Текущее время: Сб авг 23, 2025 7:48 pm
 Заголовок сообщения: Высверливание болтов.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 11:34 am
Кто сталкивался с такой проблеммой, когда болт закрутил а шляпка осталась в руках???
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 11:55 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Я сталкивался. Не раз. Брал деталь и шел к специально обученному человеку. Он мне через время отдавал деталь, как буд-то там никогда и не было винта :?
А вообще - берешь тонкое сверло и высверливаешь сердцевину. Затем выкручиваешь. Ключевое слово в этом процессе - аккуратность.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 12:06 pm
С АКПП тяжеловато идти к мастеру ;)
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 12:16 pm
Интересный способ недавно попался - левое сверло, которое сверлит против часовой стрелки. В процессе сверления при сильном нажатии и небыстром вращении сверло закусывает и оно начинает выкручивать болт :)
А вот где взять левое сверло - не представляю, может правое перезаточить? ;)
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 1:27 pm
Можно! Но эсть и ещё Экстракторы для выкручивания они выполнены по принципу метчика только с левой резьбой! Вы крутите как стандартным метчиком для нарезки резьбы а болт выкручивается! (но при этом надо попытаться строго по средине просверлить не большое углубления для зацепа экстрактора. Но существует болты ещё бывают калёные. В этом вам поможет соляная кислота для размягчения метала чтобы можно было дырочку просверлить Ну и обязательно для наметки использовать керн, :)
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 5:00 pm
ещё бывают калёные
Думаю они затем и алёные, чтобы шляпка в руках не оставалась :) Хотя есть у нас руских богатыри им, что калёные что титан всё равно скрутят :lol:
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 8:52 am
можно сваркой прихватить к остатку что нибуть типа рычага если есть возможность,сам не делал рассказывали,когда я болт на помпе камазовской отломил.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 2:01 pm
да есть много способов:
-если в ладах со сваркой, то берешь гайку прикладываешь к обломку шпильки и через отверстие гайки начинаешь сваркой наращивать шпильку(сломаный болт) и заодним привариваться к гайке. Получается тот же болт. Только сразу не выкручивайте, а то болт горячий (расширился) и сварка слабая.
-еще если есть дрель, сверла, и экстракторы. Бывало вместо экстрактора использовал шабер (треугольный напильник без шероховатостей) Главное в нем грани. В высверленное отверстие забивал шабер и выкручивал остаток болта.
-есть варворский метод. берешь все высверливаешь остаток болта и нарезаешь резьбу на размер больше с последующим подбором болта (если позволяет место).
продана
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 3:18 pm
Всем спасибо за советы! В общем вооружился я левым сверлом и Экстракторами, один болт вывернулся когда сверлил в нем дырку, второй после экстрактора. Все вышло как по маслу.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 3:55 pm
Это потому что ВД-шкой предварительно не пшикал :)
А так - впечатляющая победа человеческой мысли. :)
А два болта порвать - офигительная победа человеческой мышцы :lol:
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 4:08 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
А я на днях крыло регулировал - дык там болт прикипел и шляпку сорвало, а болт был как раз самый ближний к лобовику - пришлось капот снимать и высверливать, высверлил
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 1:56 pm
Naskol'ko ja znaju, na Carina-h, pokrajnej mere u menja, boltov net... :? A est' shpilki i gajki... No s takogo roda problemoj ja tozhe stolknulsja, priehal domoj na 3-eh gajkax iz 5-ti. I vot togda ja ponjal, kak horosho kogda na mashine gajki so shpil'kami, a ne boltq... :D
Tише едешь, меньше должен!
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 4:31 pm
Болтов в машинах - хоть убовляй, а если разговор о колесных гайках и шпильках, то да.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 8:45 pm
Народ, подскажите, кто чем высверливал. Спросил в Метрике, порекомендовали наши с кобальтом (~70р. за штуку). 2кой (d=2мм) высверлил 3мм, второй двойкой еще 3. Оба сверла сломал. 3ка почти не брала, приходилось сильно нажимать, оба сломал через какое-то время. 4ка и больше болт просто полируют. Что покупать, чем высверливать?
Кстати, вколотил в болт ключ, вставил его в трубу, дернул, ключ треснул. Блин, ну кто на резьбу М10 делает головку на 12 :(
