Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2829 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 114  След.
Какие стойки у Вас стоят?
Задние: Toyota 7%  7%  [ 63 ]
Задние: Tokico 9%  9%  [ 81 ]
Задние: Monroe 2%  2%  [ 20 ]
Задние: Delphi 1%  1%  [ 11 ]
Задние: Другие 6%  6%  [ 51 ]
Всего голосов : 859
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 2:20 pm
Машина: TOYOTA
да чото каябу для таких дорог дорого брать,я вот тоже подумываю их брать BJS
с учетом такой цены можно и косточки новые поставить.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 2:41 pm
кости вечные ето однозначно :D
CARINA E 4A-FE 93г. дв.1,6 107л.с. седан GLi лев.руль пригнана из бельгии
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 2:49 pm
ставил себе СКТ, за 1500 шт, уже почти год по вхлам размудоханным дорогам - полёт нормальный. даже удивительно :)
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 2:54 pm
Машина: TOYOTA
косточки это стойки стабилизаторов,СКТ это чо стойки
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 10:52 am
Джус это цены в интернет-магазине emex
В EMEX.ru - ценники сладкие и не кусаются. Перед поставлю на днях, тогда и отпишусь. Про зад уже писал, но там пришлось крепление тормозного шланга напильником доработать, запаситесь круглым напильником.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 11:41 am
Youstas
У меня по емексу BJS DG3198 выдает 1250 рублев. А ты на зад какие номера ставил
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 1:22 pm
Махнул вчера все стойки по кругу BJS, задние DG 3197 и 3198, передние DG4063 и 4064. Те что стояли, дружно потекли после зимы. Еще пружины назад Каяба RI5464 ну и все опоры стоек до кучи. Как уже писали, пришлось подтачивать напильником крепление под задние торм. шланги, а передние стойки встали вообще как родные. Снятые стойки были, видимо с конвеера, с задней стороны снизу у каждой было выбито Toyota, но при этом еще были желтые наклейки Delphi, что меня сильно удивило. Задние опоры стоек были сильно ржавые, даже я бы сказал гнилые и кое-где расплющенные, а передние вполне нормальные. Тем кто собирается менять стойки, хочу посоветовать купить еще и нижние резинки под пружины, хотя бы на перед. У меня были протерты, пришлось подложить куски резины от старых пыльников. По ощущениям: машина стала мягче на мелких неровностях, трамвайных путях, при этом исчезла раскачка машины на волнах. Раньше все стыки машина передавала очень жестко а задница проваливалась на кочках и лежачих полицейских. Правда, я еще заменил вертикальные сайлент-блоки в передних рычагах, Febest Tab-006, встали как родные. Осталось сделать сход-развал. И еще, пружины оказались на полвитка короче родных, но тем не менее зад немного приподнялся.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
За стойки отдал по 1650-1690 в Экзисте, точные цифры уже забыл. Зато поменял своими руками. :roll: А вот сайленты не смог :( Смогли дядьки в Фольц-сервисе, где Пассата раньше делал. Трояк содрали.
Toyota Carina E лифтбэк 4A-FE LB 99 л.с. 04.1997(продана с сожалением) & Kia Spectra 1.6 11.2008
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 1:28 pm
Машина: TOYOTA
и сколько времени ушло по замене,подвеска потом присядет на свои места после небольшого пробега.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 3:03 pm
Серега974
у тебя лифтбек, а у меня седан пойдут ли пружины и стойки на зад, год назад на перед менял пружины(одна лопнула)ставил оригинал по 4руб. за шт. :o а сдесь халява за рупь всего
Добавлено спустя 15 минут 56 секунд:
Серега974
ты наверно напутал DG3198 DG3197 это перед, а зад DG4063 DG4064 :wink:
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 4:14 pm
Серега974, сколько по деньгам вышло на запчасти?
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 5:48 pm
wAnTed
я посчитал если через емекс то получается (стойки BJS по кругу, 2 зад пружины 4 неубиваемые стойки стаба от автолинка) 9254 р. Можно сказать ХАЛЯВА :roll:
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 8:28 pm
Машина: Carina-Ы
Да, именно гайка на штоке
Пытаюсь провернуть гайку на штоке, а она вращается вместе со штоком....
Вопрос, конечно, стыдный, но... Шток нужно чем-то держать, чтобы поджать эту гайку?...
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 8:42 pm
Samogon
Вообще в верхней чашке пружины должна быть лыска под ответную лыску на штоке...
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 8:48 pm
Машина: Carina-Ы
Покажи это где-нибудь на фото... Тяжело представлять себе, если не знаешь, что это такое... :?
Короче, что делал я: Снимаю сидухи, боковые подушки, приподнимаю полку - и вижу: три гайки крепления опоры к кузову, а среди них - колпачок, под которым гайка штока... Чё дальше делать? Пытаюсь её поджать, а она вращается в любую сторону до бесконечности...
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 8:56 pm
vanich271 писал(а):
Серега974
Серега974
Ну да, именно так. Кстати, на коробках со стойками как раз было написано наоборот, т. е. на задних-то что они передние. Что касается седан/ хэтчбек не знаю, но думаю все должно быть взаимозаменяемо, просто нет причин стойкам и пружинам быть разными, ну разьве что жесткость пружин чуть-чуть может различаться. Времени на все ушло полтора дня в одиночку на парковке возле дома. Опоры стоек покупал дешевые, перед Фебест TSS-ST195, зад Аsva Tss-064. По качеству Фебест понравился больше, хотя менеджер Экзиста сказал, что все это галимый Китай. А в коробках Asva вообще опоры были несколько разные, разные номера и много мелких отличий. Тем не менее все встало как надо. А по деньгам не считал, чтобы себя не расстраивать :?
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 9:02 pm
если стойку снять надо то 3 гайки крути !
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 9:04 pm
По-видимому у тебя развалилась опора, т. е. чашка оторвалась от резиновой части. Думаю, надо хватать шток стойки газовым ключом и пытаться откручивать гайку. Или брать болгарку и резать шток,если сможешь дотянуться, а потом вытаскивать его наверх вместе с опорой. Вот как-то так. Да, что-то не подумал, можно ведь вынуть стойку в сборе, а потом уже калупаться.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 9:09 pm
Машина: Carina-Ы
Серега974
Мне нужно всего-то подтянуть эту гайку!
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 9:10 pm
Серега974 писал(а):
зад DG4063 DG4064
а что это у тебя за номера - у меня лифт, но задние стойки 3107/3108 :shock:
Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 10:19 pm
Машина: Carina-Ы
На следующей неделе покупаю пружины задние. Соответственно, стойки будут сниматься (возможно онлайн). Как определить, в каком состоянии опоры?
Мне на данный момент нужно её закрутить!... :)
Добавлено спустя 34 минуты 29 секунд:
Ап!
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 2:24 am
Samogon писал(а):
нужно её закрутить
Ударным гайковёртом. Но это уже неправильно: про лыску моё упоминание выше учти.
Ап!
А за это по шее схлопочешь...
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 9:03 am
Машина: Carina-Ы
по шее
Не гневайся, о мудрый... :)
Вопрос для меня осинама важнама...
На грядущих выходных куплю пружинки, буду снимать стойки, тогда буду задавать вопросы конкретнее про лыски-пыски и всякое такое. (Букварь у меня бестолковый абсолютно).
Только вот меня мучает мысль, неужели никак, кроме варварских методов, нельзя подкрутить штоковую гайку, не снимая стойки?.. :?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 11:34 am
Пневмогайковёртом, опять же. %-)
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 2:48 pm
Машина: Carina-Ы
Пневмогайковёртом
Спасибо.
Выяснилось, что стучит не стойка, а задний стабилизатор в месте крепления к кузову. :)
Но проблема откручивания штоковой гайки скоро снова станет актуальной при приближающейся замене пружин.. :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 4:20 pm
Samogon
Я пнят не могу, что тебе мешает её открутить когда она еще на кузове закреплена, а ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
