Текущее время: Вс ноя 30, 2025 4:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 86  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 6:11 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Хм. Зачем ты сдвигал пыльники рулевых тяг? Если из-под них бежит АТФ, то рейке хана, угу.
Да просто чуть чуть подвигал, и оттуда побежала атф. пипец рейке, ясно, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 9:07 am
Машина: Carina-Ы
Но самопроизвольно АТФ из пыльников не течет? То есть пыльники держат? Уровень жидкости не уходит?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 9:18 pm
Samogon
Жидкость уходит. заливаю полный бачек, хватает примерно на недели 2, потом опять лью полный. Пыльники не держат.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 9:26 pm
А раньше и не догадывался что течет?
Думал что испаряется???
:wink:
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 9:29 pm
MerTV
да нет знал, просто ездил с ней уже 2 года. Просто надоело каждые 2 недели покупать по литру атфки.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 10:02 pm
И тут вдруг заглянул под пыльники и О-О-О!!! У меня жидкость течет!!! Что делать!!! Наверное рейке хана!!!
Подтверждаю. Хана.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 11:18 pm
Машина: Infiniti QX56 1 рест.
Двигатель: 5.6
всем привет. порвался левый пыльник рейки. низ пыльника в рыжей маслянистой жиже. правый пыльник сухой - из него ничего не течет. жидкость или вся на месте в бачке или ушло, но совсем немного. проблема похоже возникла в предлах 2 недель, не более. на экзисте увидел вот это
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=30631
очень заинтересовала деталька 45503 тяга, на ней вроде как сальник.
скажите, кто знает, это действительно сальник, и если это он, то вообще сложно поменять его вместе тягой,
ну или уже расслабиться, оставить надежды и менять рейку
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 11:44 pm
нет там сальника,делаешь проще нажимаешь на этот код,перед тобой перечень производителей с фотографиями,нажимаешь на фото и обламываешься ,ага,потому что это не сальник http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=45 ... d=31&sr=15 ,все прокладочки внутри рейки и приобрести сей к-кт мона у Льва. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 11:47 pm
Не нашел я на картинке сальник на детали 45503. Ты лучше её номер скажи,иначе не понятно на что ты думаешь.
Хотя на картинке вообще сальников не видно
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 11:53 pm
Двигатель: 5.6
ну вот так всегда, млин
после приобртения прокладочек их надо поменять
как я понял у меня самый геморный тип рейки ZF, про который все плевались и никто толком не ремонтировал
учитывая степень катастрофы по моей машине думаю есть смысл подумать о приобретении донора на запчасти - всего по мелочи, но этих мелочей так дофига.
скажите, от корон каких пойдет реечка на мою?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 11:59 pm
не читаем чтоли 8)
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 12:00 am
От любых леворульных Корон 190-ой и 220-ой серии. Если ты такую сумеешь найти. %-)
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 12:11 am
Двигатель: 5.6
slk писал(а):
не читаем чтоли
читаем читаем, только я ж написал. что их надо бы еще и поменять, судя по тому что у меня англичанка 97 г.в. то реечка ZF. случай геморный и похоже если там прокладочек-то много - то придется потрошить всю рейку. а я далеко не супермеханик.
так что не уверен что мне это поможет.
просто я посмотрел в экзисте - для корон и карин внене рейки выглядят одинаково, только зеркально - а если ее перевернуть, может прокатит? ну это так мысли в слух :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 12:14 am
а у вас в Нижнем не ремонтируют рейки?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 12:18 am
Двигатель: 5.6
а, пардон, я наверно не совсем корректно написал про донора - под донором имел в виду машинку битую или с проблемами по докам для потрошения мне на запчасти. рейки ремонтируют, есть один сервис, но отзывы 50/50 в смысле помогло/не совсем помогло
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 12:24 am
Чисто теоретически можно. Но тогда для поворота направо руль придётся вращать против часовой стрелки. ;-)
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 12:34 am
Двигатель: 5.6
мда, чет я об этом сразу не подумал
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
просто была очень слабая надежда на то что в реечке есть сальничек, который не сложно поменять и поскольку беда приключилась совсем недавно, то была надежда, что смогу отделаться малой кровью
Ладно, спасибо за ответы, завтра закажу новый пыльничек, поменяю, буду доливать жижу и пока так ездить, а там посмотрим
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 6:44 pm
Машина: Carina E Wagon
Блин, а меня по ходу никто не слышит
Alex310584 писал(а):
С ГУРом тоже беда уже давно. Началось с закусывания руля при поворотах, обратился в сервис, после часовой диагностики мастер пришел к выводу, что менять рейку и озвучил цену на новую в 50р .
В магазине подобрали мне рейку, General Ricambi вроде, за где-то 13-15р. Но в то время попал на этот форум.... короче проблема решилась заменой крестовины, но уже тогда заметил что руль вертится туговато. А с прошлого лета стало ещё хуже. На холодную руль более менее поворачивается, но когда проездиешь минут 20-30, руль становится тугим, при поворотах не возвращается обратно, как его повернешь, так он и остается (можно повернуть и ездить по кругу без рук). И ещё заметил, что когда руль становится тугим, машина начинает хуже тянуть. Такое ощущение что рейка или насос перегреваются и жижа начинает хуже течь или шланги разбухают...... хрен знает короче.
Хочу вот сюда http://www.reykigur.ru/?p= обратиться, с бабулями напряг, хотя бы пока на диагностику, а дальше видно будет.
Да и хотелось бы у клубней поспрошать, может у кого есть какие мысли по моей рейки?
P.S. жижа меняна и не течет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 8:00 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
:o В поисках нужного мне сальника с размерами 20х30х5/6 я наткнулся на следующее: http://www.microavtobus.ru/model.php?id=4548
Вопрос возможна ли установка рулевой рейки от VW Т4 и не поэтому ли у меня радиус разворота слишком большой? :o
Хотя с другой стороны на Т4 рейки ставят ZF, как и у меня на карине стоит и видимо из одних деталей делают...
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 11:49 pm
:? Парни есть ли аналог заменитель подушки рулевой рейки ZF или от наших производителей, а то интер-магаз только оригинал выдаёт. :?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 11:51 pm
она ж недорого стоит...мне её ваще подарили на разборке... :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 12:02 am
400руб за кусок резины? на тазы 30 руб
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 12:10 am
ну и что? втулка стаба оригинал стоит 200р.,аналог от 50р. чувствуешь? я прошлой весной поставил себе Хансе,убились за год,теперь ставлю оригинал...
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 10:21 am
А что гумно, а то лежат передние с\б всё руки не доходят поменять.
"Жизнь дала трещену- денег осталось 2 чемодана". :D Придётся потерпеть. Рейку не разбить бы.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 5:46 pm
Всем привет. Снимал на выходных рейку, перебирал корпус червяка, т.к. подтекал. Сам корпус рейки не разбирал. Но при проверке игольчатого подшибника обнаружил, что он рассыпался :( В букваре по этому поводу написано "замените картер рулевого механизма". Пока собрал так, но задумался. На existе корпус 9 т.р. стоит. Жалко однако. Кто что посоветует по этому поводу?
Carina E, Седан, 4A-FE не LB, 1992 г.в. JT, полуджип
Девятку продал - привычка осталась
