Текущее время: Вт мар 17, 2026 8:59 pm
 Заголовок сообщения: Как определить износ зеркала ГТЦ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 3:26 pm
Тормоза не работают как надо, экстренно затормозть вообще невозможно... Прокачал тормоза, воздуха нигде не было, ситуация не изменилась.
Снял ГТЦ, поставил новый комплект манжет (хотя износа старых не было видно вообще). ПОставил все на место, полностью все прокачал, включая сам ГТЦ... Ситуация с тормозами не изменилась.
Снял снова ГТЦ, проверил зеркало: поверхность идеальная, нет ни царапинки, все как новое.
Может ли внутренний диаметр увеличиться со временем без видимых причин износа?
Проблема в том, что нового ГТЦ неоригинала найти не могу, оригинал слишком дорогой, брать б/у - гарантий никаких.
Может кто-то с аналогом подскажет от других моделей ГТЦ?
CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 5:26 pm
а почему такая уверенность что именно ГТЦ виноват?
что в тормозах больше ни чего нет? )))))
может колодки износислись и вместе с ними диски, а за одно и супорта подклинивает.
а может еще и в барабанах тоже что нить сопливит или стерлось.)))
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 5:37 pm
Передние суппорта ремкомплеть и все будет нормально...Тормозуху замени полностью.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 6:10 pm
Я про остальное даже не заикался, поскольку износ в любом случае был бы неравномерный и причину идентифицировал бы сразу, не первый день за рулем :). Что касается супортов, машину при торможении вело бы в сторону исправного, но торможение ровное, педаль ватная и резкости нет.
К примеру, на ХХ нажимаю слегка на педаль тормоза и она медленно уходит до упора вниз - первый признак перепускания ГТЦ.
А тормозухи новой извел больше литра :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 6:14 pm
опишите симтомы пожалуйста !!! начнем с малого если есть проблемы с ручным тормозом(заклинивший т.д) то вероятность большая что колодки задние сведины (большой зазор между колодками и барабаном)также может быть выроботка самого барабаны (измерить по мануалу)-> из за увеличиваться ход педали тормоза + ..ватная педаль..
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 6:34 pm
Игорек
Блин, проблемы есть с ручником, он вообще не работает :) ... Дело в том, что сам тросс приржавел где-то внутри, пытался вытянуть его из барабана, потом опять ручником натягивал, обрыва точно нет, но ничего сделать не смог, в лучшем случае, ручник остается в верхнем положении и колодки не сжимаются.
Очень похоже на правду то, что ты отписал... Насколько я помню, в барабане было когда-то отверстие для регулировки этого зазора между колодками и внутренней поверхности барабана, если ты прав, то это должно помочь...
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 6:52 pm
снимай тросы ручника (все равно их менять!!) на барабане бортик проточи (можно на точильном камне . болгарке ) между колодками есть винт с зубчатым колесом (разбери смажь!) . Отрегулируй зазор между колодками и барабаном (этим винтом) что бы барабан в притирку с колодками был!!! я думаю все нормально будет!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 7:12 pm
Это точно ГТЦ , где то раковинка небольшая есть вот жидкость и перепускает.
Когда жидкость тормозную долго не меняют, то она набирает в себя влагу и происходит коррозия "зеркала" главного тормозного цилиндра.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 7:19 pm
не факт что из за него
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 7:47 pm
Машина: Avensis T22
Rom30
Думаю, ты правильно понимаешь проблему - перепускает ГТЦ. Видимо все же где-то не заметил царапинку на зеркале цилиндра. Если это так, то восстановить его уже вряд ли удастся, хотя при большом фанатизме все же можно попробовать (помню как с отцом восстанавливали закисшие задние тормозные цилиндры на копейке в советские времена - запчасти тогда не достать было. Выбивали поршни молотком и мелкой наждачкой вычищали цилиндры от ржавчины. Вобщем, жесть :shock: )
Не принимай это как руководство к действию. Тормоза - дело ответственное! :)
P.S. Если на разборке не слишком много ломят, то я бы рискнул.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 8:01 pm
На Голфе VW было такое. Пропали тормоза прокачивал несколько раз , разбирал ГТЦ (хотя в книге написано что не разборный) все резиночки в отличном состоянии, регулятор тормозных сил тоже перебрал, а тормозов нет. Поехал на разбор купил ГТЦ ,поставил и с первого раза прокачал. Всё, тормоза стали в норме. Я всё таки думаю что главный тормозной. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 8:02 pm
Спасибо за совет, именно этим и займусь в выходные.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 8:08 pm
для начала надо устранить явно видные неисправности!!! у меня аналогичная проблема была которую описывал выше! сам езжу без тросиков!!! ну ну меняйте сразу ГТЦ))) если что J3102076 -3900р
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 8:16 pm
Александр74
Evgen66
Маленькие царапинки есть у основания ГТЦ, внутри вообще все идеально. Думаю, если бы эти царапинки как-то влияли на процесс торможения, то жидкость бежала бы из цилиндра, но там все сухо. Единственное что смущает - слишком свободно движутся потроха внутри ГТЦ. Может взять не родную манжету большего диаметра и установить в мой ГТЦ?
Версия с задними тормозами более убедительна, поскольку из ГТЦ определенный объем тормозухи идет на задний и передний цилиндры, при этом давление уравновешивается между ними. Если потери давления происходят сзади, то соответственно спереди тоже его не хватает.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 2:31 pm
Машина: Avensis T22
Попробуй для начала то, что пишет Игорек, хотя я не особенно верю в успех. У меня не работал механизм автоматического подвода колодок, но виной этому оказались неоригинальные колодки (слегка нарушена геометрия). В результате флажок, который поворачивает зубчатую шестеренку находился слишком низко, т. е. не находился с ней в зацеплении. После доработки колодки напильником (буквально 30 сек.), все заработало как часы. Правда пытался понять в чем дело я гораздо дольше. :) Зазор довольно быстро отрегулировался до нормы и теперь имею отличные тормоза, а не они меня :D
P.S. А не верю, потому что просто большой зазор должен приводить к большому свободному ходу педали тормоза, а не к ее постепенному проваливанию.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 1:00 pm
Игорек
Все получилось, спасибо за совет :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 3:45 pm
Rom30
Приветствую земляка!!!Заходи в клуб Ижевская диаспора и их соседи. :)
Carina E. GLi 1.6 4A-FE 107.л.с. лифтбек 5МКПП 1994г. Японка.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 12:31 am
Rom30 Это хорошо!!! где мой плюсик :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 9:54 pm
гтц фебест 0179-190 в емексе 2200 в экзисте 3200
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 2:59 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
У меня износились зубчики на мех.авт. разводки задн. колодок. Я так понял, из-за этого тормоза могут быть ватными?
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Колдки, барабаны, цилиндры, ремкомплект и тросики ручника поменяны, зазоры отрегулированны-тормоза для камикадзе, с моим стилем езды :D
Есть мысль свинтить у кого ни-то ГТЦ для проверки. На сколько хлопотное занятие? После установки тормоза снова прокачивать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
