Текущее время: Вт май 26, 2026 7:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 543 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 12:27 am
и в этот момент тускнеет подсветка и что то щелкает?
Не, ничего не щелкает. Но заметил (раньше не прислушивался), когда поворачиваю ключ зажигания (подаю массу), то какие-то релюхи щелкают слева спереди. Щелчка 2-3 и тишина. А в момент пуска стартера тихо как в танке
А вот жена сидит и говорит, что после неудачного зажигания слышала тихие щелчки - может и были, я не заметил
CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191
03/1993
3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 5:00 pm
Жена отбуксировала машину на сервис (местный, не специализированный). Ей сказали, что стартер рабочий, что проблема в проводке - типа вылетает вставка в блоке предохранителей. Т.к. мастер не знает эту машину, то сказал что устранить проблему 30 минут, а на поиск может уйти неделя.
Где можно найти схему блока предохранителей, чтобы понять, в какой цепи проблема?
03/1993
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 6:53 pm
Машина: TOYOTA CARINA E Sportswagon
дружище , а при повороте ключа у тебя не раздается гул из под капота??? хотя в принципе он может и не раздаваться. суть в том, что на моей карине (4A-FE) с правой стороны двигла есть проводок тооолстенький такой, черного цвета. так вот эта зараза одним краем закреплена на движок, а вторым на стакан праой передней стойки - это масса. открути ее, зачисти контакты, и пробуй заводить - эта кака выкинула мне сюрприз среди ночи прямо во дворе, так пришлось машину парковать плечом, а на утро на галстук и в сервис!!! открутить болт крепления не удалось - бошка не выдержала, посему замостырил длииинный проводник на клеммах от контакта "минус аккумулятора-кузов", до двигателя!!!!!
так что давай, дерзай!!!!!
пардон, малость инфу не дочитал - раз лампочки гаснут, то верняк масса!!!
TOYOTA CARINA E Sportswagon, XLi, сентябрь 1995 г.в., 4A-FE LB, 99 л.с, черный металлик,UKP, мкпп ВМЕСТЕ 14 ЛЕТ и 400000км, просится на реставрацию
TOYOTA CARINA E Sportswagon, GLi, июнь 1995 г.в., 3S-FE, 133 л.с., темно-зелёный, UKP, мкпп ждёт реставрации
опыт как половое бессилие - приходит с годами...
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 7:48 am
Vsem spasibo. Seychas v komfndirovke, mashinu jene po4inily - 8000rub (priedu poydu uznau, 4to slomalos' - s detstva ne doveryau mdasteram v servisah (nikogo ne ho4u obidet'))))
03/1993
 Заголовок сообщения: Странно крутит стартер
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 1:43 pm
Тут На выходных машинка почему то чудила.. Началось все это после того как тесть отогнал машину и каким то образом машину заглушил забыв выключить зажигание, и с включенным зажиганием но незаведенная она простояла минут 15.
После чего началось следующее, сажусь в машину поворачиваю ключ релюшки щелкают стартер не крутит... выключил попробовал еще раз - такая же беда. потом задержал ключ в положении старт секунд на 7 стартер крутанул завелась, поехал покатался вышел погулять, сажусь в машину опять такая же фигня в положении старт пришлось ключ держать секунд 10, в течении дня несколько раз запускал двигатель сразу не стартует стартер начинает крутить с задержкой 3-10 секунд..
Сегодня с утра завелась как обычно..
Что это может быть? Могло ли включенное зажигание в течении такого времени при незапущенном двигателе что то испортить? чек ошибок не выдает. =\
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 1:48 pm
Клемы на аккуме в порядке? Проверь.
Возможно нарушился контакт, но не пропал полностью, за те секунды соединение клемма/аккум разогревается, контакт восстанавливается.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 1:49 pm
Woolf писал(а):
Что это может быть?
Проблемы со стягивающим, снимай разбирай и смотри.
Не зажигание, а положение "старт", за 7 сек. вряд ли, втягивающее реле за столько не сгорит.
Woolf
Володя, ну стыдно если чесно, хАрош плоджить темы, есть уже и не одна, ща придет дядя и навтыкает минусов)
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 1:51 pm
Ну, клеммы АКБ и предохранители, нужно проверять сразу, без совета на форуме.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 1:55 pm
Клеммы есс-но и предохранители посмарел покрутил..
Относительно темы оч извиняюсь, перенесите тогда куда положено..
И наверное неправильно выразился ...
Могло ли включенное зажигание именно зажигание, в течении 15 минут т.е. все на приборке горит но дигатель при этом не запущен, что то испортить?
Woolf писал(а):
Что это может быть?
Это стартер смотреть нужно? Если оно испорчено то стартер крутить все равно будет? Сегодня утром просто машина запустилась абсолютно нормально.
Последний раз редактировалось Woolf Пн апр 05, 2010 1:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 1:56 pm
комутатор таких приколов не любит)
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 2:00 pm
Woolf писал(а):
Могло ли включенное зажигание именно зажигание, что то испортить?
Думаю что нет.
У нас не контактное зажигание, по моему скромному мнению: коммутатор работает только по сигналу с мозга, насколько я понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 2:02 pm
2 Dmitry_R
Благодарствую за перенос в нужное место незнаю куда смотрели глаза этой темы не видел...
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 2:04 pm
Dmitry_R
скажем так, на ваз2109 тоже не кулачковое, но для прикола там комутатор горит на ура если оставть включеное зажигание))
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 2:43 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Ребята, при чем здесь коммутатор? Ведь как я понял Woolf, у него стартер начинает крутиться с задержкой...
Woolf писал(а):
Что это может быть?
Это скорее всего.
А вот это не обязательно. Ведь на следующий день, у человека все ОК!
ИМХО, поезди, посмотри. Если повторится - снимай стартер и смотри втягивающее и сам стартер. Возможно подклинивает сердечник эл.магнита втягивающего или бендикс на оси стартера из-за грязи перестал свободно перемещаться. А возможно подгорели "пятаки", которые замыкаются при срабатывании втягивающего и запускают сам стартер.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 4:23 pm
Ты что то не понял, я как раз и писал, что ничего не сгорит, ни при включенном зажигании, ни при старте (если втягивающее не сработало).
Пожалуйста.
Мало того, я объединил сразу четыре одинаковых темы, найденных поиском за 10 сек. (Поиск Гугла работает почти идеально и мгновенно)
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 4:53 pm
Наверное при этом)
Dmitry_R
поэксперементруешь?))
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 5:06 pm
Лев писал(а):
Dmitry_R
Уже, 3 раза по 2-3 часа.
Забывал выключить зажигание, при манипуляциях с машиной, ключ зажигания и брелок у меня отдельно, закрывал и уходил в магазин (машина под окнами). Так пойдет?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 5:31 pm
Dmitry_R
а ты попробуй с эмитировать какбудто двигатель не завел, т.е. заглуши ее коробкой и оставь_))
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 5:43 pm
Лев писал(а):
а ты попробуй
А может тебе ещё попробовать кувалдой по коммутатору влупить?
Лев писал(а):
двигатель не завел
Пробовал! Когда втягивающее не работало, минут на 30 оставалось включенным после неудачного пуска. Какие ещё будут буйные фантазии? :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 6:57 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Прошу прощения, не правильно понял.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 11:45 pm
3 раза по 2-3 часа.
Прошлым летом более суток простояла с включенным зажиганием (извините, был шибко пьян). АКБ, соответственно, в ноль усадил.
После зарядки завелся без каких-либо проблем, и так по сей день.:)
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 3:06 pm
Репутация: 38 [ ? ]
После такой проблемы
DenChugun писал(а):
Проблема следующего характера!
Начилось весной, по влажной погоде: начинаю крутить стартер, а он жужжит (крутится), но не крутит двигатель и при отпускании ключа щелчок происходит. На 2-й раз все нормально. Ну и так 1 раз в 3-4 заводки.
Поездил так дня 3, записался к мастеру, приехал к нему и о чудо, 20 раз завел и все ОК, после чего все пропало.
Теперь опять стало холодно и слякотно и снова началась та же проблема!
У кого будут какие соображения?
Пришли к выводу, что проблема в бендиксе, т.к. стартер крутит (жужжит), значит втягивающая работает, но маховик не вращается. Соответственно проворачивается бендикс.
Решился на то, чтобы снять стартер и промыть бендикс ВД-шкой. После того как залил ВД-шкой на следующий день собрал стартер и поставил на место. После данной процедуры пока проворачивания не было. Что бы снять стартер потребовалось:
0. снять аккумулятор (без него реально проще), или просто скинуть клему.
1. снять корпус воздушного фильтра
2. открутить от коробки ключом на 12 хомут крепления проводов идущих от блока предохранителя что бы добраться до верхнего болта стартера (если кому не мешает, можете не откручивать).
3. открутить верхний болт стартера на 14
4. из ямы отсоединить лямбда-зонд (мне он мешал)
5. открутить от стартера плюсовой провод он прикручивается гайкой на 12 к втягивающей за колпачком и снять разъем со стартера
6. открутить нижний болт стартера на 14
Данные стартера: (у меня 4AFE 1997г.)
Toyota 28100-02040
0 001 107 030 -> 12V Bosch made in Germany
(это судя по всему Бошевский стартер и его бошевский номер)
на корпусе 25909 Bosch (что это за номер я не понял)
1616-1 и 1 005 821 661 (на ухе стартера, exist выдал "Подшипник со стороны привода, генератор")
63 76806 и 1 006 209 607 Germany это сам бошевский бендикс
Что самое интересное по этому номеру бендикс бошевский стоит 573,14р. в экзисте, а аналоги вообще от 250 р. против того который мне по каталогу дает экзист 28011-02010 за 950 р.
Комментарий к файлу: низ стартера
8.JPG [ 39.94 КБ | Просмотров: 49807 ]
Комментарий к файлу: Маркировка стартера
7.JPG [ 31.3 КБ | Просмотров: 49810 ]
Комментарий к файлу: Стартер снят
6а.JPG [ 71.71 КБ | Просмотров: 49813 ]
Комментарий к файлу: нижний болт стартера
6.JPG [ 76.15 КБ | Просмотров: 49811 ]
Комментарий к файлу: плюсовой контакт и разъем (фото не очень, но все же)
5.JPG [ 66.73 КБ | Просмотров: 49820 ]
Комментарий к файлу: Лямбда и его разъем
4.JPG [ 55.16 КБ | Просмотров: 49817 ]
Комментарий к файлу: верхний болт стартера и крепление хомута
3б.jpg [ 53.15 КБ | Просмотров: 49818 ]
3а.JPG [ 48.08 КБ | Просмотров: 49819 ]
Комментарий к файлу: в выкрученном состоянии поближе
3.JPG [ 62.79 КБ | Просмотров: 49821 ]
Комментарий к файлу: и еще ракурс
2.JPG [ 56.68 КБ | Просмотров: 49858 ]
Последний раз редактировалось DenChugun Пн апр 26, 2010 2:35 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 10:08 am
Всем привет,я в этой теме полный 0,вот в чём вопрос?при замене стартера надо ли вывешивать двигатель?(у знакомого на фольце надо было вывешивать)чуть выше про это ничего не сказано,вот и решил спросить)..Извините если тупой вопрос
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 11:04 am
Нет.
