Anton.Black
Добавлено: Вс мар 28, 2010 7:39 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2010 9:30 pm Сообщения: 13 Откуда: Курган Репутация: 0 [ ? ]
точно не могу сказать, но думаю что ничего страшного не будет, если конечно после установки проехать киллометров 100 и подтянуть все гайки, чтобы более уверенно колесо стояло
_________________ Toyota Carina E Седан 1997г 7A-FE 107л.с
Ryaba
Добавлено: Вс мар 28, 2010 7:51 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
Я ж говорю,что ничего страшного не будет,но просто не надо удивляться биению колес в районе 90-110 км/ч...
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
FraG
Добавлено: Вс мар 28, 2010 8:07 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
хмм,а мне вот подсказали што саму ступицу(как она называеца,ступичный болт?)она разбиваеца!верить,нет?
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
Добавлено: Вс мар 28, 2010 8:49 pm |
FraG писал(а): если поставить диск с диаметром под ступицу 57.1,на 54.1,без всяких колец?
Это про ЦО?
Если так сделать, то можно стать Beso. Ибо у меня летние колёса именно так и стоЯт.
FraG
Добавлено: Вс мар 28, 2010 9:11 pm |
а в каком смысле стать Beso?)))
wAnTed
Добавлено: Вс мар 28, 2010 9:19 pm |
Beso, ахахахаха... жжжжжешь
Добавлено: Вс мар 28, 2010 9:20 pm |
FraG
Это стандартное сокращение от "центральное отверстие" в обозначении сверловки диска. Как и PCD, например.
Anton.Black
Добавлено: Вт мар 30, 2010 2:03 pm |
Я вообще особо не стал заморачиваться над этим, так как эти кольца стоят 80 рублей комплект, купил да и все хуже от них я думаю уж точно не должно быть  .
Woolf
Добавлено: Вт мар 30, 2010 3:29 pm |
| Летописец |
Beso писал(а): FraG писал(а): если поставить диск с диаметром под ступицу 57.1,на 54.1,без всяких колец? Это про ЦО?  Если так сделать, то можно стать Beso. Ибо у меня летние колёса именно так и стоЯт.
Да лана ))) Я поставил именно так тока не 57 а 67) Но почему то ума по ремонту авто как у Бесо не стало )))
На наших авто стоят шпильки поэтому если нормально закрутить гайки центровочные кольца не нужны..
Правда в инете есть мнения что так идет больше нагрузка на подвеску ибо ступица нагрузку на себя не принимает, но мне почему то кажется что это мнение пошло от изготовителей центровочных колец.....
Добавлено: Вт мар 30, 2010 3:44 pm |
Woolf писал(а): ибо ступица нагрузку на себя не принимает Бред сивой кобылы, угу. Woolf писал(а): тока не 57 а 67
Если бы у меня были 67, то я бы супинаторы поставил, дабы совсем уж не заморачиваться по поводу правильного монтажа колёс. %-)
А вот с 57 на 54 "готовых" не бывает, ибо 57 - это не "размер с запасом", рассчитанный под установку супинатора, а конкретный ОЕМ-размер Фольксвагена...
Dmitry_R
Добавлено: Вт мар 30, 2010 4:07 pm |
Beso писал(а): Бред сивой кобылы, угу. Согласен. Beso писал(а): А вот с 57 на 54 "готовых" не бывает
К слову: у меня на дисках Аккорда, переходные кольца выходят совсем тонюсенькие, толщиной чуть более 2 мм.
Знаю ибо менял их, старые от температуры совсем "поплыли", тормоза так диск нагревают, что иногда за спицы руками не взяться.
Alex332
Добавлено: Ср мар 31, 2010 11:43 am |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
Подскажите пожалуйста!Диски R16 7.5jj ET35 +резина 205/55- нормально не станут?из-за того-что ет35 ?
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
Ryaba
Добавлено: Ср мар 31, 2010 11:48 am |
Думаю встанут,у нас 35-45...
Woolf
Добавлено: Ср мар 31, 2010 12:37 pm |
| Летописец |
Alex332 писал(а): Подскажите пожалуйста!Диски R16 7.5jj ET35 +резина 205/55- нормально не станут?из-за того-что ет35 ? Ryaba писал(а): Думаю встанут,у нас 35-45...
Не факт, 35-45 вылет идет для Штатных дисков которые по моему максимум 15е.. Надо мерить у меня например 17е 7ширина вылет 45 резя 205\50 где то сантиметр зазора до опоры. Так что с 35 вылетом имхо может уже и цеплять..
Alex332
Добавлено: Ср мар 31, 2010 1:00 pm |
чтобы опробовать надо купить!
Dmitry_R
Alex332 писал(а): 7.5jj ET35 +резина 205
Нет не встанут, при ET35 и 7J это вплотную к задней арке, или даже ближе, а 7,5J ещё на на 6,3 мм шире.
При ширине 7J надо ET44-45
Alex332
Добавлено: Ср мар 31, 2010 1:52 pm |
спасибо!поищем ет45 или возьму 15-е и не буду заморачиваться
Woolf
Добавлено: Ср мар 31, 2010 2:25 pm |
| Летописец |
Dmitry_R писал(а): Alex332 писал(а): 7.5jj ET35 +резина 205 Нет не встанут, при ET35 и 7J это вплотную к задней арке, или даже ближе, а 7,5J ещё на на 6,3 мм шире. При ширине 7J надо ET44-45
Ну вот как я и думал))) 7.5 все же широковаты для карюхи..
З.Ы. Мне вот интересно 215 резина относительно 205ой как будет располагаться на одних дисках, по полсантиметра с каждой стороны ?
У меня счас просто зазор сантиметровый до опоры по ширине есть, по высоте 215\50 от 205\50 отличается всего в 5 мм, тоже вроде зазор есть вот и думаю насчет резины 215ой...
Dmitry_R
Добавлено: Ср мар 31, 2010 2:34 pm |
Woolf писал(а): 7.5 все же широковаты для карюхи.. У Dima, стоят 17" 7,5J ЕТ42 резина 215/45, арка срезанна почти под ноль, и все равно чиркает. 7,5 слишком широко. Woolf писал(а): думаю насчет резины 215ой..
Я бы шире 205 не ставил, не к чему это совсем, и так 205/50-17 уже больше чем надо, динамики нету.
В родной размер попадает идеально 205/50R16 7J ET44-45
wAnTed
Добавлено: Ср мар 31, 2010 2:52 pm |
16 ЕТ35 будут цеплять, я такие же ставить буду, но перед этим пружины и стойки поменять
Woolf
Добавлено: Ср мар 31, 2010 3:05 pm |
| Летописец |
Dmitry_R писал(а): Woolf писал(а): 7.5 все же широковаты для карюхи.. У Dima, стоят 17" 7,5J ЕТ42 резина 215/45, арка срезанна почти под ноль, и все равно чиркает. 7,5 слишком широко. Woolf писал(а): думаю насчет резины 215ой.. Я бы шире 205 не ставил, не к чему это совсем, и так 205/50-17 уже больше чем надо, динамики нету. В родной размер попадает идеально 205/50R16 7J ET44-45
Насчет Динамики с тобой не соглашусь.. Она конечно падает в сравнении с 14ми но не так сильно чтоб говорить что ее нету, учитывая то что у меня 2х литровая.
разница в разгоне до 100 примерно в 1.2-1.5 секунды.
З.Ы. Вчера со светофора дергал с А4 свежей, я так понял стоковая минималка. На промежутке меж 2х светофоров 500-700м я его корпуса на 4 сделал, правда до 4тысяч оборотов 3й передачи отставал примерно на корпус, Возможно просто водила дальше испужался, но факт есть факт ) Да возможно на летних 17х катках эта секунда полторы возможно бы и сыграла роль и я бы его не дернул ...
Но все же Динамика на 2х литрах и при 205\50\17 вполне достойная =Р
Dmitry_R
Добавлено: Ср мар 31, 2010 3:08 pm |
wAnTed писал(а): 16 ЕТ35 будут цеплять Народ, вот Вы уже утомили, ну сил нет. Ну не играет роли Rадиус диска (в разумных пределах), на "будет цеплять" решающую роль игает ШИРИНА диска и его ВЫЛЕТ!
Даже R18 6.5J ET35 цеплять ни за что не будут! А R14 7J ET30 уже не влезут!Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:Woolf писал(а): 1.2-1.5 секунды
Вечность.
Woolf
Добавлено: Ср мар 31, 2010 3:12 pm |
| Летописец |
Dmitry_R писал(а): wAnTed писал(а): 16 ЕТ35 будут цеплять Народ, вот Вы уже утомили, ну сил нет. Ну не играет роли Rадиус диска, на "будет цеплять" решающую роль игает ШИРИНА диска и его ВЫЛЕТ!
Даже R18 6.5J ET35 цеплять ни за что не будут! А R14 7J ET30 уже не влезут!Ну не понимают они )))) Вот кстати кто не втыкает прочитайте с картинками должно дойти.. http://www.mondeoclub.ru/remont/vulet.htmDmitry_R писал(а): Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:Woolf писал(а): 1.2-1.5 секунды Вечность.
Ну извиняйте ТайпРом не обладаю ))) и для меня секунда роли не играет учитывая то как машина управляется и держит дорогу на 17х )
Dmitry_R
Добавлено: Ср мар 31, 2010 3:22 pm |
Woolf писал(а): как машина управляется и держит дорогу на 17х )
У меня на 195/55R15 машина дорогу держит не хуже, чем у некоторых на 215/45R17
Woolf
Добавлено: Ср мар 31, 2010 3:28 pm |
| Летописец |
Dmitry_R писал(а): Woolf писал(а): как машина управляется и держит дорогу на 17х ) У меня на 195/55R15 машина дорогу держит не хуже чем у некоторых на 215/45R17  Ну я понимаю что можно липучку взять, но во первых цена вопроса не очень приятно радует земноводное, и во вторых после того как я съеду с трассы на дорогу к даче мне не очень хочется колеса перебрасывать ))))  да и возить 4 колеса в машине не очень удобно, за водителем одно болтается)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
