Текущее время: Сб окт 11, 2025 1:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 10:43 pm
Тормозуха,если старая может замёрзнуть вроде.В неё конденсат попадает.Поэтому её нужно менять иногда.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 10:45 pm
Машина: Toyota Sera
Alexandr V. Sudakov писал(а):
а разве тормозуха замерзает?
А ты как думаешь, если ты её давно не менял и там вода скопилась
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 11:03 pm
Alexandr V. Sudakov
сменить тормозную жидкость,прокачать ест-сно тормозную систему.Возможно жидкость потеряла свои св-ва.
Возможно ледышка где-то в районе моторного отсека
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 12:34 am
Так и убицца можно. Что такое регламентные сроки замены жидкостей слышали? Так почитайте :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 2:24 pm
Репутация: −1 [ ? ]
БелыйГусь
дык весной менял...на ДОТ4...
была VIN SB164SBK10E026436 CARINA E(UKP) 07/1995, АКПП, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, Европа
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 3:42 pm
Тогда рано ей замерзать, может поменяли не всю, или левая какая ДОТ4?. А если замерзает, значит менять надо полюбому :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 10:05 pm
Репутация: −1 [ ? ]
БелыйГусь
фирменная бмв-шная банка, ни слова на русском.....
...значит будем менять.... :x тормоза есть бехопасность...
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 12:00 pm
парни клинит правый передний суппорт-два раза пребрали,ремкомплект правда не ставили-состояние нормальное и манжеты и зеркала. Че делать? Менять? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 12:35 pm
Koom444, никто не ответит, пока не пропишешься ;)
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 4:39 pm
зачем столько разбирать и не разу не поставить рем комплект???
я тоже могу сказать что мои манжеты были в хорошем состоянии, однако заменил на новые. И смазать обязательно направляющие специальной смазкой для суппортов.
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 4:42 pm
Мне ремкомплект не так легко достать. Направляющие смазывали
Карина Е 92г Японка левый руль 4A-FE GLi Изображение
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 12:22 pm
ребята, вопрос странный, но важный вчера зашуршало-зажурчало в правом заднем... не айс.... снял барабан. колодки кончились думаю: ладно, фигня - поменяю, а тут потргал голодки и смотрю левая сидит крепко, а правая болтается, подергал и пружинка выпала... задумался, начал сравнивать... понял что там болта не хватает на котором эта пружина сидела... только вот вопрос как с этим теперь быть. Может сталкивался кто, или ремкомплект видел... ну или альтернативу знает... ?!?!?!!? помогите ... :?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 12:26 pm
если надо бысто то на Маршале(2) на северном,покупал себе за 350р.пр-во финляндия.всё подошло идеально. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 12:27 pm
PageUp писал(а):
болта не хватает
Если правильно понял, то это должен быть "солдатик". Можешь купить от "Волги", можешь, тупо, гвоздь подходящего размера поставить, расплющив его конец.
Репутация: 101 [ ? ]
Было где-то на форуме,покупали от волги ремкомплект солдатиков я так понимаю они тебе нужны. Поищи поиском.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 12:30 pm
дядя
Можно и кариновский ремкомплект купить, год назад около 500 руб. стоил.
Вот например: http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... =11&used=0
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 1:26 pm
спасибо большое
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 10:45 pm
Ребят,помогите советом!Заказал я через экзист тормозные диски,по ошибке и по не знанию 25мм,хотя суппорта у меня на 28,дак вот в чем вопрос,критично ли если поставлю 25,просто как я понял у меня и до этого стояли на 25?Чем это грозит и с какими проблемами могу столкнуться?Всем заранее спс...
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 11:02 pm
При износе колодок вполне может поршень суппорта выдавить из корпуса и тормоза резко пропадут. В остальном проблем наверное не будет :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 11:05 pm
Короч придется почаше за колодочками присматривать?
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 11:08 pm
Желательно не допускать их полного износа,менять раньше. Тоесть эти три миллиметра разницы должны остаться на колодках. Тоесть если нормальный минимальный остаток у всех 1мм,то у тебя будет 4
Хотя это в теории,реально вполне может ничего и не быть,только вот это проверится лишь опытным путем
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 11:09 pm
Ясно спс...
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 6:55 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
подскажите причину!
поменял резину на лето(195/65)(зима(185/60))
педаль тормоза стала более упругой, как то тем летом не замечал......может что- то менять надо?(( или усё ок
жидкость не уходит
мелял летом
колодки сзади приемлемые
спереди тоже
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 10:09 pm
ну может пошевелил что то супорта подвигал
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 7:56 pm
Парни! Есть к вам несколько вопросов:
1) Кончились передние колодки, но кончились неравномерно.
Справа ещё ходить и ходить, а слева вообще почти не осталось.
Понятно, что это под замену, но в чём может быть причина такого неравномерного износа? (есть моё предположение, что в одном из контуров системы воздух, поэтому и торможение неравномерное.)
Если не прав, поправьте.
2) На задних барабанах, тоже почти кончились, какую фирму посоветуете поставить?
3) Если прокачивать и менять торм. жидкость, то как и в какой очерёдности прокачивается каждый штуцер?
4)Какую жидкость тормозную (хорошую) посоветуете? :)
