Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 3:00 am
Машина: Toyota Picnic
Alex310584 писал(а):
+ после сборки обработать напильником
ну дык если машина такая-бюджетная!!! и защёлки там реально скрипят как в самом последнем ТАЗу
З.Ы. а крепления от ivan899-это конечно верх эстетики(без обид), по мне так- если уж делать так делать,а как попало и скорей скорей...... а считать нормальными креплениями два куска от ржавого уголка с 10-ю дырками это не моё.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 3:13 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
ribalov75
спасибо... я от всей души..... а вы...
1) эстэтика в торпеде(внутри) не нужна, если конечно каждый день там чего- то не ищешь) :D
2) делать так делать.... изолента с отогнутыми уголками?)))) или оригинал?
3) всё делано не как попало, а по чертежам и встало на ура
4) это не от уголка сам гнул и болгаркой выпиливал....
5) да с дырками ошибся... но так даже лучше добавляет рёбра жёсткости.... н икто не мешает кому нибудь другому так не ошибаться...
итог магнитола намертво сидит где надо
ничего не скрипит
торпеда на месте
фото листа железа: кстати он 2мм подумаешь заржавел твоё крепление бы уже давно сгнило еслиб повидало, что он)))
может у вас там склад ума уже другой....
для бедного студента и 700р деньги)))))
а такие работы полезны для серого вещества и для рук
не думаю что многие так смогли бы!
Комментарий к файлу: лист железа
DSC00891.jpg [ 164.47 КБ | Просмотров: 19417 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 3:31 am
ivan899
да не обижайся ты!!!!! я вовсе не хотел тебя обидеть,просто мне кажеться,что если что-то начал делать то нужно стараться делать это хорошо со всех сторон (что как известно требует определённого времени и терпения),и конечный результат определяется не только чисто функциональными качествами но и эстетическими(даже если под панелью этого не видно).
зы. правда не хотел обидеть. сори!!!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 3:36 am
Двигатель: 1ZZFE
ribalov75
я не обижаюсь... возможно у нас разные понятия, хотя можно было ещё потратить 30мин обточить на точиле и покрасить нитро краской.... но смысла в этом не вижу))))))
для меня главное следствие- устранение скрипа... задача выполнена значит гуд....
это как вмятина на скорость не влияет)
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 2:32 pm
Вобщем, ждал эти кронштейны с июня месяца, на прошлой неделе пришел отказ :evil: :evil: :evil: .
Вчера поехал в Евро-Авто на Салова 40, надо было прикупить одну кнопочку, так эти кронштейны мне открутили от оригинальной кариновской магнитолы и задарили нахаляву :roll: :)
Было: CARINA E(UKP), 4AFE Bosch Motronic SEDAN ; GLI, 1995. 3J6.
Сейчас:Honda Pilot, 2010г, 3.5 V6 SOHC VTEC,
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 5:25 pm
Предложу альтернативный способ крепления автомагнитолы, для устранения скрипа.
Крепим направляющую магнитолы к нише центральной консоли (делать это лучше алюминиевой полосой, поскольку уголок приходится чаще подрезать), далее "городим" направляющую к которой будет прикреплена сама ниша.
В ходе данной процедуры получаем относительно жесткую конструкцию которая препятствует "болтанию" магнитолы в центральной консоли, а также усранен скрип.
В принципе из фоток все понятно.
Не ругайте сильно за колхоз, но это тоже способ, и осуществить его несколько легче.
http://s50.radikal.ru/i130/1003/8a/a5334dedf691.jpg
http://s52.radikal.ru/i137/1003/9e/307f28b70e73.jpg
http://s002.radikal.ru/i198/1003/6a/caee8984d1e0.jpg
http://s61.radikal.ru/i174/1003/aa/af443018eac2.jpg
http://i078.radikal.ru/1003/7d/6939aa63c820.jpg
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 5:41 pm
Я бумал с этой темой будет все гараздо проще, так как я работаю в сервисе по ремонту японских авто. Я купил крепления от калдины 191 кузов(50р) и думал все будет чики пуки. но когда стал сватить понял что никак они не подходят, и круть верть их и верть круть. пришлось немного поматериться и немного доработать крепления, и О ЧУДО встало.
CarinaE 4A-FE,Седан, 94г.в. МКПП,
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 1:05 pm
сделал я такой крепеж по чертежам представленным выше: спасибо SerG. + распечатал чертеж 1:1 для проверки свои чертежных способностей. Делал из конструкционной жести 0,6. Крепление к магнитоле подошло отлично. Нужны шурупы Д=5мм, Л=7мм. количестово: 4-6 шт. (к магнитоле крепеж надо прикрепить как на 4 так и на 6 шурупов).
Вот вопрос - чтобы не разбирать по несколько ве - какие болты идут идут на крепление к торпедо? М6 не подошел. Думаю что надо М5. Кто уже ставил - отпишитесь плиз...
IMAG0016.jpg [ 124.74 КБ | Просмотров: 19423 ]
IMAG0014.jpg [ 156.8 КБ | Просмотров: 19457 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 2:10 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
DimaТебе зачет!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 5:40 pm
Engine08 писал(а):
DimaТебе зачет!!!
спасибо...
для изготовления надо жесть, ножницы по металлу, сверло 2 и 6, дрель, отвертка, молоток, напильник, фломастер спиртовой, гвоздь для накернения отверстий. отгибающуюся часть делал путем перебивания жести на наковальне отверткой.
Вот вопрос - чтобы не разбирать по несколько раз переднюю консоль - какие болты идут идут на крепление к торпедо? М6 не подошел. Думаю что надо М5. Кто уже ставил - отпишитесь плиз!!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 8:11 pm
Димон, а 0,6 не тонковато ли? Как поставишь отпиши насколько жестко будет сидеть. Я думал толщину где-то 1,5.
CarinaE GLi 2.0 3S-FE 93' sedan England
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 11:29 pm
Я думаю не тонковато. Сам на днях буду такие крепления делать только из 0.5 оцинковки.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 11:48 pm
SerG, я прикинул - вроде норм. Жесть брал с короба для крепления гипсокартона - она там хорошая... Да и вариантов других нет - более толстый металл я не обработаю, и некому отдать кому то на изготовление.... Так что у меня или самому делать или покупать....
Какие болты идут идут на крепление к торпедо?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 11:22 pm
Дим, я уже не помню, но точно не М6, скорее всего М5.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 10:13 am
SerG, спасибо что откликнулся! Я как раз закупил болты М5 - буду ближе к выходным химичить... Кст. решил для красоты эти крепежи покрасить бронзовой краской :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 12:44 pm
2 Dima
Норм сделал) прикольненько) ктоб мне такие вырезал) Счас доработанные Калдиновские стоят. Мафон стоит кривовато )))
Dima писал(а):
SerG Кст. решил для красоты эти крепежи покрасить бронзовой краской :)
Кто их под консолькой увидит или ты себе прозрачную рещил делать и туда еще диодов?)
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 1:18 pm
вырезал себе по чертежам SerG.а , за которые ему спасибо.
но немного руки кривоваты, чуточку неровно магнитола встала.
CARINA E GLI, 1993 г.в,МКПП ,4AFE, V 1,6, седан.
Peugeot 308 Premium Pack MКПП 1.6 Gris Thorium
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 1:56 pm
Woolf писал(а):
2 Dima
их вырезать минутное дело имея чертеж и шаблон 1:1 на бумаге.... :wink:
покрасить решил для того чтобы я знал что там где не видно тоже все красиво :) делать так делать.. честно - если бы с первого раза все болты подошли то не красил бы.. а так все равно ждать свободного времени для установки... а покрасить и в подъезде минутное дело :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 9:45 pm
На моей старушке кронштейны к железкам за торпедой прикручены вроде даже винтами М4 с широкой шляпкой.
Ту еще у меня вопрос по целесообразности использования оригинальных новых деталей. Ставил я тут климат модный в Ипсум, но блок продавался без штатных кронштейнов. Я конечно сколхозил из жести нечто подобное, но стоит он не совсем так как надо и получилось быстро по месту сделать кронштейны с одним отверстием крепления к блоку климата, другими словами блок на этих двух винтах может поворачиваться. Оригинальные кронштейны стоят около 350 рэ за оба. Стоит покупать или пусть так стоит? На рисунке это две штуковины красным выделенные.
SchemeImg.asp.jpeg [ 105.55 КБ | Просмотров: 19420 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 1:50 pm
Fred_SPb, спасибо. уже закупил М5, поеду закуплю еще М4 (потому как протупил и не купил заранее лишних 4 болта за копейки :evil:) и буду ставить эту радость жизни :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 12:24 pm
Значит так:
болты для крепления к торпедо - М5.
Не знаю почему - крепеж который я сделал по чертежам не подошел :( Хотя сделал точно - погрешность до 2 мм. Шаблон полностью совпал.
Что не подошло: Высота левого крепления (притом конкретно). Кнопка задних туманок упиралась в него насмерть. Высота магнитолы не подошла - около 5 мм. И вылет магнитолы вперед был такой что надеть рамку невозможно. Долбался я с ними долбалбался - нифига.
Затем просто под шахту положил 4 листа толстого картона - я офигел - ощущение будто машину обесшумили... По нашим дорогам непорядок тише стало. Поэтому наверное закажу родные крепления.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 12:30 pm
Да я тоже все по чертежам делал. У меня как родные подошли. Просто чуть больше усердия и желания. Я на все про все потратил 1 час. Делал все своими руками, вырезал из переднего крыла субару форестера два куска железа. Наметил как в школе на черчении дырки и места изгиба и все. Удачи.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 1:05 pm
я кажется понял чего не подошло:
у меня у оригинала другая форма и парт номера: 86212-20320 и 86211-20330
image3.asp.gif [ 13.78 КБ | Просмотров: 19412 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 1:10 pm
ну и как держицо? норм?
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 1:14 pm
Agentandrik, на 0,6мм жести по 2 шурупа со стороны к магнитоле и по 2 болта со стороны к торпедо - держится насмерть.. я пытался руками расшатать - фиг вам... Это крепление и ядерную войну переживет....
