vanich271
Добавлено: Ср мар 31, 2010 11:02 am |
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 7:24 pm Сообщения: 44 Откуда: самара Репутация: 0 [ ? ]
Ребят я так и не понял стоит ставить BJS кто нить проехал на них больше полугода или нет. Уж больно у них цена заманчивая 1450 в Самаре. Все выше прочитал, но конкретики так и не увидел. Про оптимал вообще ничего ни кто не слышал?
_________________ CARINA E 4A-FE 93г. дв.1,6 107л.с. седан GLi лев.руль пригнана из бельгии
Евген
Добавлено: Ср мар 31, 2010 12:25 pm |
TJ Tosha
Он можно сказать первопроходец
vanich271
Добавлено: Ср мар 31, 2010 2:16 pm |
Alex27104
A ты как доволен стойками BJS
Samogon
Добавлено: Ср мар 31, 2010 5:35 pm |
Машина: Carina-Ы
Ребят, вопрос мой на первый взгляд может показаться и туповат, но послухайте...
Как сильно можно затягивать гайки крепления задней стойки к стакану? Поясняю ситуёвину: постоянно раскручиваются енти гайки, я заколебался подкручивать... Вчера поставил под гайки гроверы... Тяну-тяну, а они затягиваются и затягиваются. Никакого упора нет. Усилие затяжки увеличивается, но не предельно. Сомневаюсь, можно ли тянуть гайки до уср...чки? Не сорву ли я резьбу? А если сорву, то с чего в первую очередь: с гайки или шпильки?
Dima
Добавлено: Ср мар 31, 2010 5:41 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
Samogon, я когда закручивал и на карине и на бехе то гайки тянулись и под конец просто затянулись до упора (как гайки на колесах). Я затягивал без варианта "до усрачки"...
Хотя все от силушки то зависит - знакомый проработал механиком на теплоходе и когда потом ремонтировал свою машину то почти постоянно то гайки разрывал то головки в ключах  После теплоходных размеров гаек автомобильные - конструктор для детей
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
Samogon
Добавлено: Ср мар 31, 2010 5:46 pm |
Машина: Carina-Ы
Dima писал(а): я когда закручивал и на карине Ты про задние? Усилие затяжки похоже на усилие при затяжке колесных гаек? Dima писал(а): все от силушки то зависит - знакомый проработал механиком на теплоходе Работаю инженером-технологом, силы - как у среднесатистического стоколограммового пацана... Dima писал(а): гайки тянулись и под конец просто затянулись до упора
Спасибо, успокоил. Можно ещё тянуть...
Samogon
Добавлено: Ср мар 31, 2010 10:39 pm |
Машина: Carina-Ы
Samogon писал(а): Усилие затяжки похоже на усилие при затяжке колесных гаек?
А?
Samogon
Добавлено: Пт апр 02, 2010 10:45 am |
Машина: Carina-Ы
На этот вопрос я ответ уже знаю. Момент затяжки колесных гаек 103Нм, а гаек крепления задних стоек 39Нм.
Вопрос такой: наступит ли упор при затягивании этих гаек?
А то у меня такое впечатление, что после небольшого доворачивания стойки загремели ещё громче...
Добавлено: Пт апр 02, 2010 1:30 pm |
Samogon
Ты про какие гайки? М8, которыми крепится верхняя опора стойки к кузову?
Свернёшь к бениной маме, перетянув.
Samogon
Добавлено: Пт апр 02, 2010 1:34 pm |
Машина: Carina-Ы
Beso писал(а): Свернёшь к бениной маме, перетянув. Они самые... Так, блин горелый, болтаются стойки (постукивают)... Заколебали уже... Гайки сами откручиваются, подвернешь - две недели номально... Меня больше интересует Samogon писал(а): наступит ли упор при затягивании этих гаек?
А насчет сорву, то и пёс с ними! Гаек М8 с запасом имеется...
Добавлено: Пт апр 02, 2010 1:39 pm |
Samogon
Ты не гайки сорвёшь, а шпильки. Сдуру можно и... сам знаешь.
Если резьба в порядке и шпильки не вытягиваются из опоры - ничего не открутится даже без гроверов и самоконтров, на резьбе М8 момента в 4 кило силы на метр вполне хватает для самоторможения резьбы. Вибраций там нет ослабляющих.
Меняй шпильки. Или опоры.
А ты уверен, что изначально тянул не зря? что люфт именно в этом месте приводил к стуку изначально?
Samogon
Добавлено: Пт апр 02, 2010 1:48 pm |
Машина: Carina-Ы
Beso писал(а): А ты уверен, что изначально тянул не зря? что люфт именно в этом месте приводил к стуку изначально?
В том-то и дело, что нет...
Дело было так... После замены задних стоек и втулок стабилизатора год назад (хана им пришла...) стук сзади остался (слабже стал, но есть). Сели прокатились с товарищем два разка: 1-й раз я спереди, 2-й - я сзади. Стук отчетливо был от левого заднего колеса. Товарисчь сказал, что стойка плохо закреплена. На следующий ремонт (крестовина кардана) я оставлял ему машину и сказал, чтобы закрепили стойку. Что он там делал, хрен знает, но на время стук ушёл. А когда снова появился была суровая зима.
Теперь сам имею подходящий набор инструментов и машину никому не доверяю. Полез затягивать эти гайки, затянул и слева и справа сзади. Теперь стучат обе стойки!!!
Я, похоже, допёр... Надо было гайку крепления опоры к стойке закручивать....Да?...
Добавлено: Пт апр 02, 2010 1:53 pm |
Samogon писал(а): Да?...
Почти наверняка - ДА. Или стук внутри стойки.
Samogon
Добавлено: Пт апр 02, 2010 1:55 pm |
Машина: Carina-Ы
Beso писал(а): Почти наверняка - ДА. Все-таки нашёлся человек, который за двое суток привел меня туда, куда надо... Beso писал(а): Или стук внутри стойки.
Если он там, то чего он исчезает от подтяжки?...
Добавлено: Пт апр 02, 2010 1:57 pm |
Samogon писал(а): там, то чего он исчезает от подтяжки?...
Мне сие неведомо. Не видел. не слышал. Может, это глюки?
А ещё бывает, что гайковёртом собирают/разбирают верхние опоры, при этом раскручивается гайка на штоке внутри стойки.
Samogon
Добавлено: Пт апр 02, 2010 1:59 pm |
Машина: Carina-Ы
Beso писал(а): Почти наверняка - ДА. И чтобы уже наверняка(чтоб не промахнутся ещё раз): Это таже гайка, которая навинчивается на шток? Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:Beso писал(а): Может, это глюки?
Тада мне пора в Задвинье (местная психбольница)...
Спасибо огромное!!! Ты настоящий друг!!!
Добавлено: Пт апр 02, 2010 2:01 pm |
Samogon писал(а): которая навинчивается на шток?
Да, именно гайка на штоке и скрепляет весь "бутерброд" из стойки, пружины, чашки, опоры...
Samogon
Добавлено: Пт апр 02, 2010 2:02 pm |
Машина: Carina-Ы
Beso писал(а): Да
...(вздох облегчения)...
vanich271
Добавлено: Пт апр 02, 2010 6:23 pm |
Youstas
Добавлено: Сб апр 03, 2010 12:38 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
vanich271 писал(а): А про стойки BJS так никто и не написал
а их уже пора менять гремят так буд то на гусеницах езжу, хотя по нашему городу лучше на них
Поставил зад + усиленные Леджифорсы - все отлично стуки сзади пропали. Перед поставлю на днях, стойки пришли, но одна была без пыльника, целую неделю мозг мне лечили. Поставлю отпишусь. Перед по 1400р зад по 1100р за шт.
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
Джус
Добавлено: Сб апр 03, 2010 8:18 am |
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 2:40 pm Сообщения: 261 Откуда: Брянск Репутация: 2 [ ? ]
Youstas ,где такие цены? Я в экзисте задние по 1635 заказал
_________________ Carina e-94, 4A-FE LB,англичанка,742 была Avensis 1998, 7a-fe
vanich271
Добавлено: Сб апр 03, 2010 12:26 pm |
НАДО БРАТЬ
wAnTed
Добавлено: Сб апр 03, 2010 12:43 pm |
Youstas, давай мы тебе денег закинем, а ты из закупишь? ))))))
у меня тоже BJS 1658руб выдает...
Добавлено: Сб апр 03, 2010 12:44 pm |
Джус это цены в интернет-магазине emex
Agentandrik
Добавлено: Сб апр 03, 2010 1:05 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
для наших дорог масло самое оно.
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
