Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:01 pm
 Заголовок сообщения: Странный запах.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 8:55 am
Вчера проехавшись по мкаду 120-140 км/ч приехав в город почувствовал запах жжёный немного. После открытия капота долго с парнями принюхивались. Запах напоминает Масло, но свежезажаренное :) Т.е. из трубы прогоревшее запах другой. А так как будто я пролил масло на горячий двигун.
Теперь, что я делал сменил сцепление в субботу, заменил кольцо в глушаке и фары(думаю дело не в них :lol: ).
Теперь езжу принюхиваюсь и проверяю уровень масла мало ли, что.
Да ещё запах может напоминал и провод подплавленный. :x Есть какие мысли, странно, что после замены сцепления обнаружилосьхотя знакомый сказал масло из коробки пахнет жжёным луком. Вот теперь 2 варианта когда фары менял какой нить провод хренова заизолировал или всёт ки маслом :oops:
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 9:29 am
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Я думаю что скорее всего сцепление "притерается". Помню на Фиате после замены сцепления такая же вонь была,потом прошла
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 9:35 am
Аналогично притирается, ихмо может подрегулировать его надо!
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 9:42 am
Предположу,что при замене на рабочую поверхность могли попасть остатки масла,смазки и т.д...... вот и прогорают :)
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 10:29 am
очень хорошо :) Я об этом думал, но тока почему менял в субботу. Ездил суббота-воскресенье , а заметил тока в понедельник :(
Может просто не заметил :( Потому как в принципе то оно должно притираться же!
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 1:32 pm
У меня тоже самое, в воскресение ехал с дачи, на МКАДе разогнался до 140, сразу пошел запах, мне ещё показалось что пахнет жженой серой, как будто спички подожгли под капотом, или под колесами, сам испугался, не знаю что это.
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 1:46 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Такая же фигня, при оборотах двигателя более 5000. Езжу так уже год. Я так думаю, что это масло сечет и пахнет им же. Потому как если на таких оборотах долго ехать - масло улетучивается, а если до 4500 ездить - нормально.
Спрашивал у Тимура про физику процесса - он грил, что давление при росте оборотов не должно увеличиваться линейно, ибо там стоит перепускной клапан и он скидывает излишки масла, дабы давление как раз не создавалось. Но мне кааца, что и на клапан может случиться проруха ;-)
В общем - как-то так.
P.S.
Замечал такое не только у себя, но и на других японках.
P.P.S.
Кто выяснит причину сего явления - прошу отписаться на форуме.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 2:20 pm
Ого а прабла, то распостранённая :) Ещёнадо мож посмареть течь маслянного радиатора?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 2:36 pm
На своей такого, никогда не замечал........
куда? на сцепление? :shock:
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 2:45 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Garis писал(а):
куда? на сцепление?
Я в этом не силен. Я в программировании больше понимаю ;-)
Куда-то скидывает.
Думаю наиболее полно и квалифицированно сможет ответить Бесо :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 3:24 pm
Да не сцепления, а редукционный клапан давл. масла(моторного).
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 3:25 pm
Ну начинается... %-)
Да не, при больших оборотах редукционный клапан маслонасоса ограничивает давление в масляной магистрали системы смазки. К запаху снаружи это очень вряд ли имеет отношение. %-))
Просто могли при установке сцепления переборщить со смазкой шлицов первичного вала, например. Теперь эту смазку раскидывает по "колоколу" сцепления и ею воняет.
А точнее - только если лично понюхать, пошшупать. %-)
ЗЫ: ещё расход через систему вентиляции картера растёт нелинейно с ростом оборотов и нагрузки. На больших оборотах может не успевать сепарироваться масло, выбрасываясь с картерными газами во впускной коллектор. Но это бы привело к запаху из глушителя. ;-)
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 3:50 pm
А это масло может в нем не задерживатся, у меня при чистки БДЗ смотрели, скопления масла не обнаружили:( А я так надеялся
