Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:45 am
 Заголовок сообщения: Проверяем всякие датчики.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 1:59 am
Сообщество!!!!!
Облазил кучу страниц и не нашёл темы по глобальной проверке всевозможных датчиков в наших Каринах (кроме тех, что связаны с охлаждающей жидкостью). Поэтому решился создать "новую тему". Возможно удобнее будет собрать все эти проверки в одной ветке?
Меня интересует вот этот датчик.....точнее, как он должен работать?
У меня он дуется в обе стороны без какого-либо препятствия. :oops:
Комментарий к файлу: Он вкручен во впускной коллектор.
DSC01417.1.JPG [ 403.71 КБ | Просмотров: 3545 ]
Комментарий к файлу: Так он выглядит.
DSC01418.1.JPG [ 344.08 КБ | Просмотров: 3546 ]
Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
Сдам комнату одной девушке. Двоим не сдам - здоровье уже не то.
Последний раз редактировалось Den301 Ср апр 07, 2010 2:34 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 2:16 am
Ну какой же это датчик? Это нечто вроде фильтрика-ресивера. ДЖатчик это то, куда от этого девайса трубочка идёт.
ЗЫ: дуться и должен, вообще говоря. Ибо MAP-сенсору надо отслеживать изменения абсолютного давления в коллекторе.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 3:00 am
Тогда какой от него толк, если он в 2 стороны одинаково и без упора дуется?
А "ДАТЧИКОМ" можно назвать любую "приблуду", которая прикручена к мотору и выполняющая определённую функцию, ИМХО.
Добавлено спустя 30 минут 23 секунды:
На днях прикупил новый датчик включения вентилятора. И начали меня терзать мысли, а как проверить старый датчик, относительно нового. Придумал вот такую тему:
Т.е. корпуса обоих датчиков соединил между собой и подключил к "-" АКБ (или блока питания на 12 вольт). Центральные выходы подключил к "+" через лампочки. Так как в "холодном" состоянии контакты датчика замкнуты, то лампочки сразу загорелись. Далее я опустил датчики (на глубину конца резьбы) в воду, которая "грелась" на плите. При достижении определённой температуры ( к сожалению градусника с измерением такой большой температуры у меня нет ) лампочка на новом датчике погасла, а на старом продолжала гореть ещё секунд 30-40. Далее я вынул датчики из воды и секунд через 10 на старом лампочка загорелась, а новый продолжал "работать" ещё секунд 10. Из всего следует, что старый датчик включал вентиляторы охлаждения позже, а выключал раньше. Не одна ли это из причин перегрева мотора?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 3:29 am
А какой толк от ресивера? :-) Гашение пульсаций, как минимум.
Не изобретай. Ни маховик, ни свеча зажигания датчиками не являются. :-)
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 3:55 am
......гашение пульсаций, как минимум.
Значит он у меня правильно "гасит" в 2 стороны ?
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Свеча, если порассуждать, тоде является "датчиком" исправности ВВ проводов и системы зажигания. :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 4:34 am
Нет, не является. "Датчиками" в этом смысле является ухо и попа. :-)
Датчик в системе измерений и контроля подразумевает наличие собственно датчика, механизма передачи, устройства отображения (или системы обратной связи). :-)))
Понятия не имею. Я не проверял. ;-)
Но должен продуваться в обе.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 9:14 am
Машина: Carina-Ы
Исчерпывающе объяснил! Мне б час надо было думать, прежде, чем такое родить... :D
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Я бы сказал: Датчик - это устройство, которое чувствует изменения окружающей среды(индивидуально для каждого датчика) и передает сигнал об изменении на обработку в ЭБУ или на панель (ну, или экран какой-нить)...
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 9:50 am
Попа ИМХО на датчик ну ни как не похожа. Если только прямоточный глушитель! :D
Было: Bentley Continental GT Supersports 6.0 W12
Сейчас: Carina 2D 93 гв лифтбэк, 8H6, S50, XL
Будет: Ferrari 599 GTB Fiorano 6.0 i V12 48V
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 11:17 am
vap писал(а):
ну ни как не похожа
Это уж у кого на что заточена. ;-)
Расфлудились, флудеры! Ишь!
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 10:05 pm
....Расфлудились, флудеры! Ишь!
А не проще было просто ответить на вопрос, чем обзываться флудерами ? :wink: :wink: :wink: :wink:
.... а то понеслось: ухо, ...опа,......... тогда уже и про язык забывать не надо - на него тоже пробуют :D :D :D ( вот это сто пудов ДАТЧИК) :D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 11:43 pm
А не я ли ответил тебе сразу? ;-)
Это обзывательство не тебе адресовано, тут других хватает. %-)))
ЗЫ: при тестировании плоских батареек язык однозначно выступает в роли датчика. ;-)))
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 12:47 am
...А не я ли ответил тебе сразу? ;-)
Спасибо, конечно. А то я уже начал подумывать про его замену (хотя до сих пор толком не могу понять его миссию)
Ура!!!! :roll: Хоть в чём-то наши мнения сошлись :wink: :wink:
