Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:56 pm
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 6:23 pm
Двигатель: 3S
Привет всем форумчанам! я опять с проблемой (((
Сёдня с утра завожу авто, ключик зажигания поворачиваю, стартер начал крутить еле-еле, а с третьего "вжика" всё - полнейшая тишина. Одновременно с этим погасли часы на панели, габариты и пропало внутреннее напряжение панели (магнитола, прикуривалка).
Остались рабочими только индикатор открытых дверей, салонное освещение, и фары (ближний\дальний). Да кстати, привычного жужжания бензонасоса при повороте ключа тоже не стало...
Сначала думал дело в аккуме, нашёл "прикуривателя", попробовали прикурить - никакой реакции. Да и фары светят очень уж ярко...
В чём может быть дело???
Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 6:26 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
предохранитель?[/i]
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 6:27 pm
Все же в нем. Посмотри клеммы.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 6:31 pm
Двигатель: 3S
Да нормальные клеммы вроде как...
ivan899 писал(а):
предохранитель?[/i]
Какой именно? Вроде все посмотрел, даже заменил парочку подозрительных...
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 6:33 pm
Его и не могло быть, потому что бензонасос включается только тогда, когда крутится стартер.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 9:19 pm
Двигатель: 3S
Еще есть какие-нибудь варианты? Предохранители пересмотрел все уже...
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 9:30 pm
АКБ тоже зарядил?
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 2:17 am
Двигатель: 3S
Виктор77 писал(а):
АКБ тоже зарядил?
Зарядил... более того, пробовал заводить с другого полностью заряженного аккума - всё безрезультатно... :(
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 2:23 am
Двигатель: 1ZZFE
когда у мя часы пропадали часы с магнитолой, меняя магнитолу перекусил я провода разом- дурак, был предохранитель у ног сгоревший....а ты в коробоке под капотом тоже проверял?
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 11:54 am
Двигатель: 3S
Проверял, там если не ошибаюсь, на зажигание силовой 30-амперник идёт (АМ1 который)? Или какие-то "вилочки" ещё?
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 2:16 pm
Проверь массовые провода под капотом:
-один с минусовой клеммы выходит и идет кудато к двиглу на коробку вроде (по проводу увидишь)
-второй с правой стороны от крыла, рядом со стойкой и к двигателю, еще на этом проводе по середине есть соединение папа-мама (может там нет контакта).
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:49 pm
У меня схожая проблема. Иногда, один из трех-четырех заводов двигателя, когда поворачиваю ключ зажигания, то загораются все контрольные лампы, но стартер не крутиться или чуть крутанет и встанет. В чем беда? Я, пока не прочел эту тему, почему-то грешил на замок зажигания...
Тойота Карина Е, седан,1992 г.в., Япония, леворукая. 4А-FE, пробег 330 000 км!
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 11:09 pm
Репутация: 26 [ ? ]
посмотри контакты замка, если ок, тогда приходит ли пит на стартер, если с пит стартера все ок, значит хана щеткам,якорю стартера износились-ремонт,замена :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 11:26 pm
Спасибо. Надеюсь все же, что это замок.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
