Текущее время: Вт май 26, 2026 4:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 736 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:40 pm
Чет я долго читал и так и не понял. Какие пружины стоят изначально на дизеле? И почему они отличаются от бензинок? И чем собственно?
Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 1:09 pm
Жёсткостью. Потому что силовой агрегат намного тяжелее.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 7:23 pm
Beso, от ВАЗика нормуль будут или ка желе будет себя машина вести.
И вот Вы господа пружинки режите,а как себе ведет острый "обрезок". Получается опора на чашку в одной точке? Это чашки не кантузит?
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 7:54 pm
Serega57rus
Не пробовал.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 11:13 am
,пользуешься неоригиналами или оригиналами?
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 12:08 pm
Так в стойке упор именно под такой "обрезок"
Оригинальная пружина такая-же
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
У меня спереди от дизеля стоят. Высоко. Жестко. И на родной резине выглядит очень глупо,колесики маааленькие такие :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 1:36 pm
Всяко бывает. %-)
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 1:05 pm
года 2,5-3 назад поставил усиленные вазовские пружины(не помню точно от 10 или 12), передок поднялся, витки не спиливал. Плюс в том, что 195/65/R15 можно было ставить без проблем, минус - сбоку машина не очень смотрелась с поднятым передком и обычным задом.
Прошлым летом пришлось менять задние, проблема в том, что они-то родные конические, ну на свой страх и риск взял от 12-шки спилил 1,5 витка,поставил. Проездил уже год, проблем никаких, высота зада и переда уравновесились, вопрос для себя закрыл. Думаю задние пружины можно вообще не спиливать, но расстояние между витками сократится и шток на верхнем пределе работать будет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 10:09 pm
регионер
как ты ВАЗовские болты от проставок в нашей опоре фиксировал?
как впечаления от проставок после двух месяцев езды?
Карина Е. 1993 г. 4A-FE LB. Седан. Англичанка. Фиолетовая.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 10:59 pm
Rom30
Че та я не понял? :shock: Это как так? Ты что и опорники от 10 поставил что ль? :o Или как?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 11:46 pm
Да да , тоже интересует сей вопрос , как раз сейчас думаю поднять жопу у машины .
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 3:12 am
тоже решил поменять перед. стойки и пружины куплены, в выходные займусь. я так понимаю перед поднимается и без проставок даже при спиле одного витка?
Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 3:22 am
это ты тупо задние пружины притатырил просто так?
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 7:16 pm
Двигатель: 4-A BOSCH
Прочитал темы по пружинам и решил заменить свои, у меня стояли пятивитковые, причем одна с отломаным одним витком (четырехвитковая :D ). После похода на рынок принес пружины с 2110 с желтой меткой (как мне обьяснили зеленые -2108, желтые -2110, оранжевые -2112). Хотя визуально различий между желтыми и зелеными не обнаружил. Так как притивоскрипные резиновые подкладки под пружинами были разорваны тут же на рынке купил 1 метр тонкостенного резинового шланга с внутренним диаметром 12мм, одел его на нижний виток каждой пружины. После установки пружин передок поднялся сантиметра на три, машина стала больше чувствовать мелкие неровности и мягче проходить большие ямы. В целом ощущение от езды приятнее, машина стала "сбитее". Спасибо первопроходцам. :twisted:
Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 9:18 pm
а денег скока?
сёдня прикупил на зад ОВК С4Т-24162, в воскресенье букду ставить
на них чёт 6 витков
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 4:32 pm
ну вот и я обновился. пружины от 2112 с оранжевой меткой, стойки KYB усиленные. витки не стал спиливать, стянулось все нормально, просто использовал 3 стяжки. проставки не ставил. результат- перед поднялся на 5 см. размеры 64/35- до, 69/40- после.( от арки до земли/ до центра колеса). колеса 185/70 14.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 7:13 pm
фото в студию
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 7:23 pm
Чтоб зад поднять проще "усиленные каяба" поискать они есть не дорого. Потряхивать зад будет немного.
Перед: с желтой меткой ваз, не пиленные, очень комфортно получилось. Стойки токико. Встали нормально, стяжки только хорошие нужны...
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 12:01 am
У нас пружины 2110 на рынке стоят 200 грн, 2112 -220 грн. Ставил сам, заодно заменил подшипник в верхней опоре справа, сильно разбитый был (там стоит 302к - 20грн вологодский)
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 12:15 am
одна или две, и где у нас?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 12:26 am
Две передние пружины в Мелитополе на "Рижском" рынке.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 12:34 am
так ты ваще рядом 120 км не крюк
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 12:43 am
Ну, я думаю у вас они не дороже :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 2:19 pm
PageUp писал(а):
фото в студию
прошу не пинать, но размер 68 а не 69, может за два дня все утреслось, или потому что машина нагружена. на выходных померю не нагруженную и сравню. но ощущения при езде намного лучше, чем были.да, еще, в соседней ветке пишут, что задние от 2112 тоже подходят, а тут в основном говорят что нет. дак все обходится подрезкой 1.5 витков задней пружины и все дела?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 11:56 am
У меня вопрос к тем, кто уже давно себе поставил пружины от ВАЗ 2110-12 с отпиливанием одного витка. Как ведут себя пружины в эксплуатации, в особенности интересует такой момент. После отпиливания 1 витка изменяется форма пружины, точнее с одной стороны нет нормально сформированного опорного витка. Обычно при таком исходе дела неправильный опорный виток приводит к тому, что нарушается нормальная работа пружины, т.е. в том месте, где нет опорного витка может сломаться пружина, поскольку на этот начальный виток приходится нагрузки больше чем на другие витки.
Так вот собственно вопрос, ни у кого виток обрезанный не сломало при эксплуатации. Отпишитесь пожалуйста.
ВАЗ 2106 - 4года,
Corolla 1990 1,3i EE90 - 4 года,
Carina E Wagon(GLi), 1994 1,6 4A-FE LB -8 лет,
Corolla (E12) Wagon 2005, 1,6 VVTi
