Пётр
Добавлено: Пн сен 14, 2009 4:07 pm |
Flylo
1.Ощущения супер, особенно при парковке в тёмное время суток, поставил на машину супруги, она тоже довольна))))
2. Мне кажеться это одного класса устройства.
3. По мне так, передний лишний. У него минимальное растояние которое он показывает 30 см, даже новичёк способен припарковаться передом на это растояние, а при быстрых маневрах парктроник не успеет оповестить при приближении.
Flylo
Добавлено: Пн сен 14, 2009 4:35 pm |
Зарегистрирован: Вт май 20, 2008 5:39 pm Сообщения: 347 Откуда: Северная Пальмира Репутация: 2 [ ? ]
да я читал о 30см, это действительно очень много, просто в инете о Sho-Me якобы минимально 15 см, хотя тоже стремно, малоли неточно
_________________ Sport Wagon GLI 4a-fe LB
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн сен 14, 2009 5:09 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Flylo
я себе взял парктроник от мультитроникс этот http://www.neva-pl.ru/parktronik-multit ... pt-4c.html Радуюсь не могу. Стока функций полезных есть. Покупал у них же (по ссылке).
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
alex-600
Добавлено: Вс дек 20, 2009 3:13 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 04, 2009 5:35 pm Сообщения: 74 Откуда: россия г.тула Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota LC 120
Двигатель: 1 GR-FE
вот поставил себе такой. http://www.opisanie.by/parktronics/1007 ... ah-ps-444/ доволен как слон.ставил сам не снимая бампер. был один косяк и то по собственной невнимательности,не правильно поставил датчик,на них есть метки UP,и у меня получилась метка на одном внизу. Перевернул как положено и все работает супер. И самое интересное цена вопроса 900р.
_________________ carina e, 04/92, LiftBack, 3S-FE, МКПП, японка красавица продана, теперь LC 120 1GR-FE.
Nick_Smith
Добавлено: Вс дек 20, 2009 4:03 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 7:07 pm Сообщения: 937 Откуда: Западная Сибирь Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Долго думал, куда эстетично приделать дисплей парктроника. В итоге взял Spark-4-R
Плюсы:
1. Действительно показывает расстояния до 10см.
2. Универсальная настройка дисплея (хочешь обычный, хочешь перевернутый, хочешь - зеркальный)
3. 13 цветов датчиков на выбор.
4. Куча программируемых функций типа "Обучение , настройка дисплея, громкость, фаркоп, усиление датчиков" и т.п.
Черные матовые датчики встали в черный молдинг на заднем бампере.
Повесил дисплей над задним стеклом. Получилось отлично.  На панели нет лишнего барахла, провода через салон не тянул. Показания видно всегда и через зеркало, и когда глядишь через салон тоже.
Снимать бампер не пришлось. Провода от датчиков протялул в щель между бампером и кузовом, затем через отверстие для проводов стоп-сигнала-габарита под обшивку багажника.
Минус при монтаже:
1. провода датчиков и разъемы не маркированы и можно перепутать 1-2-3-4 при втыкании в разъем мозгов. Приходится помечать заранее.
2. Для крепления дисплея шла только "липучка" 3М (возможно, просто некомплект). Решено было, что на обшивку липучкой крепить не стоит. Пришлось смастерить пару скобок (благо монтажные отверстия под мелкие саморезы в корпусе дисплея есть)
Комментарий к файлу: Вид через зеркало
PIC279-2.jpg [ 56.28 КБ | Просмотров: 7419 ]
Комментарий к файлу: Вид через салон
PIC277-2.jpg [ 26.92 КБ | Просмотров: 7418 ]
LMA74
Добавлено: Вс апр 04, 2010 1:20 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 10:06 pm Сообщения: 200 Откуда: Калужская обл. Кондрово Репутация: 3 [ ? ]
Что мне не нравтится в Карине так это движение задним ходом. Жопа у машины довольно большая и не видно куда эта ж едет. По зеркалам оно конечно двигаться можно, но на парковке когда ловишь каждый сантиметр этого явно не достаточно. вот и в голову лезут всякие мысли;
1. установит универсальный парктроник. Цена вопроса - ок 2500
2. установить бортовой комьпьютер Multitronics VG1031GPL и докупить к нему парктроник. Цена вопроса - 4400+1800
3. В эксисте нашёл вот такой номерочек 0 263 009 162 (система помощи при парковке) и предназначен он специально для Карин. Цена - 1400
4. А есть ещё вот такой номерочек 0 263 009 134. Но за его цену я лучше на каждой парковке регулировщика нанимать буду
Кто что может сказать по этому поводу?
_________________ Toyota CarinaE 1995гв 4a-FE Седан XLi Британка 400 т.км (Была) тепреь Toyota Avensis II 2008гв 1zz-FE на ручке
дядя
Добавлено: Вс апр 04, 2010 1:37 pm |
LMA74 писал(а): Кто что может сказать по этому поводу?
Считаю-этот вопрос относиться больше к блондинкам.Лично у меня не возникает проблем с парковкой.
EVGEN88
Добавлено: Вс апр 04, 2010 1:46 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 9:45 pm Сообщения: 1246 Откуда: Московская обл. г.Лобня Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Парктроник гавно,пищит тупо. У меня парктроник ваще паникер,задолбал уже. Очень хорошо при парковке,(если хренова чувствуешь габариты машины) помогает спойлер
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АT седан,Продана Mitsubishi-galant 2.4GDI 2000г.Продан,уехал в Смоленск Lexus RX300 2002г Еврик чёрный продан
LMA74
Добавлено: Вс апр 04, 2010 1:59 pm |
Оно конечно понятно что все мы тут крутые пацаны и нам всем не проблема припарковаться на расстоянии толщины волоса от бампера Хаммера но всёже что скажете по существу?
У меня вот был случай наезда задом напень (его не видно было. А козалось что расстояние до препятствия ещё метра 3.
Зимой по краям дорог довольно приличные сугорбы, их кстати тоже в заднее стекло не видно. Вот и хочется как то обезопаститься.
дядя
Добавлено: Вс апр 04, 2010 2:09 pm |
LMA74 писал(а): Оно конечно понятно что все мы тут крутые пацаны и нам всем не проблема припарковаться на расстоянии толщины волоса от бампера Хаммера но всёже что скажете по существу? Учитесь парковатся!Что тут ещё скажешь?! Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:EVGEN88 писал(а): помогает спойлер
Это точно у меня он кстати есть,действительно очень удобно.
VeyroN
Добавлено: Вс апр 04, 2010 2:24 pm |
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
как вариант поставить камеру заднего хода
R-tem
Добавлено: Вс апр 04, 2010 2:27 pm |
LMA74
у тебя хетч? На седанах обзор назад получше,у меня хетч, плюс тонирован неслабо, поставил парктроник недорогой, теперь проблем нет.
Парктроник можно купить от 40баксов нормальный.
дядя
Добавлено: Вс апр 04, 2010 2:31 pm |
VeyroN писал(а): как вариант поставить камеру заднего хода
Да не вариант-это вовсе,камера при наших "чистых" дорогах всегда будет грязная и ничего ты в неё не увидишь,а что-бы увидеть надо выйти и протереть,тогда возникает вопрос:на черта она вообще нужна,если я уже вышел и посмотрел,что там сзади. И вообще.вы меня извините,но проблемы я не вижу.Ну если чувствуешь,что места маловато, найди где побольше спокойно припаркуйся и прогуляйся лишних 100 метров,даже полезно. Обленились мы однако.
deniskra
Добавлено: Вс апр 04, 2010 2:37 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
LMA74 писал(а): 1. установит универсальный парктроник. Цена вопроса - ок 2500 R-tem писал(а): Парктроник можно купить от 40баксов нормальный.
Люди, что же за цены такие ???
На EBAY они от 20 до 40 (самые-самые с 8 датчиками и монитором).
Единственный минус, сроки доставки, а самостоятельная установка=
2-3 ЧАСА+ПИВО.
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
Thoron
Добавлено: Вс апр 04, 2010 3:13 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
за три года хорошо научился везде втискиваться, но от парктроника тоже бы не отказался.иногда напрягает сдавать назад до упора к стене или к забору,хорошо если есть рядом стоящие авто,чтоб по ним ориентироваться.или когда параллельно втискиваешься между двумя машинами.смотришь в зеркала и видишь только черные ручки задних дверей
кто посоветует хороший,а главное дешевый парктроник?
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
VeyroN
Добавлено: Вс апр 04, 2010 3:23 pm |
Год выпуска: 2014
Thoron писал(а): за три года хорошо научился везде втискиваться, но от парктроника тоже бы не отказался.иногда напрягает сдавать назад до упора к стене или к забору, кто посоветует хороший,а главное дешевый парктроник?
а что мешает открыть дверь и смотреть назад?)))
Thoron
Добавлено: Вс апр 04, 2010 3:33 pm |
VeyroN да, тоже бывает откроешь дверь,а объективную инфу не получаешь
дядя
Добавлено: Вс апр 04, 2010 3:54 pm |
EVGEN88
Добавлено: Вс апр 04, 2010 3:55 pm |
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
да гавно эти парктроники все. Не советую. Выйди лишний раз из машины и посмотри как там чо. Ну а камеру ставить на карину это как то нецелесообразно
LMA74
Добавлено: Вс апр 04, 2010 5:21 pm |
deniskra писал(а): Люди, что же за цены такие Это цена на обычный парктроник без наворотов от multitronics с тётенькой которая говорит сколько осталось до препятствия Добавлено спустя 24 минуты 37 секунд:LMA74 писал(а): 3. В эксисте нашёл вот такой номерочек 0 263 009 162 (система помощи при парковке)
Тема затевалась ради вот этого номерочка. Мож кто юзал сей девайс?
tj_tosha
Добавлено: Вс апр 04, 2010 9:21 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
на карине влезал везде где размеры парковочного места совпадали с ее размерами)))
без парктроников и т.п.
учитесь чувствовать габариты.
Samogon
Добавлено: Вс апр 04, 2010 9:27 pm |
Машина: Carina-Ы
tj_tosha писал(а): на карине влезал везде где размеры парковочного места совпадали с ее размерами))) без парктроников и т.п. учитесь чувствовать габариты.
Плюс пиццтот!!!
И не только карины, но и любой другой машины. Я после гольфа привыкал не более 2-3 недель!
БелыйГусь
Добавлено: Вс апр 04, 2010 9:33 pm |
EVGEN88 писал(а): да гавно эти парктроники все Сакраметальный вопрос - устриц-то кушали? Я кушал. Глухим московским октябрем, когда дождь стеной и нихерушечки не видать. И выпрыгивать из авто для оценки диспозиции не улыбается. Доложу - паркроник вещь!!!
А у меня он Мультитрониковский, совмещенный с БК, ничего лишнего
MAKCbIMKA
Добавлено: Вс апр 04, 2010 9:37 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
БелыйГусь писал(а): А у меня он Мультитрониковский, совмещенный с БК, ничего лишнего
а у меня тоже мультитрониковский, тока с внешним дисплеем. Вообще сказка. Параметров настройки море
LMA74
Добавлено: Вс апр 04, 2010 9:52 pm |
Похоже что стандартный Кариновский парктроник ни кто не пробовал.
Стало быть будем ставить вариант БК Multitronics с парктроником. Только вот место для установки найду
