Текущее время: Сб апр 11, 2026 1:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3917 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 157  След.
TOTEK 3%  3%  [ 37 ]
Shell 10%  10%  [ 112 ]
Castrol 11%  11%  [ 126 ]
XADO 1%  1%  [ 8 ]
MOTUL 5%  5%  [ 57 ]
BP 1%  1%  [ 8 ]
TOTAL 2%  2%  [ 23 ]
NESTE 1%  1%  [ 11 ]
Ravenol 1%  1%  [ 11 ]
ESS0 (Европа) 3%  3%  [ 29 ]
Valvoline 2%  2%  [ 25 ]
ZIC 4%  4%  [ 51 ]
ENEOS 4%  4%  [ 41 ]
Всего голосов : 1148
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 3:29 pm
у меня занятно, прежний хозяин сказал что лил кастрол магнатек 0в40 синтетику, полез погуглил - не бывает такого, магнатеки только 5в40.
заливал он не сам, а в автоцентре (канистры нет в смысле показать).
вот и думаю теперь, а какое там масло-то?
брал у знакомого, потому сразу менять не вижу смысла, верю ему, но вот такой он странный оказался.
З.Ы. таки можно как-нить узнать, че там налито-то?
1995 г.в., седан, темно-бирюзовый металлик (742), механика, 4а-fe, англичанка, никаких наворотов
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 3:32 pm
Машина: Suzuki Grand Vitara
заливаю Кастрол 5W40, есть ли альтернатива какая? (бюджет)
Ильдан, CarinaE седан, 1994 г.в., японка, двиг. 4A-FE, коробка механика, кондиционер. ПРОДАЛ...
Купил Suzuki Grand Vitara 2.0 механика.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 4:25 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Купил масло Mobil 5w40, езжу на 10w40, у меня еще вот есть литра три 10w40, думаю их использовать как промывку, а потом залить 5w40. Как думаете нормально промыть? или надо 5w40 и им погонять?
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 4:31 pm
Репутация: 38 [ ? ]
NEON
ИМХО нормально, только оно у тебя и так промывает уже как 10000 км. этим маслом, а вообще промывочное наверное пожиже и с добавками должно быть или я ошибаюсь? Сам не промываю просто, пользую mobil 5w40
Для того чтобы хорошо мыть, жидкости нужно попасть в каждый уголок двигателя. Поэтому вязкость и должна быть меньше, чем у моторного масла. Присадок тоже должно быть меньше, иначе промывка будет стоить слишком дорого. Но так же очевидно, что моющих, диспергирующих и стабилизирующих присадок требуется хотя бы не меньше, да, наверное, и противоизносные должны присутствовать. Если по трем основным "промывочным" показателям наблюдается равновесие, следует ожидать, что масло отработает по всем позициям - что-то смоет, сколько-нибудь измельчит, а затем впитанное вынесет наружу.
источник http://masloprom2009.narod.ru/
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 4:35 pm
DenChugun
Да и я не промываю, залью масло, откатаю тыщ 7, сливаю заливаю новое и все. НЕ промыв :?
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 4:39 pm
Репутация: 38 [ ? ]
NEON
А зачем тогда
Ну чисто только если залить в систему, дабы чистым маслом выдавить остатки старого, а потом снова слить и залить уже 5w40
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 4:41 pm
DenChugun
Да просто думал что так критично при переходе марок масел промывать нужно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 4:46 pm
Репутация: 38 [ ? ]
не парься, слей, и залей новое. Если уже сильно хочется израсходовать 10w40 то погоняй и его. А вообще у нас как раз 3 литра входит, использовал бы его, а потом 5w40 заливал бы уж.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 5:09 pm
Лью Eneos по цене и качеству устраивает! :)
Toyota Carina E 1995г. 1,6 4А-FE LB, GLi люк,ABS,Тёмно-фиолетовый перламутр лифтбэк. Пр-во Великобритания.
Toyota Camry 2007г. 2,4 2AZ-FE, R4 Престиж, черный седан. Пр-во Япония.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 5:34 pm
Репутация: 38 [ ? ]
офф
Dimkasur
номерок неплохой
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 12:10 pm
Esso Ultra 10-40
было:
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 12:14 pm
Сейчас залито Valvoline DuraBlend 10W40 полусинт. Щелочное число у него высокое - около 9 мг KOH/г. Как мне показалось после liqui moly 10W40 жестковато движок стал работать и крутится не очень охотно. Устраню течи и на летний сезон попробую Idemitsu 5W40.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 12:23 pm
"попробую Idemitsu 5W40." и заметишь положительные изменения! :-)
CARINA Eеее(JPP)WG 3SFE МКПП 93г
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 12:26 pm
monstergarage
Главное опасение - это увеличение масложора.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 9:37 pm
Машина: Carina E Wagon
slk писал(а):
я Несте не пробовал,гоняю на Идемитсу(теперь не тока я ) лучше уж Арал взять или Шелл.
А я гоняю на несте ....синтетика 5W40 какой то сити .....доволен масло классное.....жор полщупа на 7000км....заводился без проблем (по причине масла) всю зиму......Основная причина покупки - оригинальное финское масло, произведено в финляндии.....цена не дешёвая...где-то 390р.-литр. идёт в канистрах по 4 и 1л....Почти всю зиму у машины были проблемы с топливоподачей...насос, регулятор грязная форсунка, образовывалось на свечах много нагара.....Менял после 7 тыс в феврале....Дык масло почернело сразу после заливки....думаю что нужно поменять после 3-4 тыс применив раскоксовку и пятиминутную промывку(15мин)....для снятия лаковых отложений...хорошо бы чем нибудь промыть и опять залить новое масло Neste 5W40 синтетику...
ivan899 писал(а):
заменил сегодня масло был кастрол, теперь шел финский, залил 3 литра ровно, масла половина шупа в движке... неужели 300 грам оставлось того?(((((
Точно так-же ......машина с масляным радиатором.....3л и полщупа...
Добавлено спустя 11 минут 27 секунд:
Надеюсь отразил почти все
Забыл Neste//// я голосовал- другая марка....
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 4:03 pm
Сегодня поменял масло на 5w40 Mobil Super 3000 (Было 10w40 Mobil Super)
Промыл вот этой проблудой
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 4:25 pm
Только Кастрол 5w40
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 4:51 pm
надеюсь ты понимаешь что это фигня сделана не в америке?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 5:03 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Нахрена промывать то было?
Синтетику никто не промывает. (Кроме владельцев жигулей, и то они по старой привычке)
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 6:45 pm
Абсолютно понимаю.
EVGEN88
А фиг его знает, захотелось, не выкидывать же было промывку. Да я залил в двигатель поработала 5 минут на холостых,заглущил, слил масло. Залил 10w40 Mobil оставшиеся 3 литра, помаслала минут 10 заглушил. Слил масло, открутил фильтр. Закрутил новый фильтр, залил масло уже 5w40
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 7:17 pm
NEON
5ти минутки, для немытого раньше мотора - зло! В такой ситуации можно использовать только мягкую промывку, ту на которой ездить разрешается.
*У тебя прямо на банке написано, для моторов с пробегом менее 70 тыс.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 8:29 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
дело вроде не в этом. в движке осталось некоторое кол-во этой гадости ,которое теперь смешалось с новым маслом
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 5:33 pm
Dmitry_R, EVGEN88
Ну елки-палки и что теперь делать? и что может случиться плохого?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 6:38 pm
Ну это даже FAQ
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1024
NEON писал(а):
что теперь делать?
Надеятся что:
1. промывка оказалась хреновая и сильно резко ничего не отмыла.
2. если отмылось, то ничего в масляном канале не застряло.
Часто "все обходится", но лучше не рисковать.
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
Если будет возможность, проверь давление масла манометром, особенно на больших оборотах.
Что бы убедится что маслозаборник не забит, и спать спокойно.
Манометр можно вкрутить вместо датчика лампочки давления масла.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 6:44 pm
я лью синтетику shell 5w40 помоему хорошо моет и смазывает 70000 после капиталки прошел и не каких проблем
:lol:
CARINA E 4A-FE 93г. дв.1,6 107л.с. седан GLi лев.руль пригнана из бельгии
