Текущее время: Вт май 26, 2026 3:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 10:21 pm
Менял кольца в том году на своей. Доворачивал именно так. Думаю, здесь все расчитано. И до меня тоже было сильно затянуто.
Toyota Carina E лифтбэк 4A-FE LB 99 л.с. 04.1997(продана с сожалением) & Kia Spectra 1.6 11.2008
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 2:26 am
Блин......!!!!!!!!!!!!
Спасибо. Я уже "очконул". Подумал, что никто этой хрени не делал. Завтра буду "душить ньютонометры".
Благо стартер перебрал. Будет "моменты затяжки" проворачивать. :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 2:11 pm
Den301 писал(а):
........зажмите с силой 25 Нм.
.....доверните болты (гайки) на 90 градусов
Именно так! А я даже умудрился перетянуть и болт нах сломал! Эт когда мерял зазор методом зажима колибровочной проволочки. Зажимал на глазок, а оказывается надо зажимать по регламенту!
Добавлено спустя 17 минут 26 секунд:
А теперь про мою микро капиталку... продолжение... Итак, вставил пальцы от ЗАЗа. Нагрел поршень шатун градусов до 90. Усилие на пальце не ослабло. Короче рискнул оставить так. Собрал мотор. Зазоры клапанов после не хилой притерки естест-но ушли. Шайбы сЕгодня сдал на шлифовку(по 100 рэ за штуку!). Завтра останется собрать Р-валы, натянуть все ремни, залить масло, тосол и кажись усе!
Есть подозрение что напутал пневмо трубочки на системе LB. Мож кто подскажет куда идет трубка с самого исполнительно механизма(как называется узел не помню)?
На шестерню К-вала наварил обломанные зубья! Пришел в Ара-сервис в соседних гаражах, парнишка без вопросов (а так же без маски и перчаток и ксати без денег!) за 1 мин наплавил туды металла! ПОлучилось нормуль! После обточки даже сразу и не угадаешь где "левые" зубы! Будет работать или нет узнаю завтар....Блин, а как сюдафотки скинуть???
Toyota Caldina, 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 8:54 am
ФСЕЕЕЕ!!!! Вчера вечером приехал на своей тойотке с гаража!!!! На счету тойоты-ЗАЗ 35 км!!!!!! Звуки все ушли, выточенная напильником шестерня работает как миленькая!!!! Слегка поддымливает и греется сильно, а так все гуд! Город (вернее его скоростной ржим) создан для обкатки!!! Сейчас обкатываю на Лукойле. Что залить потом? И через скока км? Кастрол лить не хочу - двигло после него просто черное, как на отработке!!!!
Комментарий к файлу: шестерня К-вала.
DSC_3081.jpg [ 222.02 КБ | Просмотров: 5581 ]
Комментарий к файлу: шестерня с другой стороны
DSC_3083.jpg [ 177.69 КБ | Просмотров: 5583 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 11:24 am
Большая ошибка!
Обкатывать мотор надо в равномерном режиме. Город для этого плох!
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 8:32 pm
RRV ты шестерню прям в таком виде как на фото поставил???
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 8:48 pm
поподробнее, чего делал и какой бюджет.?
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 12:35 pm
Долго запрягал (года полтора) и все же свершилось. В воскресенье заменил поршневые кольца, МСК и помпу. Попутно - все, что сопутствует этому ремонту (коренные вкладыши не трогал), да и сальники поменял только на клапанной крышке (сопливились).
Бюджет на запчастЯ составил примерно 8000 руб. + масло, фильтр, герметик. По времени, где-то около недели.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 12:49 pm
Виктор77 писал(а):
все же свершилось
Оооо, молодец! :)
Я вот тоже прицеливаюсь :)
Нутромер-то свой попользовал? Что он тебе сказал?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 12:52 pm
Пользовал. Показал выработку в две сотки, да и визуально все цилиндры были в идеале.:)
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 8:56 am
Almaz писал(а):
А в Москве, ни у кого нутромера нет? :?
Виктор77 дай на прокат.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 12:57 pm
Ты серьезно спросил или подколол? Читай выше, все обточил что не узнать где родной, а где наплавленный.
А теперь про обкатку. Прошел на тойоте-ЗАЗ уже 1400 км!!!!!(поехал в отпуск в Воронеж). Последние километров 400 летит как питица! Каптить перестала. Масло вместе с фильтром сменил на семиста км под Москвой на сто. Очень гуманно по деньгам, даже удивило!
Вопчем эксперимент можно считать успешным. На холодную правда опять какойто звук вылазит, но эт надо слушать дальше.
По бюджету надо посчитать. Примерно вот так: кольца поршневые 1600(оригинал), вкладыши шатунные 500(японский не оригинал Тайхо кажись), пальцы ЗАЗ по 100 за штуку(400 всего), прокладка головы 900 рэ(оригинал), сальники Р-вала и маслянного насоса(К-вала) скока стоят не помню, кажись рублей по 200, шлифовка восьми шайб по 100 рэ(800 руб), колпачки маслосъемные по 50 и 60 руб (на 900 руб), две подушки двигла педняя и задняя одна 300 рэ другая 500 рэ, ремни ролик (всего тыщи полторы), ну и мелочи которые не учитываются, да и по карману не бъют! Итого примерно 7800 рублей и мелочь не поддающаяся подсчету, т.е. тысяч 10 ушло по любому. Короч если еще и поршни менять, то получилось бы по цене контрактного двигла, только с ним больше гемора по установке на учет и т.д, да и есть элемент кота в мешке. Если б не моя любовь к ковырянию авто, ставил бы контрактный и то после того как убил бы свой до конца, а сделать это ох как не просто!!!!!
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Ах да, сальники колодцев "поколхозил" и поставил от МАЗа (сальник насоса ТНВД) по 12 рублей за штуку :D , а то оригинал по 200 рэ жаба задушила!
Ну и машина моя теперь Тойота-ЗАЗ-МАЗ :lol: [/u]
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 2:46 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Вопрос: сегодня начали мне движок рабирать, и столкнулись со следующим:
Совмещают коленвал с 0 по меткам, смотрят на выпускной распредвал, а он повернут против часовой еще градусов на 75. Моторист в шоке, как она работала? Я тоже задумался... может из-за этого движок у меня и гремел?
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 4:42 pm
А по каким меткам вы выпускной то смотрите? Там метки только для установки,никак не ВМТ
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 4:51 pm
Двигатель: 2.0 бенз
смотрят по штифту на вып распредвалу.
В случае если уставить метки на шкиве коленвала в 0, в этом случае шкив распредвала должен стоять согласно "букваря" (под рукой нет) Вот нарисовал как должент стоять распредвал
или я что-то не понял... или мастер не догнал...
Схемка.jpg [ 23.09 КБ | Просмотров: 5600 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 6:09 pm
Ну во первых это на впускном распредвалу,а не на выпускном
И во вторых там помимо штифта метка есть,на нее и надо ориентироватся,а не на шкиф. На него ориентироватся это плюс-минус лапоть
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 7:19 pm
Двигатель: 2.0 бенз
спасибо, уже добрался до книжки, вроде разобрался.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 11:26 pm
RRV писал(а):
....Ах да, сальники колодцев "поколхозил" и поставил от МАЗа (сальник насоса ТНВД) по 12 рублей за штуку :D , а то оригинал по 200 рэ жаба задушила!
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Тойота ГАЗ-МЯС. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
ВM1978 писал(а):
...Совмещают коленвал с 0 по меткам, смотрят на выпускной распредвал, а он повернут против часовой еще градусов на 75. Моторист в шоке, как она работала? Я тоже задумался... может из-за этого движок у меня и гремел?
....спасибо, уже добрался до книжки, вроде разобрался.
Ты то ладно, но не забудь передать привет "МОТОРИСТУ" :D :D :D :D :o :o :o :o :o :o :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
:x :x :x :x :x :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 11:45 pm
Виктор77 писал(а):
все же свершилось
Оооо, молодец! :)
Вот за кем я буду следить особенно пристально, что как, все дела.
тоже прицеливаюсь
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 4:36 pm
Двигатель: 2.0 бенз
Den301
Я в шоке, позвонил этот горе моторист, сказал что не может поменять мне ГБЦ, т.к. он не может разобраться с метками, типо сейчас стоят какие-то неправильные распредвалы (толи спортивные толи еще чего), ему стробоскоп нужен чтобы сделать, а у него нет такого... В общем ГОРЕМОТОРИСТ... Поеду смотреть что они там рассказали... Буду искать другой сервис.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 4:59 pm
Чувствую что шестерню придется взводить...
Если машина вообще поедет.
Попробуй дай ему книгу по Карине,может разберется с метками. Хотя конечно бежать лучше от этого горе-моториста
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 5:35 pm
Двигатель: 2.0 бенз
Съездил, забрал Каринку. Машина заводится и едет как раньше... Сейчас немного отойду, напишу что он мне сказал...
написал здесь что и как http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=203969#203969 ...
Последний раз редактировалось ВM1978 Сб апр 17, 2010 6:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 5:55 pm
Вчера собрал свой ДВС.
Началось с того что был дикий износ ГБЦ и стук в ней. Нашел контрактную голову, когда сунулся, оказался больной износ поршней. Не стал рисковать и ставить поршня новые непонятной фирмы "ИЗУМИ", толь ЯПОНИЯ, толи КОРЕЯ, толи КИТАЙ. отзывы о них не слышал хороших. нашел поршня контрактные, вкладыши тоде с контрактных шатунов сдернул. помыл дросель и вегулятор ХХ САМ. теперь плаваю обороты жудко. Обедненник у меня мертвый, вместо него кислородник стоит. может быть из-за этого??? в дроселе я уверен, там все хорошо.
CarinaE 4A-FE,Седан, 94г.в. МКПП,
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 5:58 pm
Н-да, уж...
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 7:00 pm
Они не взаимозаменяемы.
