Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 3:29 pm
Son of the DemetrA
Могу помочь тем, что предоставлю запчасти, которые у меня имеются для проверки.
Вот только как тебе их передать не знаю.
Есть форсунки 4 шт. серые
Узел дроссельной заслонки с датчиками, правда от японки.
Датчики от двигателя разные, надо смотреть.
Приблуда та, что на картинке ribalov75
Может еще чего, надо смотреть.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 4:32 pm
XaMillion писал(а):
Son of the DemetrA
спасибо!
вот я посмотрел на внутренности и понять не могу. У меня прошлый хозяин зачем то менял дросельную заслонку целиком... даже предлопожить не могу чтож с родной было... двигатель мой 7a-fe на трамблере написано 4a-fe... катушка отдельно вынесена... в общем нифга ничего не понятно.
а по поводу передачи - у нас есть одноклубники (из Primera club) из твери, думаю можно будет организовать передачу...
только вот знать бы что именно проверять :(
Toyota Carina E wagon 7A-FE 4AT 1997г.в.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 6:05 pm
Son of the DemetrA давно не пишиш.Победил ты свои проблемы или как?Уменя похожие.Сначала гохла через час пимерно.Поменял насос не помогло.Поехал на диагностику,дали рекамендацыю промыть форсунки ультрозвуком.Развели на 10 тыр почти,не помогло.Сегодня заглушил пневмоклапон EGR кажется так называется.Там гризюкииии. Ни что непомогло.Обороты после провывки форсунок начали плавать 2000-1500 и обратно.Правда может я это толко тогда это заметил.Что дальше делать пока не знаю.Надо было наверное ЭБУ обнулить.
Двигатель у меня 3S-FE.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 6:36 pm
Александр__ писал(а):
Развели на 10 тыр
Н-да, уж... Это по 2,5 тыс. за форсунку? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 2:07 pm
холодно однако. В субботу у клубня купил форсунки и пока ждал его замерз... теперь вот болею :( Приходится откладывать решение проблемы.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 9:40 pm
подниму тему... машина так всю зиму в гараже и простояла, ездил на другой.
И опять теже грабли, только холостые теперь на холодную до двух тыс. оборотов и провал и троение увеличилось... надоело самому ковыряться посоветуйте какой-нибудь хороший сервис по тойотам, чтобы приехать и не объяснять мастерам что им делать... и чтоб хотя бы знали что такое LB и чем он отличается от неLB.
В ветке про автосервисы ничего толкового не нашел...
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 10:07 pm
Может есть смысл посетить Вахида?
Carina E '97 Scala 7a-fe была
Corolla e13 '2004 1zz-fe есть
Corolla e10 '1994 4e-fe была
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 12:10 am
=) да я б с радостью кого-нибудь посетил, только я не знаю кто такой Вахид... :?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 9:28 am
HELLP :?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 4:42 pm
Ты свечи то смотрел?
Carina II, 09.89г., седан, 4A-FE LB, AT171, механика, ГУР, люк - продано
Avensis 2001г., седан, 3zz-fe, МКПП С50, и еще много всего
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 9:53 pm
я их уже 2 раза менял...
завтра еду в japancars посмотрим что там скажут
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 9:41 pm
новые вести с полей - диагностика ничего не показала, пипец полный до сих пор продолжается...
из неприятного и нифига непонятного - в третьем горшке свеча НЕРЕАЛЬНО ГРЕЕТСЯ... вытаскиваю провод - от него мегапар, выкручиваю свечу - таже хрень, и только третий горшок....
Ребяты хелп, помогайте советами что это может быть? может мнения какие есть?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 12:43 pm
Комрад, выкрути свечи и посмотри какого они цвета (можешь словами, можешь фотки выложить). Если 3 свечи черные а одна светлая то у тебя форсунка не льет топливо в этот котел скорее всего. Лечится заменой форсунки.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 10:10 pm
форсунку уже менял ради пробы, не в ней дело. Компрессия во всех горшках по 12.
Беспокоит этот дымок именно в третьем цилиндре, когда снимаю свечу - она парит, да даже когда просто провод вытаскиваю.
по моим предположениям в котел попадает масло - вот как - х его з... все свечи с маслом на резьбе :(
Свечи все новые, прострелял их - все рабочие, нагар белый на концах...
и еще тема такая что после как только двигатель раскрутишь - он нормально без троений работать начинает, плохо ведет себя лишь в узком интервале, да и на холостых не троит.
В общем я сломал себе уже голову, грешу на маслосъемные колпачки либо кольца.... видимо придется разбирать лезть :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 2:17 am
Да не в кольцах тут дело. :oops: :oops:
Снаружи какая-то бяка сидит. :( :( :( :(
Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
Сдам комнату одной девушке. Двоим не сдам - здоровье уже не то.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 8:50 am
Машина: Avensis T22
Son of the DemetrA писал
Так все-таки пар или дым?
Кажется, у тебя со всех щелей масло давило? Вентиляцию картера победил?
Мегапар твой сильно смущает. Покопай в эту сторону. :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
