Текущее время: Вт май 26, 2026 12:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 726 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 9:15 am
когда был обладателем мазды 626, то на маздо-форуме сделали Exсel файл и туда добавляли инфу по подвеске, движку и прочему...
писали что ставили, пробег (или когда установлено и когда снято по причине износа или еще ходит) и оценку с цветом... зеленый-хорошо/отлично, а красный-плохо, не покупать
сейчас найти не могу, но думаю у нас тоже можно что-то подобное придумать... все будут скидывать 1 человеку (кто будет вести "бухгалтерию" :D ), а он уже будет обновлять информацию в файле.
например:
Двигатель:
Масло ENEOS 5w-40 wAnTed пробег 5000 хорошо
вот набросок сделал... можно доработать и будет очень полезно, особенно новичкам и тем кто не особо следит за темами, человек зайдет, увидит что знающие люди ставят и какие отзывы и уже будет ориентироваться, что ему покупать.. особенно сейчас актуально при выборе пружин, стоек, опор и прочего...
может как то этот Excel файл можно в ФАК будет прикрепить?
ЗЫ. про шампунь Shauma так просто написал... :D
primer.JPG [ 72.96 КБ | Просмотров: 9032 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 1:11 pm
Ребят, может кто в курсе, подходят ли от других авто аммортизаторы на каринку? Если с переделками креплений, это не пугает.
CARINA E, 7AFE, 1997
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 1:33 pm
Ну если крепления переделать не проблема , то походу подойдет от любого авто , крепления и все нужные наружные тяги от старого родного амора поставить , варить только осторожно , чтоб металл не повело , дело геморное , так обычно делают если вообще не найти замены , в данном случае проще взять новый неоригинал .
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 11:15 pm
а лифты на капот, как на багажнике никто не рассматривал в качестве доработки?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 11:25 pm
была у нас такая темку...тока теб поискать её придётся,но на наших никто не ставил...владельцы карин под капотом редко бывают))))
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 8:24 am
Отличная идея!
Если что я мог бы заняться бухгалтерией
 Заголовок сообщения: лифты
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 11:20 pm
http://www.gt-four.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=5163
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 11:27 pm
LMA74, я просто в Экселе не очень шарю ))) если ты очень, то можно что-нибудь замутить... только надо чтоб соклубники тоже инфу тебе кидали ))
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 11:37 pm
http://fiatforum.5bb.ru/viewtopic.php?id=155
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 12:12 am
Вроде мы от приоры обсуждали.Там они почти подходят,тока сварщика надо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 10:55 pm
а можешь темку подсказать?!
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 10:41 pm
а у меняролик от газели стоит
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 10:57 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
И сколько он уже прошел у тебя???
Camry V40 2az AT 2010
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 11:16 pm
что за ролик? куда ставиться?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 11:40 pm
не знаю для чего он на газели а у меня он на генератор и кондей стоит уже 15 тысяч проехал разницы никакой,правда его надо немного подточить и над креплением немного подумать,но ничего сложного нет
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 2:16 pm
Если у вас генератор под 5 ти ручейковый ремень то подходит от шеви нивы с небольшим выносом крепления ....
Правда у меня Королла 91 го года с 4А-ФЕ =) но факт остается фактом ходит нормально даже мощнее оригинала 80 нивовский против 55 оригинала ...
Toyota Corolla AE92 GLI Лифтбек Германия 14.03.91
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 3:22 pm
У меня родной гена был на 70А. А у Вольдемарика, по-моему, на 80.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 8:56 pm
Навроде не было еще такой идеи,короче потихоньку начал сдыхать моторчик омывателя,разбирал,все на месте и жжужит,а почему не подает омывайку не понятно,и вот поехал в чужой город и он окончательно встал.Помучился я один день,погода была соответствующая,на следующий попал на разборку,на седан 700 ре,лифт 1000,так как у меня на задняя метла снята,можно было и от седана взять,но цена пипец,притом,что я у них же крыло переднее за 2000 брал.Недолго думая заехал на рынок,взял насос от десятки,две мамы большие,два папы маленькие и кусок провода,за все 150 ре,насос поставил сразу после родного на трубку,то есть омывайка берется через родной,а тазовским качает и качает неплохо,если с забором омывайки все будет нормально пока так и оставлю,мож кому пригодиться :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 11:25 pm
Подскажите а от чего можно поставить передние стойки и опоры???
1c383cd30-57306796-orig.jpg [ 157.89 КБ | Просмотров: 8931 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 11:28 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Виталик писал(а):
стойки
Можно от чего угодно, была бы болгарка и сварка.. :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 11:54 pm
Пыльники на задние амортизаторы воткнул восьмёрочные, когда менял амортизаторы про пыльники не подумал, а оригиналы не было время заказывать, вот и купил в ближайшем магазине от мастерской и поставил. 10 тысяч полет нормальный :)
Сейчас: Camry V40, 2007г. Комплектация R4.
Серый металик. Уже влюбился :-)
Было:Carina E 1.8 7A-FE Автомат 1997г. Англичанка. Наслаждался с 2001 до сегодня ...
"Металическая вишенка"
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 7:05 am
Машина: Avensis T22
Опоры только родные (есть неоригинал), но нужны ли они тебе? На личном опыте убедился, что родные, даже при наличие люфта в подшипнике, не стучат. По стойкам тоже полно неоригинала (есть и картриджи), цены разумные, так что городить огород смысла нет. :)
И вообще, заполни для начала профиль! :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 11:49 pm
Пролистал всю тему. Нет инфы про мотор дворников 2110 и печной оттуда -же, хотя на фруме фотоотчеты даже были
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 12:24 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1370&start=0 моторчик отопителя,..
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 6:57 pm
точно от 2110, дырки крепления подгони
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
Я тут прочитал, что крестовина наконечника рулевой рейки подходит от ВАЗ 05, а вот сам кардан в зборе подходит ли от какого нибуть таза???
Toyota Carina E (седан)'95.
