Текущее время: Ср май 27, 2026 10:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 9:25 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
soplo писал(а):
меняется ступица в сборе с шестернёй абс.снял колесо,барабан(если барабан)и 4 болта-ступица в твоих руках.
она наверное стот немало млин???
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 9:28 pm
В Москве б/у в пределах 1500 руб.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 9:35 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Виктор77
А гарантия что б/у не будет хуже той что сейчас стоит? мне интересно сколь стоит оригинал, да и в принципе здесь http://www.gtextreme.ru/forum/attachmen ... entid=6340 на фоткахясно показано что всё таки можно снять колесо датчика ABS, может всё таки подшипник заменить?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 10:14 pm
Я у себя когда менял просто тупо крутил гайку и шестерня слезла и не надо ни каких приспособ , а обратно молоточком резким ударом :wink:
Carina E WAGON , 4A-FE LB , 96г , мкпп
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 10:21 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
михрют
а подшпники как выпресовывал?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 12:07 am
По поводу подшипника ступичного одно наблюдение... Недавно загудел, купил новый, поехал на СТО... Крутили 2 часа, похоже с завода никто ступицу не снимал, вытягивают подшипник а он с большего в норме. Проблема оказалась в том что тупо высохла смазка. Вот такая вот Тоёта... Не перестаю ей удивляться.
Toyota Carina E 2.0 TD (2С-T)
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 9:07 am
СергейS
Он не выпресовывается, он откручивается вместе со ступицей
вот как он выглядит http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=BF903CAC
шестерню абс я снимал кючом на 36, подсунув его под шестерню и легкими ударами молотка по другому концу ключа снял ее
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 9:38 am
А все по старинке потходящую оправку и молоточек поувесистей , лучше это делать вдвоем потомучто ступицу надо держать поставив ее краями на что нибудь жесткое чтоб удар не смягчался , а обратно только по наружней обойме медной выколодкой
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 12:04 pm
Машина: Infiniti QX56 1 рест.
Двигатель: 5.6
Всем привет
Возник трабл, появился непонятный звук при езде. Точно спереди, при выжатом сцеплении и выключенном двигателе не пропадает. Как описать звук - что-то среднее между гулом и звуком при торможении двигателем, ну не знаю еще с чем сравнить.
Колеса не люфтят - смотрел просто поддомкратив машину, на яму еще не заезжал.
вообще вариантов не много - или подшипник или что-то в коробке.
скажите как проверить лучше, чтоб понять, что за беда
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 11:21 pm
Dmitry_R
Всем привет! Слуш, Dmitry_R, у меня появился люфт в ступечных подшипниках передних колес - какие лучше подшипники посоветуешь взять? И какую лучше смазку для них?
Carina E 4A-FE 16valv. 1993,107л.с. Англичанка
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 10:58 pm
Репутация: 28 [ ? ]
это прямым образом относится к симптомам разбираемых нами в этом разделе проблем в отношении биения при торможении, увода руля в сторону и т.д.
http://www.a-master.com.ua/site/content ... -parts-104
Если получили сильный удар на кочке, попали в яму, наскочили на бордюр на скорости, тогда эта ссылка для ВАС.
...Чем могу, тем помогаю...
......Поэтому, для максимальной безопасности и надежности, производители подшипников рекомендуют вам проверять подшипники ступиц колес во время каждой замены тормозных колодок, независимо от возраста автомобиля. И всегда нужно обращать внимание на первые признаки износа подшипников, такие как шум при движении или необычное притормаживание при повороте руля, или появляющееся и пропадающее биение при торможении (не всегда, может быть и закись направляющих) и на скорости .......................................
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 11:16 pm
Eugen_52 писал(а):
Всем привет
Движку глушить необязательно, достаточно поиграть педалькой газа, от разгона до торможения двигателем, если гул не исчезает - КПП не причем. При раскачивании руля гул гуляет вслед за раскачкой машины - ступичный подшипник отъездил свое
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 8:47 am
Здравствуйте, чтоб не создавать новую тему, решил написать сюда, появился люфт в левом переднем колесе, и небольшое постукивание на небольшой скорости и накатом на нейтралке, хочу купить подшибник ступици, но незнаю какой, прочитал что советуют Koyo, у меня через вин он есть, но его нет в наличии и на заказ, есть фирмы Nachi 38BVV07-26G, посоветуйте пожалуйста, нормальный ли он? что есть в комплекте? Надо ли отдельно заказывать сальник? И еще это передний левый или нет? Ато при просмотре аналогов через вин еще показывают задний, хотя выбирал через схему именно передний левый, а в информации у Nachi 38BVV07-26G не написано, передний он или задний. Заранее спасибо.
тойота карина е, 1993г.в., седан, двигатель 5А, 96л.с объём 1220см. куб., красного цвета, предпр.-изготовитель Япония.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 9:11 am
Радикaz правый или левый разницы нет. сальники наверное стоит поменять. для карины сальники в наборе идут и стоят, примерно, 700р. Koyo, Nachi, NSK - это и есть оригинал.
Разве на карину е шел двигатель 5а???
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 9:47 am
Нет, двигатель старый хозяин поменял, так как карина е не выпускалась с этим двигателем, ему даже пришлось отправлять запрос в завод изготовитель чтоб зарегистрировать его. Интересно, значит надо просто заказать подшибник, а всё остальное будет в комплекте?
Добавлено спустя 12 минут 26 секунд:
У меня Nachi 38BVV07-26G выдает 644 рубля, рем комплект 700 рублей, это нормально что рем комплект дороже самого подшибника?
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 12:08 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
В оригинале только голый подшипник...
Наверное нормально, раз подшипник "не настоящий"... Оригинал 90369-38003 - 1600 руб.
Я бы еще стопорное колечко прихватил на всякий случай, все равно копеечная цена.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 1:23 pm
Спасибо всем за информацию и советы, так и сделаю, лучше пусть лишнее будет чем из-за пустяка машина в разобраном состоянии стоять будет.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 5:32 pm
При заказе посмотрел время ожидания рем комплекта оригинал 15 дней за 700, есть 5 дней, но цена 900 рублей, есть
Febest KIT2 за 270, ждать 4 дня, нормальный он или нет? Остальные неоригиналы надо ждать от семи дней. Что делать незнаю, какие возможны последствия с люфтом в ступице в день езжу примерно 30-40 километров.
Добавлено спустя 44 минуты 19 секунд:
И еще, в чем отличия?
Код 04422-12060 даты 01 02.1992 - 01.1996 AT190,CT190,ST191..JPP..
(GL,XL)
Код 04422-20080 даты 01 03.1992 - 09.1992 AT190,CT190,ST191..JPP..(GL,XL)
W(*66)
Ато чет цены за оригинал разные и у второго варианта есть срок доставки один день.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 10:05 pm
Да никакие, катайся пока не рассыпется подшипник... В любом случае, неделя ничего не решает...
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 1:08 am
Машина: Toyota Carina E (седан)
Двигатель: 2СТ
Подниму старую тему.Сегодня выпрессовывал передний ступичный подшипник,тоже кстати левый,видать водительская сторона больше страдает.Так вот максимум что смог сделать в гараже это снять поворотный кулак и сдернуть сальники.Ну и саму ступицу выбил,но при этом одно кольцо из внутренней обоймы осталось на ступице.Пошел в сервис,попросил прессом по пользоваться,так я с трудом выдавил наружную обойму подшипника.Так что не все можно в гараже сделать.Там же запрессовал новый подшипник.Так вот хотелось бы расставить точки по поводу затяжки подшипника.Обратите внимание что внутренняя обойма состоит из двух половин,сами подшипники шариковые,но наружная обойма с полукруглым бортиком посередине по которому ходят шарики.
Так вот две половинки внутренней обоймы при напрессовке на ступицу по середине прижимаются плотно друг к другу.Если не дожать,будет люфт.Та половинка обоймы что прижимается к шрузу выступает чуть больше чем торец ступицы.Получается что при затягивании гайки шруза внутренняя обойма подшипника прижимается друг к другу.Отсюда мораль,если гайку не докрутили то вероятнее всего обоймы разойдутся немного и будет люфт.Если износа не произошло,то затянув гайку как положено можно избавиться от люфта,в остальных случаях замена.Не знаю зачем сделали такую конструкцию разборную подшипника,это несколько усложняет его замену,но зато он полностью разборный,что удобно при дефектации.
Я кстати полез в подшипник потому что задолбала вибрация при торможении.Все возможные варианты были исключены.Теперь все пучком.Гула не было и судя по состояния подшипника он в нормальном состоянии,следов износа я не обнаружил.Но на всякий случай заменил.
Комментарий к файлу: Наружная обойма подшипника
Посередине буртик,по нему ходят шарики с двух сторон
IMG0081A.jpg [ 201.2 КБ | Просмотров: 8236 ]
Комментарий к файлу: Внутренности
IMG0082A.jpg [ 186.15 КБ | Просмотров: 8236 ]
Комментарий к файлу: Внутренняя обойма подшипника которая прижимается к гранате
IMG0091A.jpg [ 156.85 КБ | Просмотров: 8236 ]
Toyota Сarina E 96г. 2CT МКПП
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 1:57 pm
чубакабра
Не надо так паниковать :D Все разбирается и меняется в простых гаражных условиях. Кури форум :D
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 5:15 pm
Двигатель: 2СТ
SaiD
Уважаемый а где вы увидели панику :o
Перечитайте еще раз мой пост.
В нем я подробно разжевал как устроен подшипник и что происходит при затягивании гайки ступицы.
А то что у меня обойма подшипника вышла с большим трудом,я в первый момент испугался сломать пресс))так это потому что видимо у меня стоит еще родной и не разу не менялся.
И если ли уж мы заговорили на эту тему,то если подшипник вылетает со свистом с помощью молотка,то скорее всего там уже посадочное место разбито.Да и не у каждого в гараже найдется подходящая оправка чтобы выбить обойму.Да и тиски подходящие не у каждого есть.
 Заголовок сообщения: Re: Люфт подшипника ступицы
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 12:09 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
То есть колесо на полном ходу не оторвёт? Или саму обойму внутри ступицы не провернёт?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 12:32 pm
Ой не стал бы я так делать...приезжали к нам с "такими" подшипниками...колесо просто заклинило, мучались со снятием одного подшипника пол дня... прикипело все что можно от температуры.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 2:12 pm
Спасибо за совет, только у мну в гараже ведро различных ступичных подшипников, которые не выбрасываю каждый раз после замен, потому как неплохие оправки из них получаются. Поэтому и уверенно могу утверждать, что замена ступичного подшипника - далеко не самая сложная операция которую можно производить в гаражных условиях :nez-nayu:
