Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:26 pm
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 12:19 am
Всем доброй ночи. Подходящей темы не нашел, поэтому напишу здесь. Уже давно сломалась лапка открытия багажника, под корень. Всвязи с этим возник вопрос. Как излечить. Достаточно поменять эту пластмастку или же надо менять полностью её и трос. И насколько вообще эта процедура трудоёмка.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 12:47 am
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
Трос менять не нужно - достаточно будет заменить лапку(точнее блок из двух лапок). Необходимо будет отогнуть/снять ковролин, открутить, вроде, 1 болтик на 10, отцепить тросы и "остатки блока лапок" :D . Сборка осуществляется в обратном порядке...
Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 3:37 am
Машина: Ovensis
Друг тоже менял эту самую Лапку.
Но у него дело без снятия сиденья никак не обошлось. В принципе ничего сложного нет.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 8:39 am
Если точно лапка, а не трос. Я бы поставил соленоид, если на брелке сигналки есть функция открывания багажника. Тема наз-ся "Почему не открывается 5-я дверь", там разберешься.
Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 4:02 pm
Спасибо. Теперь надо найти этот блок из двух лапок на разборе, а то на Экзисте он немилосердных денег стоит, как и форсунка фароомывателя:D :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 3:28 pm
Репутация: 66 [ ? ]
товарищи, подойдет сея лапка, иль весь блок с седанища на хечбечищу?
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 3:59 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Бэндэр
а почему должно не подойти? при условии, что тросики остаются старые.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 8:12 pm
Репутация: 66 [ ? ]
нутык блин я в седанах невидел воотчую этот узел ниразу, а эксист курить чет лень стало, вот и подумал что может кто-то уже имел дело...., вобщем будем считать что подходит...
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 8:33 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
а дайте-ка номерочек каталожный этих лапок, а то и у себя со злости отломал)))
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 8:43 pm
наверно когда в Нижнем гостил :D ...у меня кстати была лапка,сейчас пока в резерве...
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 9:00 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: 3S-FE 2.0
Была тоже сломана. Разобрал, перепоял головку тросика, лапку склеил суперклеем. Год работает вроди нормально.
CARINA E. 1995. 3S-FE 2.0 МЕХАНИКА. ХЕЧБЕК
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 9:02 pm
у меня соленоид стоял...удобная штучка..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
