Текущее время: Вс авг 17, 2025 11:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сломанные части под капотом
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 10:00 am
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по нескольким вопросам:
1. У меня сломался и куда-то отлетел крепеж опоры держателя капота, можно ли его где-нибудь купить? Как он называется?
2. Потерялась крышечка от бака для стеклоочестителя, можно ли её купить и где?
3. Если у меня горит индикатор "МАСЛО" после того как я завел двигатель, и гаснет через 1-2 секунды работы двигателя, что это значит?
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 10:06 am
1. http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=52486 деталь 53455 тебя интересует? Тыкай по номеру прямо на картинке, слева откроется строка с деталью. Тыкаешь в неё, и узнаёшь цену.
2. http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=39817 деталь 85332?
3.
Значит устал слегка движочек. Ты бы профиль и подпись заполнил. Что за движок, какого года машинка, откуда сам. Форумчанам легче будет тебе на твои же вопросы отвечать. Мы не Нострадамусы, чтобы всё угадывать вслепую. :wink:
Вверху страницы есть красное слово "Новичкам". Тыцни его мышкой.
 Заголовок сообщения: Re: Сломанные части под капотом
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 11:05 am
Может быть из-за маслянного фильтра, у меня и у друга такое началось после замены масла, поставили оригинальные фильтра тойотовские.Раньше такого не было на других фильтрах, вот теперь думаю, лучше брать неоригинал?
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 12:30 pm
а мож масло шипко жидкое...
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 1:44 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
А как вы хотели ? Насос и не должен моментально набивать давление...
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 2:32 pm
имхо, надоть не париться по этому поводу.
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 4:02 pm
Vitek писал(а):
3.
спасибо за помощь, все детали что вы мне указали как раз те, теперь изучаю как заказывать с того сайта. Добавил в профиль всю нужную информацию.
В общем хотел пояснить, это моя первая машина и она мне очень нравиться, но она начала ломаться :(, и я решил привести её в нужный вид. Каюсь, с момента покупки( а это май 2009 года) я с ней ничего не делал кроме двери, за это время я проехал 13.000 км. Скажите что мне нужно менять, что смотреть? Вот вчера я заметил лампочку, проверил Щуп, масло грязное и жидкое, хотя я три недели назад подливал в машиун масло 5W30 (красная такая банка с надписью Тойота). Просвятите пожалуйста.
один спец мне вчера сказал, что пока горит лампочка при включенном двигателе, то это значит что в это время двигатель работает без масла. Он не прав?
Серия: AT190
Двигатель: 4AFE [1600cc - 16V DOHC инжектор]
Дата выпуска: апрель 1995г.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 4:05 pm
Двигатель: 4a-сток
Он не прав?
Прав, если двигатель не только что запущен ! Давление в системе часами не держится, оно набивается насосом, и на это требуется время ! В твоём случае пара секунд ! Движок устал когда после ОСТАНОВКИ давление сразу падает :wink:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 4:10 pm
топикстартер, читайте умные книжки, "курите" форум, набирайтесь автомобильных знаний и умений :)
в жизни не помешает.
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 4:25 pm
Agentandrik
Так читаю, но вдруг пока буду читать книжки с кариной что-нибудь произойдёт из-за того что не дочитал до нужного места )) поэтому и прошу помощи
Серия: AT190
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 4:52 pm
Мой совет меняйте масло и фильтр. Берите синтетику 5W-40 известного бренда. Для ненового двигателя будет самое оно. Меняйте масло почаще не более 10000 км.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 4:53 pm
Касторский, неплохо было бы масло поменять для начала... :wink:
Carina E, 3SF-E, White Sportwagon
продал. в данный момент пешеход
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 5:02 pm
shlosser
предидущий хозяин заливал в машину масло 5W30 и 10W30 красная емкость TOYOTA (видел в его гараже около 5 пустых тар от этого масла), я зимой тоже купил 5W30, подлил его. Сейчас мне лучше купить 5W40? Нужно ли промывать двигатель? Что вместе с маслом мне ещё заменить? Что проверить? Извините за нубовсике вопросы, просто не хочу чтобы с машинйо случились какие-нибудь оказии пока я буду изучать доки и инструкции. Я конечно изучю всё со временем, но за один-два дня это к сожалению невозможно
Серия: AT190
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 5:11 pm
Касторский
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
А ты не читай за рулём. :wink:
По существу вопроса тебе уже ответили. Всё остальное ищи в других ветках.
Последний раз редактировалось Mister ToCaE Вс мар 28, 2010 5:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 5:14 pm
Skif1980 писал(а):
... В твоём случае пара секунд
Представь: ты пустил двигатель. Теперь мысленно, не торопясь посчитай: "двадцать один, двадцать два". Всё это время горит лампочка давления масла. Многовато, однако. Я из всего этого едва успею сказать "два...".
А что интересно мешает ему падать сразу после остановки на НЕуставшем движке?
Эх, молодёжь! :D Всё побыстрее им надо, как молодому бычку из всем известного анегдота (про молодого, старого, и стадо бурёнок) :D Нет бы не спеша покурить форум для начала.
Касторский!!! Надо бы из писателя становиться читателем. Эта тема уже пережёвана вдоль и поперёк. Совсем недавно обсуждали в очередной раз: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5791
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 5:52 pm
на поинт тебе надо, там и научат и расскажут и покажут :)
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 6:18 pm
Что такое поинт?
Серия: AT190
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 6:19 pm
Что такое поинт?
:o Ну, писатель! Ну, погоди! :D http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=931
Двигатель: 4a-сток
Vitek
Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится
Взято наобум отсюда http://www.asakar.ru/art/kak_vibrat_avto_s_probegom.php Это же элементарно, я думаю...
drive2.ru, Мне 35
Последний раз редактировалось Skif1980 Вс мар 28, 2010 6:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 6:24 pm
с маслом я разобрался, решил завтра же поменять фильтр и масло, из масел решил лить TOYOTA 5W30. Но не понял что нужно ещё менять, разбираюсь
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Vitek
я бы с радостью к вам присоединился, но я в 400 км от Москвы)) да и с расходниками пока разбираюсь, вот сейчас масло поменяю потом ещё что-то нужно менять. Кстати недавно вот у меня была проблема, стал туг8о крутиться руль, доехал до сервиса там сказали что нужно менять жидкость в руле( как они это определили?), подкрутили что-то. Жидкость не менял ещё, но после 10 км от сервиса руль стал крутиться лучше обычного, что они сделали в сервисе? Что было ? Нужно ли все-таки менять жидкость? Могу лия сам её поменять?
Серия: AT190
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 6:27 pm
Skif1980 Взято оттуда же:
У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек.
Для конструкции системы смазки это почти сразу. Но если движок так хорошо держит давление, то набирать его после пуска он будет куда как быстрее 2-х секунд. Не то что два... сказать, даже рот открыть не успеешь. :D
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 6:30 pm
Пора уже название темы менять на типа "Флуд Касторского" :D
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 6:37 pm
в соседней теме про замену жидкости усилителя.
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 6:38 pm
+500!
АААААА!!!!!! Касторский!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну нажми ты вверху страницы красную надпись "новичкам". Там найди "Альтернативный поиск по форуму". Набираешь (прямо русским по белому :D ) в окне "найти все слова" текст: "туго крутится руль", жмёшь Enter, и получаешь туеву хучу ссылок по интересующей тебя проблеме. Неужели это сложнее, чем захламлять форум вопросами, на которые давно уже даны все ответы?
Последний раз редактировалось Vitek Вс мар 28, 2010 6:45 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 6:41 pm
Туды яво в качель!
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
