Текущее время: Вс окт 12, 2025 4:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 9:22 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Джус писал(а):
После этой процедуры горит постоянно))
а код ошибки какой?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 7:46 pm
sum писал(а):
Однозначно снизился. Насколько в граммах сейчас точно нескажу, но то, что снизился - это точно.
Для подтверждения своих слов несколько цифр. Прошлой осенью, поедка Ульяновск - Волгоградская обл. Общий пробег 2000 км - расход бензина ~8,5...9 л./100км. Вчера вернулся из аналогичной поедки, но уже с поменяным датчиком обедненки - расход составил ~ 7...7,5 л. Эти данные с указателя топлива на приборке, поэтому такие не точные цифры.
Кстати сама замена датчика была проведена в 2 этапа. На 1м была попытка открутить гайки головкой, после предварительной проливкой ВД-40. Ни на холодную, ни на горячую гайки на стронулись, точнее головка проворачивалась, поскольку грани были, до меня ранее, смяты.
Пришлось приобрести разреной ключ, со стяжным винтом, на 12, таким, только на 10, обычно срывают штуцеры для прокачки тормозной ситемы. И даже этим ключем на месте, гайки было не сорвать. Пришлось отсоединить приемную трубу от выпускного коллектора, и разьединить стык трубы и катализатора, снять трубу и зажав её в тисках, удалось-таки сорвать с места эти гайки. Но два вечера проведенные в холодном гараже, сражу же сказались на расходе топлива. Да вот ещё что, после замены ЛЗ тяга на низах как-то стала больше, да и вообще приемистость двигателя кажется мне, стала лучше. Он легче откликается на педаль газа. Раньше он немного тупил.
Спасибо за информацию. Это вселило надежду)) Сейчас уже давненько жду когда придёт датчик. Ездил недавно в Карелию, расход составил 8,7 литров на сотню (при полностью мёртвом датчике обеднённой). С гайками тоже была проблема (срезали), и шпилька одна отломалась. Но мы снимать не стали, приварили шпильку от коллектора классики. А откручивали мы их т.к. хотели в бедный двигатель обычную лямбду запихать. Грустно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 9:30 pm
СергейS писал(а):
А есть вопрос, лямбду можно мыть (в целях профилактики и т.д.), если да то чем, а если нет то почему и чем это грозит?
http://toyota-club.net/files/03-09-15/0 ... lambda.htm
последние два абзаца.
"Во Владивостоке технология "оживления" лямбда-зонда уже отработана. Оказывается, достаточно продержать датчик десять минут в ортофосфорной кислоте при комнатной температуре, затем промыть водой - и он снова в строю. Правда, сигнал восстанавливается не сразу, а через час-полтора работы двигателя.
Для промывки датчик лучше вскрыть. На токарном стаже тонким резцом срезают у самого основания колпачок с отверстиями. Датчик (он представляет собой керамический стержень с напыленными платиновыми полосками) окунают в кислоту. Кислота разрушает нагар и свинцовую пленку на поверхности стержня. Важно не передержать датчик - могут разрушиться токопроводящие платиновые электроды. Зачищать его шкуркой или другим абразивом нельзя по той же причине. Очистив стержень от токопроводящей пленки, его промывают в воде и крепят колпачок каплей нержавеющей проволоки аргоновой сваркой.
Ученые из дальневосточного отделения РАН предлагают другой путь восстановления - более сложный и весьма надежный. Как известно из физики, плотность тока в газах определяется концентрацией ионов, их подвижностью и величиной заряда. В выхлопных газах ионы образуются от нагрева. Поскольку температура (стало быть, подвижность ионов) и напряженность поля (на электроды подается напряжение 1 В) известны, выходные его характеристики зависят лишь от концентрации ионов. Их замеряют осциллографом и частотомером (около 2 МГц). Далее на ультразвуковом диспергаторе в эмульсионном растворе проводится "мягкая зачистка" напыленных электродов. Возможен электролиз вязких металлов, осевших на их поверхности. При этом учитываются конструктивные особенности зонда и материал (металлокерамика или фарфор) с напылением малоинерционных металлов (платина, барий, цирконий и пр.). Восстановленный датчик испытывают приборами и устанавливают на автомобиль. Операцию можно проводить многократно.
Так российские инженеры и ученые доказали справедливость пословицы: "Голь на выдумки хитра", сумев разработать простую и остроумную технологию."
Carina II, 09.89г., седан, 4A-FE LB, AT171, механика, ГУР, люк - продано
Avensis 2001г., седан, 3zz-fe, МКПП С50, и еще много всего
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 6:51 pm
Голь то она хитра, спору нет. Только вот что делать если обогреватель скончался. Вместо положенных 2,4 ом имеет сопротивление в 2 раза больше. Вот тож. Только менять, никакие очистки здесь не помогут.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 9:46 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
ну а если попробовать помыть карб-клинером или ацетоном, без извращения с кислотами???
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 9:56 pm
Попробуй, помой :D , только работать от такой мойки работать он не станет.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 9:08 am
Машина: Avensis T22
Кстати, а по чем приобрел датчик, если не секрет? У нас тут недавно в экзисте цена на 45-й датчик проскочила - 4446 рублей - я тоже купил. После замены датчика очень полезно обнулить мозги. Только не свои, а машины! :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 9:53 am
Я покупал ещё осенью, 8 штук с копейками, сейчас сумму точно не помню. Но у меня датчик ...063, т.е. . Да, конечно обнулял, АКБ снимал с машины на зарядку вот и они сами и обнулились...
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 2:41 pm
Машина: Avensis T22
Я думаю, он у нас одинаковый (дорогой). Полный каталожный номер 89463-29045. Хотя на японках бывают и 89465 - простой лямбда зонд (заметно дешевле нашего).
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 6:06 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
sum писал(а):
Попробуй, помой , только работать от такой мойки работать он не станет.
А почему? , он же подвергаеться такому нагару что мама не горюй, если его как то очистить? :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 7:03 pm
Сергей, не следует изобретать велосипед. Ни одному тебе приходили подобные мысли, и все они прям скажем, бредовые. Дело не только в нагаре, а в деградации пористого гальванического элемента. Его мой, не мой, он уже деградировал, потерял свои свойства генерить электричество, тем более, если на этом элементе оборвался нагревательный элемент.
Для общего развития рекомендую посетить сайт Виктора Лещенко www.alflash.narod.ru , и почитать статейки. И поверь, таки мысли, в смысле промыть, продуть, и пр., тебя беспокоить перестанут. :)
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 6:27 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Уже перестали :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 7:19 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
sum
Поправь ссылочку, убери запятую пробелом подальше. Иначе она не работает. Офф.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 7:47 am
Убрал :)
Но на Народе al давно ничего не обновляет, теперь у него есть другой сайт - http://alflash.com.ua
Правда на прошлой неделе сайт лежал лежмями :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 11:07 am
Михаил Иванович, всё правильно, пусть и там посмотрят, но согласись, что той информации, которая лет 10 назад появилась на народе, больше чем достаточно для понимания работы датчиков кислорода, т.н. ЛЗ. Поэтому пусть читают, черпают знания и чужой опыт.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 3:07 pm
В каких-то статьях (не помню в каких) Лещенко сам искал варианты замены обедненника обычной лямбдой. А вот то, что это не прокатит, писал уже в других :)
Поэтому читать надо внимательно :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 11:50 am
Поставил новый датчик обеднённой. Кушать вроде меньше стала, пока мало проехал. Но машинка то тупее стала.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 12:03 am
Уже задавал раньше вопрос, но так и ничего не выяснил:
у меня ошибка бедного датчика загорается не сразу, а через 30-50 минут езды, вопрос, если контроллер зажигает ошибку, то по какому признаку он ее определяет, если по нити подогрева, то как она может быть сначала исправна, а потом нет? А что касается расхода, то я не сказал бы что он у меня увеличился, на трассе при скорости 120-130 и 1 пассажире и килограм 30 багажа ест 6,2-6,5л, так же как и раньше, когда не горел датчик! И вообще, фиг с ним с подогревом, но при нагретом движке датчик может и продолжать работать без своего подогрева!?
1. Carina E 1.6, 4a-fe, LB, 1992г, японка (2002-2004), седан
2. Carina E 1.6, 4a-fe, LB, 1994г, англичанка
(2004-2011), хетчбек
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 9:53 am
С бедным датчиком не все так просто, не только канал обогрева вызывает 21 ошибку. В силу старения датчика он может начать выдавать не то, что ожидают от него мозги. Скажем, смесь обедняется, а датчик все время показывает богатую смесь. Или наоборот. И если такое происходит длительное время (определенное, как написано в букваре), мозги выносят свой вердикт - датчик помер.
Но тут возможно вмешательство внешних факторов. Например, масложор может привести к засаживанию датчика. Или лишний воздух в выпуске через фиговые прокладки или микротрещину в коллекторе, лезет в щели, раскрывающиеся по мере прогрева.
А подогрев бедному датчику требуется всегда, он работает при более высоких температурах, чем обычный кислородник.
Последний раз редактировалось БелыйГусь Пн апр 19, 2010 3:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 10:12 am
Да.
По адекватности отклика на провокации в отношении обогащения смеси со стороны мозга. Если вместо повторяющейся, но с небольшим запаздыванием, картины будет белиберда или слишком затяжной отклик - мозг приговаривает такую лямбду к остракизму...
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 11:06 am
БГ тебе хорошо описал почему 21 ошибка вылазит из-за обрыва нагревателя. Весо тоже прав. Я только хотел бы чуть подробнее описать почему появляется код ошибки.
Дело в том, что ЕСU постоянно проводит то обеднение, то обагощение смеси, и постоянно смотрит за реакцией ЛЗ. Если он откликается на каждое корректирование смеси, причем в строго отведенное время, то ECU считает всё ОК. Если ЛЗ начинает запаздывать в отклике на коррекцию ECU, а это происходит в результате деградации ЛЗ, у него увеливаются длительность переключения, т.е. время фронта импульса, и ECU этот факт "не нравиться" и она выдает код 21.
У меня этот код в начале появлялся 1 раз в год, потом 1 раз в полгода. Так было 3-4 года. Потом ошибка стала появляться с регулярностью раз в несколько дней, и в конце при каждом сбросе газа, или при торможении. Вот на этом примере можно проследить как происходила деградация моего ЛЗ. Но самое интересное, что помимо деградации у моего ЛЗ ещё и оборвалась одна из секций нагревателя (это мое предположение) , поскольку в начале он имел сопротивление нагревателя ~2 Ом, а к концу своего срока службы нагреватель уже звонился более 5 Ом.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 10:53 am
sum
Ну и что с ним теперь, ездишь так или поменял? И еще, в этой ветке или еще где-то читал про чистку ортофосфорной кислотой датчика (кто-то даже срезает для этого железный чехол и потом ставит его на место) - это не пробовал делать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 11:26 am
Репутация: 101 [ ? ]
Я у себя делал два года назад,но железный чехол не срезал да и трудно себе представляю,как его потом назад поставить.Я на ночь его замачивал в кислоту а потом сушил на батарее. В моём случае машинка стала ровнее работать и ехать стала резвее,но повторюсь-это в моём случае.Ну а вообще такие эксперименты могут наверное и убить датчик.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 12:49 pm
sum
Нет не пробовал. Поскольку считаю эту процедуру бесполезной, а в моем случае ещё и просто бесполезной тратой времени. Я же писал у мого датчика нагреватель увеличил сопротивление в 2 раза. Потому и поменял на новый.
Умирал старый долго и нудно. Короче деградиловал он полностью. Это как мертвому примочки - ничего не поможет.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 8:40 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
ребята!!!!
шпильки для лямды точно приварены?
а то я купил трубу, а шпильки срезаны, думал высвердливать
а вот в 1м посте говорят что приварены и тогда там мало места чтоб высвердливать.......
как быть?
и если ли аналоги 89466-20020 прокладки по дешевле???
