R-tem
Добавлено: Пт апр 02, 2010 9:48 pm |
так поставь вместе с валом себе.
atl
Добавлено: Пт апр 02, 2010 10:29 pm |
берёшь килограмовый молоток и блонзовую проставку предворительно зажав в тески полуось, бьёшь резко и быстро вскользь по оси вала
Игорек
Добавлено: Пт апр 02, 2010 10:48 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
на немцах граната разбирается очень легко знаю не по наслышке))) и сбиваеться с одного удара!!! на каринках лучший вариант это болгарка!!!!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Lex@84
Добавлено: Вс апр 04, 2010 10:11 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
мне тут знакомый по работе подогнал смазочку, он работает в ЦАГИ ( там самолеты делают) так вот эту самую смазочку в шасси самолета забивают, говорит держит перегрузки и.т.д., хочу ей гранаты набить  , на вид вроде обычная смазка шрус, вот думаю набивать или нет, мож кто подскажет?
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Добавлено: Пн апр 05, 2010 2:19 am |
Lex@84 писал(а): работает в ЦАГИ ( там самолеты делают) Там нынче даже ракеты не очень-то делают. Lex@84 писал(а): говорит держит перегрузки и.т.д., хочу ей гранаты набить
Ты свои гранаты хочешь в космос с перегрузками запустить? Или тебе нужно, чтобы они работали правильно и долго?
Аndriano
Добавлено: Пн апр 05, 2010 2:26 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 10:50 am Сообщения: 544 Откуда: Киров Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
А я вот такой смазкой набил внутренний шрус когда пыльник менял
Комментарий к файлу: написано что во владике производят
форум.jpg [ 23.36 КБ | Просмотров: 7613 ]
_________________ Было:седан, 07.1997, 4A-FE (не LB), Bosch Motronic, МКПП, XLI, A/C Было: Vоlkswagen Jetta MK IV
Радикaz
Добавлено: Вт апр 06, 2010 8:40 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 25, 2010 6:35 pm Сообщения: 38 Откуда: Тюменская область, Вагайский район, Вагай Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте, подскажите пожалуйсто, имеются ли какие-нибудь отличия между правым и левым наружним шрусом?
_________________ тойота карина е, 1993г.в., седан, двигатель 5А, 96л.с объём 1220см. куб., красного цвета, предпр.-изготовитель Япония.
Игорек
Добавлено: Вт апр 06, 2010 8:54 pm |
нет отличий!!
LMA74
Добавлено: Вт апр 06, 2010 9:52 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 10:06 pm Сообщения: 200 Откуда: Калужская обл. Кондрово Репутация: 3 [ ? ]
Не давно перебирал шрус у авто друга. Он принёс припасённую дедом смозочку ЛИМОЛ. лучшей смазки для шрусов я не видел. правда год её выпуска был 79 но если испачкался то задолбаешся отмываться.
Реально очень хорошая смазка.
На том авто шрус похрустывал, я его просто хорошо промыл и набил ЛИМОЛом. после пробег уже перевалил за 10ткм, а хруст так и не вернулся.
_________________ Toyota CarinaE 1995гв 4a-FE Седан XLi Британка 400 т.км (Была) тепреь Toyota Avensis II 2008гв 1zz-FE на ручке
Радикaz
Добавлено: Ср апр 07, 2010 7:24 am |
Игорек писал(а): нет отличий!!
благодарю за информацию, я тут недавно ставил правый наружний на левый, так он не подошёл, вот и подумал что может они разные, пришлось разбирать и внутрению часть менять, значит от другой модели, а на вид точ как на моей стоял.
Добавлено: Вс апр 11, 2010 10:39 pm |
Вопросик такой возник: про...бал пыльник ШРУСа левого наружного,полностью порвался(хотя год назад менял) и он стал оченно хрустеть. Ну и фиг бы с ним,лежит другой в запасе,но вот вдруг как дороги подсохли начало закусывать руль. Причем именно на маленькой скорости,5-10 км/ч. Вот и думаю может ли из-за ШРУСа это происходить? Выглядит он ужасно,ржавый и грязный,пыльник порван полностью. Теоретически вроде может,а вот в практике не сталкивался. Не хотелось бы чтобы это была рейка
ЗЫ: крестовина меняна тыс 5 назад,да и выглядит новой. Жижа тоже меняна
дмитрий Л.
Добавлено: Вс апр 25, 2010 8:27 pm |
Всем привет! хочу у себя наверно поменять все шрусы слева и справа. скажите какие не оригиналы лучше ставить?
Игорек
Добавлено: Вс апр 25, 2010 9:18 pm |
HDK нормульные ! MerTV все равно шрус менять тянуть не стоит сам понимаешь, было пару моментов с подклинивание из- за ступичных подншипников , на карине и на vw венте ! это я как вариант выдал!!
KRENK
Добавлено: Вс апр 25, 2010 9:28 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
HDK. Поройся сначала темы, все есть. Сейчас FEBEST появились, они дешевле еще, номер по HDK подозрительно похож.
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
дмитрий Л.
Добавлено: Пн апр 26, 2010 8:31 pm |
спасибо.
looki
Добавлено: Пн апр 26, 2010 9:11 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 02, 2010 8:03 pm Сообщения: 302 Откуда: ЯНАО Ноябрьск Репутация: 3 [ ? ]
Lex@84 писал(а): мне тут знакомый по работе подогнал смазочку, он работает в ЦАГИ ( там самолеты делают) так вот эту самую смазочку в шасси самолета забивают, говорит держит перегрузки и.т.д., хочу ей гранаты набить
У нас некоторые на турбинном масле ездят,москвич 41ый 80 тыщ отходил.В свою машину не залью.Попробуй,расскажешь..
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Кстати,долго искал,от 120 короллы наружные пыльники пластиковые подошли,неделю назад поставил.
_________________ Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
дмитрий Л.
Добавлено: Чт май 20, 2010 9:18 pm |
Всем привет! скажите какие симптомы неисправности внутреннего правого шруса и стоит ли тянуть с заменой? А то у меня у внутренней гранаты люфт горизонтальный и по оси большой и щелкает периодически!!!
Ильдан
Добавлено: Чт май 20, 2010 9:25 pm |
Зарегистрирован: Пт май 29, 2009 3:31 pm Сообщения: 283 Откуда: Казань Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Suzuki Grand Vitara
менял правый наружный, брал за 1800 в комплекте были и смазка и пыльник и хомуты, пришдось конечно попотеть прежде чем выбить но при установке нового такое удовлетворение чувствуешь после щелчка.
_________________ Ильдан, CarinaE седан, 1994 г.в., японка, двиг. 4A-FE, коробка механика, кондиционер. ПРОДАЛ... Купил Suzuki Grand Vitara 2.0 механика.
дмитрий Л.
Добавлено: Сб май 22, 2010 10:02 am |
Кто нибудь знает параметры внутреннего правого шруса на 3S-Fe (кличество зубцов)? а то я заказал не оригинал, теперь вот думаю подойдет ли он.???
@lex
Добавлено: Вт май 25, 2010 1:00 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 13, 2010 4:57 pm Сообщения: 307 Откуда: люберцы Репутация: 15 [ ? ]
подскажите ,хомуты на пыльник внутреннего шруса от тазиков можно ставить?
_________________ было: Carina E hatch, 97г, 7a-fe, АКПП было: Subaru OutBack, 02г, 2,5л, 156л.с. было: Ford Escape , 08г, 2,2л, 155л.с стало: Subaru Forester, 03г, 2,0turbo, 177 л.с
ivan899
Добавлено: Вт май 25, 2010 1:01 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
@lex
я пластиковыми стяжками хомуты затянул!
наружный шруз...
@lex
Добавлено: Вт май 25, 2010 1:02 pm |
 ....а что...как вариант.
Добавлено: Чт май 27, 2010 6:50 am |
Кто в курсе подойдет левая палка с ШРУСами от Карины-2 4А на мою машину?
По каталогу вроде внутренний подходит,наружний вместе с палкой тоже,а целиком все нет
А то зубья просто так посчитать съездить в другой конец города не очень охота ,может знает кто?
ЯРОСЛАВ
Добавлено: Чт май 27, 2010 8:14 am |
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 9:38 pm Сообщения: 55 Откуда: Россия, ЯНАО, г. Надым Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0
дмитрий Л. писал(а): Кто нибудь знает параметры внутреннего правого шруса на 3S-Fe (кличество зубцов)? а то я заказал не оригинал, теперь вот думаю подойдет ли он.???
Месяца 1.5 назад менял внешний шрус (ставил HDK TO-27-A48) встал как родной, а заодно поменял везде смазку и пыльники. У вала со стороны внутреннего шруса по-моему 32 зубца, я думаю подойдёт сам переживал подойдет ли шрус, но все стало нормально!
_________________ Carina E GLi Liftback 2.0 3S-FE МКПП. Октябрь 97-го, была(( теперь Kia Cerato YD
дмитрий Л.
Добавлено: Пт май 28, 2010 1:51 pm |
Я заказал внешний правый шрус оригинальный с валом в сборе (т.к. без вала аналога нет) и внутренний правый аналог ASVA TYID-5010 (23x36x20). Как вы думаете все это нормально встанет????????
