Текущее время: Вс апр 12, 2026 7:05 pm
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 3:26 pm
Купил Toyota Carina 2 GLI, 1988 года, 2х литровая, бензин. Двигатель 3S-FE.
Машинка работает, но нет мощности и расход на 100км - 15л 95го бензина.
Отвёз машину мастерам - они проверили всю электрику и сказали что в машине неисправности с блоком управления. Они ставили похожий блок управления только с праворульной машины и результат был.
Сейчас я ищу такой блок управления. Как вариант думаю о перепрошивке на королу(текущие мастера говорят что должно помочь). Но боюсь, что потом машина вообще не заведётся.
Собственно объявление:
Куплю б/у блок управления двигателем на машину Toyota Carina II 2.0 GTI бензин, 1988 г.в.
Маркировка блока управления:
3S-FE
89661-20490
17670-01271
Текущий блок управления не реагирует на многие датчики, не работает блок диагностики. В результате нет мощности, расход около 15л./100
Было небольшое замыкание в цепи. Думаю в этом проблема. Можно ли перепрошив текущий блок на Corolla-вскую прошивку получить положительный результат?
Думаю ещё попробовать поставить мозги от Carina E 3s-fe - разъёмы подходят, но не знаю заработает ли машина.
Украина/Харьков/Toyota Carina II GLI / 1988 / 2.0 / 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 3:41 pm
Разве что во сне. Этот блок не перепрошить.
Кроме того, у тебя ж не прошивка слетала, а часть схемы блока вырубилась, судя по твоим же словам.
Надо сравнить распиновки блоков твоей машины и Карины Е. Принципиальной невозможности приладить блок от Карины Е я не вижу, но... На моторах, использующих для расчёта топливоподачи map-сенсор вместо расходомера, всегда есть проблема с заменой "мозгов"...
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 3:52 pm
Репутация: 30 [ ? ]
У меня валяется ECU от 2 литровой японки с автоматом.
Если афтомат то велкам.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 3:57 pm
Нет, коробка механика :(
Проблема в том что нет толковых специалистов по таким машинам, по каринам е - можно найти, а вот по карина2 у меня даже тех документации именно по моей машине нет.
На сколько я знаю в этой машине используется расходометр для подачи топлива.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 4:23 pm
Тем более. Тады ОЙ. У Карины Е на 3S-FE мозги по MAP'у работают...
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=43069
Эх. Разве что перевести на мап мотор Карины 2. А ещё сделать идентичным кариноешному VE во всём рабочем диапазоне двигателя. %-)
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 6:53 pm
А как же тогда
Просто очень интересно если
то, как можно узнать, что не работают многие датчики. Я бы поискал других специалистов для сверки диагноза.
Я не диагност я только учусь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
