Текущее время: Вт май 26, 2026 8:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 261 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 10:54 pm
slk писал(а):
а обязательно ли делать сзади Р-С ? а то есть ребята которые недорого делают Р-С(но тока перед) а в сервисе после предстоящей замены рулевой рейки говорят,мол сзади тоже надо.....
Не надо чесать, там где не чешется!!!! Если менял рулевую рейку, то надо было очень выпендриться, чтобы сзади что-то сбить :)
Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 11:05 pm
а что нам говорит мануал от Легиона
Безымянный.jpg [ 56.21 КБ | Просмотров: 11453 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 11:17 pm
den732 писал(а):
мануал от Легиона
А голова нам, не только для того что бы есть. :)
Букварь книжка полезная, но не идеальная.
Не надо всему что пишут, свято верить. Я тоже когда-то так думал, спасибо Бесо, открыл мне глаза. Есть ремонтные болты, ссылку я давал, с их помощью все прекрастно, в некоторых пределах,регулируется.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 12:21 am
действительно :oops: в мануале по CORONE сказано, что до 96г. возможности регулировки нет,
а с 96г. можно регулировать в пределах от 15` до 1*30`(*- это градусы)
интересно а в чем разница в подвеске между годами? :)
Денис
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 1:19 am
для тех кто неготов менять всю подвеску в данный момент или у кого столбы поехали.
У меня своя станция развала схождения, и очень часто развал не регулируется, но чтобы спокойно пережить трудные времена с минимальными затратами, можно 1 болт, в креплении стойки и ступицы, поставить меньшего диаметра, это на время спасет ситуацию и резину. Если конечно там нет конкретно ушатаных узлов) примерно 10 градусов дает такое исхищрение.
Гораздо проблемней на фортовской подвеске. там такое крепление что страшно)
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 10:33 pm
Господа знатоки, а нужно ли делать развал-схождение после замены шаровых опор с двух сторон?
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 10:37 pm
вопрос к ПИТЕРЦАМ сколько полностью стоит сделать развал и где можно?
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 11:03 pm
Да.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 11:15 pm
в любом автосервисе :D на Минеральной 13 попробуй,Кримсон хвалил,мона ещё на уг. Полюстровского и Блюхера у Романа,делает отлично( делал мне)
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 11:24 pm
я бы тогда не спрашивал сам нашел,интересно мнение кто куда ездил и где делал, :) мнения можно в любой приехать навешают а толком не сделаю!! :o :o и по деньгам сколько??
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 11:30 pm
сколько стоит обе оси?
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 11:35 pm
Лев
МНЕ ТОЖЕ интересно сколько стоит обе оси?
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 11:43 pm
на минералке 1500,у Романа 1900р. но у него я первый раз видел чтоб человек так подходил к делу.Респект ему :twisted:
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 11:44 pm
slk
за все или только перед
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 11:45 pm
за все
да
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 11:49 pm
slk
Блюхера у Романа а именно я так не найду :) :?
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 12:51 am
почем берешь за регулировку
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 6:14 pm
есть у кого для седана 4A-FE углы усатановки колес? а то на работе много вариантов выдает))
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 6:33 pm
По мануалу - все по нулям.
А в реальности, у каждого авто могут быть свои оптимальные углы которые находятся пробным методом под требуемые характеристики и характер езды.
У меня углы под агрессивное прохождение поворотов
перед:
общее схождение -0,02
развал по -0,50`
зад:
общее схождение +0,02
развал по -1,30`
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Для экономии резины можно
перед:
развал по -0,10`
зад:
развал по -0,30`
*У Карины, по мануалу, допуски километровые по 30 минут., можно "играться" другими цифрами, но я бы не рекомендовал менять знак параметров что я привел для примера.
Перед: схождение "-", развал от 0 до "-"
Зад: схождение "+", развал от 0 до "-"
но заки установки углов общее схождение
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 6:40 pm
в общем как управляемость? по ощущению сильно резину кушает? на заднюю мне все равно лижбы на сезон хватило )))
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 7:03 pm
Игорек писал(а):
как управляемость
У меня подзажатые KONI + полиуретан + 100% новые детали
Как по рельсам.
Игорек писал(а):
резину кушает?
Хорошую резину нет.
Что бы начало усиленно жрать, надо схождение продолбать.
Большой отрицательный развал, лишь немного может подъедать внутренний край шины. Но с моим стилем езды, всегда страдал наружный, при нулевых углах.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 8:50 pm
ну я себе такие изменения в подвеске сейчас не могу позволить! а творческие моменты могу использовать)))) ! Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 1:15 pm
Нужно ли делать сход/развал после замены передних ступичных подшипников ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 10:29 pm
Dmitry_R. С Тайотой было все нормально ,сделали развал или схождение, что именно точно не знаю, делали на компьютере, забивали много всяких значений, и в результате руль влево сантиметра на 3 и если бросаешь руль на трассе машина понемногу уходит вправо. Потребовал переделать он мне грузит что левая сойка немного поведена и он сделать нечего не может, на других станциях разводят руками говорят на Карину Е нет прогры или спрашивают углы , может подойдут углы указанные вами выше или знаете эти углы на Карину Е 1998 года или где их взять подскажите пожалуйста. Передние колеса с дисками менял местами результата не дало.
Карина Е,1997год, VIN SB164SBK1E034695,двигатель 126 л.с.двигатель 1998 см
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 11:15 pm
Роман44 Ситуации разные бывают, если не тянет и резину не ест то в принципе не нужно. KaбerNetik в любом случае руль должны выставить в центральном положении , плохо требовал !!! на фактах показали ?
