Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 2:50 pm
от какого тазика не подскажешь?
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 2:51 pm
По-мимо айсина есть еще какие нибудь варианты - нормальные?
Ставил себе Valeo, по цене норм да и помягче оно...
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 8:29 pm
Игорек писал(а):
Можно ли какой нибудь вазовской приспособой центровать сцепление на 4А ?
От Москвича 412 первичный вал с этой задачей справился :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 7:58 am
вчера заметил легкий треск (2ной щелчок) при резком нажатии педали сцепления (при отпускании такого нету) в районе выжимного цилиндра на кпп.
Могу этот трест сравнить с треском когда витки пружинки слегка цепляют обо что либо при сжатии-растяжении
что за ерунда такая ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 2:19 pm
Здравствуйте, дайте пожалуйсто ссылку по замене сцепления, не могу найти.
тойота карина е, 1993г.в., седан, двигатель 5А, 96л.с объём 1220см. куб., красного цвета, предпр.-изготовитель Япония.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 3:08 pm
Радикaz писал(а):
объём 1220см
Чот новенькое.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 3:41 pm
Enakin
у него двигло 5А...
а вот тойота карина е с двиглом 5А.... действительно что-то новенькое
Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 3:50 pm
5А - это полуторалитровый мотор.
Там полная белиберда в подписи. %-)
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 9:49 pm
Аналогично поставил Valeo, нормально ходит, педалька такая мягкая что не чувствуешь, а схватывает как положено!
Toyota Carina E 2.0 TD (2С-T)
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 9:59 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Кто нибудь ставил
Сцепление Sachs?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 7:14 am
Enakin писал(а):
Радикaz писал(а):
объём 1220см
Чот новенькое.
Так в свидетельстве о регистрации написано
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 9:27 am
Радикaz писал(а):
Enakin писал(а):
Радикaz писал(а):
объём 1220см
Чот новенькое.
Фотки в студию :shock: Этонадо увидеть :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 9:42 am
[SoniC] писал(а):
отки в студию Этонадо увидеть
за деньги или по тупизне могут написать все что угодно:)
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 9:55 am
[SoniC] писал(а):
Радикaz писал(а):
Enakin писал(а):
Радикaz писал(а):
объём 1220см
Чот новенькое.
Сегодня на работе, завтра сфотографирую.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 10:02 am
Ну надо чтоб и фотка двигателя была)
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 10:12 am
Хорошо, а какие тогда параметры у двигателя 5а?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 11:56 am
Радикaz
http://catalog.drom.ru/toyota/carina/25089/
http://catalog.drom.ru/toyota/carina/25153/
Вот для примера две праворуких Карины разных поколений (к Карине Е отношения не имеют!). У более старой чуть менее ста лошадок, у более новой - поболее.
Моторы 5а-фе.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 5:34 pm
Радикaz
Моторы 5а-фе.
Спасибо за информацию, у меня двигатель на вид как 4а, старый хозяин менял, а по ПТС родной 4А стоял и почему то 136л.с.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 8:39 am
DSC05787.JPG [ 161.76 КБ | Просмотров: 3424 ]
DSC05788.JPG [ 353.73 КБ | Просмотров: 3428 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 8:45 am
Репутация: 62 [ ? ]
сил то 94!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 8:53 am
Дык у него и номера кузовка то нет ;). Кароч, муть за бабло написали, а надо то было лишь количество лошадок меньше 100 указать. А так обычный 1,6 STD.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 9:12 am
Репутация: 62 [ ? ]
Enakin писал(а):
1,6
как определил? 5A и 4A почти не отличаются с виду
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 9:48 am
у меня точно такой же - один в один (насколько можно увидеть и сравнить)
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 4:16 pm
Номером кузова являются последние 6 символов вин кода. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 5:31 pm
Никита писал(а):
Enakin писал(а):
1,6
Я литературу на машину посмотрел, даже сначала подумал что двигатель не 5а, а 4а, потом нашёл двигатель 5а в интернете, точ как у меня.
