 am
а где он кстати ещё? :D
тупо, но не знаю чесн(((
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 26
