Текущее время: Вс апр 12, 2026 1:14 am
 Заголовок сообщения: Схема АБС
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 1:13 pm
Уважаемые,помогите пожалуйста найти схему АБС, т.е. подключение от мозгов АБС к датчикам.На панели горит АБС и она не работает,мастер сказал что ему нужна сема подключения тогда он сможет починить.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 1:41 pm
сделай для начала сам диагностику абс, она покажет в чем проблема, скорее всего проблема с датчиками, для этого схема не нужна. Юзай поиск, по форуму куча всего про абс.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 1:45 pm
Я чё то никак не могу понять как сделать диагностику. В книжке написано замкнуть два разъёму WA и WB а на схеме нарисовано Тс и Е1.Не понятно. Потом как делать: завести машину замкнуть два контакта и бежать в салон и смотреть сколько раз моргнёт лампочка АБС, так что ли?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 1:48 pm
роман74
WA и WB в нормальном режиме при эксплуатации замкнуты перемычкой. Штатно. Эту перемычку надо удалить, после замыкания Tc и E1. Заводить не надо. Зажигание включить. И считать моргания, да.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 1:49 pm
снимаешь перемычку, коротишь Тс и Е1, включаешь зажигание(заводить не нужно), лампочка тухнет и начинает моргать, считаешь количество вспышек и смотришь по книге какая ошибка.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 1:51 pm
Прикольно. У меня книжки нету это я на форуме прочитал там лист с книжк был распечатан. А таблицы ошибок не у кого нету?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 3:25 pm
Сделай самодиагностику, а потом уже с этой ошибкой сюда. Точнее в тему "опять абс"
Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 3:52 pm
Сегодня постараюсь сделать сей девайс.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 9:58 pm
Добрался до машины. Взял дома скрепку и пошёл к машине. Вытащил перемычку и ПОТЕРЯЛ!!!!!(что теперь делать?) Вообщем вставил скрепку в разьёмы включил зажигание и ... ничего не моргает. АБС как горела так и горит. И можно ли ездить без перемычки и где взять эту перемычку или можно замкнуть скрепкой?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 10:03 pm
Можно и без нее ездить, если все равно не работает абс. Но по-моему лампочка гореть не должна, когда скрепку вставляешь. Если хочешь разобраться, то, видимо, придется до блока лезть, который за бардачком.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 10:35 pm
спасибо, за неутешительный ответ.Поеду к мастерам,пусть ковыряются
 Заголовок сообщения: Re: Схема АБС
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 8:47 pm
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
И таак, открыл крышку разъема а там нет перемычки, старый хозяин зажал видимо, для чего эта перемычка? Wa wb
Абс работала ранее, пользовался с удовольствием, а вот вчера после старта лампочка не погасла, зажигание выкл вкл погасла, сегодня так же было до обеда, потом на ходу лампуська включилась, и теперь пока не гаснет. Так вот для чего перемычка wa wb?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 9:23 pm
сегодня мучал АБС и по неосторожности про...уронил под капот перемычку...кто нить на схемах екзиста встречал вообще этот диагностический разъем...никак найти не могу (
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 12:01 am
Кострома привет, найдешь скрепку напиши номерок,
Добавлено спустя 54 секунды:
Хелп ми плиз,
Абс заглючила, хотел диагностику провести, не вышло.-
Ставлю перемычку на wb wa включаю зажигание( контролька срс гаснет, абс нет) скрепку ставлю в е1 тс (срс мигает раза три в секунду, абс просто светится)
Извлекаю скрепку между wa wb (срс мигает как прежде,абс как прежде просто сияет) вопрос- что не так я делаю, почему диагностика абс не запускается?
К стати абс иногда гаснет при вкл зажигания но потом снова загорается, и вот после неудавшейся диагностики я в момент пока лампа не горела испытывал абс, передние колеса точно не блокировались на грунтовой дороге, задние не посмотрел, потом снова значек абс загорелся и абс систэм отключилась(резина свистела на асфальте при торможении, колеса юзом) может есть какие догадки наколки? Подскажите мне плиз.
Предохранитель абс 50амп проверил исправен. Больше пока ничего не проверил.
