Текущее время: Вс ноя 30, 2025 12:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 4:43 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Привет ребята,
хочу занятся ходовкой вплотную, и очень бы хотелось зделать чуть повыше машинку, ну хотя бы сантиметров на 5-10, а то местные дороги добивают конкретно, особенно "колхозные лежачие полицаи" :shock: .
Кто что может посоветовать по этому поводу, каким образом можно зделать данный "тюнинг". Принимаються любые предложения для рассмотрения. Откуда что можно поставить и чем сие грозит.
????????? :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 4:53 pm
СергейS писал(а):
и чем сие грозит.
На 5-10 см. некоторой потерей управляемости...
Карина в и так не выдающийся спорткар в плане рулёжки и скоростного прохождения поворотов, так что задирание её вполне может сделать управление дискомфортным!
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 4:57 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ну я на 130 км/ч вполне уверено вхожу даже в самые крутые повороты, но суть то не в этом. Дело в том что постоянно пузом зарапаешся, особено на лежачих полицейских вобще по днищу удары проходят, аж сердце порой болит за машинку :cry: .
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 5:03 pm
Джигит! :D Беркут! :twisted:
Ну тогда новые стойки и пружины пожёстче наверно избавят твою ляльку от недуга... Не прибегать же к помощи проставок.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 5:10 pm
да!
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 5:28 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Пружины мягенкие, очуменные комфортно на них ехать, но чую что поставив другие, а на 99% это будет маде ин чина, я начну в машинке разочаровываться. :oops:
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 6:43 pm
Пружины новые (можно совсем даже не CHINу.) И колесики на 15-16. И будет тебе счастье...поверь
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 7:27 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Самый простой . Но не особо безопасный это резиновые проставки на пружины . Кто жалуется кто нет :) но на управляемость влияет.
Camry V40 2az AT 2010
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 4:50 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
а какие подставки подходят и с чего мжно ставить?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 4:58 pm
зачем резиновые? чтобы они изнашивались и их можно было менять. я видел проставки металические вытачивали
_______________________
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 10:34 pm
Как тебе клиренс у моей? Колеса при этом стандартной размерности. :wink: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=41412#41412
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 10:55 pm
от таз2108-14 буджет 125х2=250
у меня клиренс выше нормы на 6см амортики газовые "каяба" и пружинки усиленные для универсала "лесхорс" + диски Р15 с резиной 195/65
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 3:34 pm
На задние пружины выточил подставки металлические высотой около 4см+ 1 см подложил резину в местах примыкания стоек к кузову, шпильки достаточно длинные, поэтому из салона гайки закрутились без проблем. Кстати, наиболее безопасный метод - нарастить резьбу на задних стойках и подложить под них что-то вроде полеуритана или резины...
После того, как сломалась родная передняя пружина, поставил пружины от 10-и или 12-шки повышенной жескости(витки не спиливал). Передок очень хорошо подняло, но вот на трассе машина как-то сдала свои позиции, да и внешний вид в профиль был не очень: ощущение будто багажник перегружен до отказа, даже передок приподняло... Со временем сломалась и задняя пружина, поставил от той же 10-ки, спилив 1,5 витка, машина уравновесилась, никаких диспропорций. Имхо эти пружины для наших дорог лучше родных. Думаю эксперименты с увеличением зазора для меня на этом закончились :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 4:02 pm
У меня стоят 15-е диски и ничего не цепляю.Походу у автора топика убиты пружины или лежачие полицейские по колено.
Уже сказали правильно - новые пружины и диски на 15,остальное всё колхозный тюнинХ
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 4:29 pm
Rom30, можно поподробнее про задние пружины?
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 5:58 pm
Agentandrik
Родные пружины, как всем известно - конические. Если подумать, то использование такой формы увеличивает аплитуду хода пружины на момент сжатия. Имхо более ни на что эта форма не влияет. Пружины от 12-й модели жигулей меньше в диаметре, цилиндрической формы и длиннее, так же расстояние между витками меньше. Я поставил их исключительно ради эксперимента, спилив лишние 1,5 витка. Поскольку пружина меньшего диаметра, то слететь с платформы ей просто нереально. Напряжение в ней конечно больше чем в родной, но это и помогает поднять автомобиль на драгоценные сантиметры. За 1,5 года эксплуатации ни разу не слышал стука витков и прочих побочных эфектов. Машина, даже при полной загрузке, ведет себя идеально. Резина 195/65/R15.
romanwma я уверен, что у тебя стоит 185/65/R15, либо 195/55/R15.
Не стану спорить, вариант с родными(новыми) пружинами возможно более приемлем большинству посетителей форума. Но свой эксперимент я считаю волне удачным вариантом в целях экономии средств для текущего ремонта :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 6:25 pm
СергейS писал(а):
Привет ребята,
????????? :wink:
покупаешь пружины либо новые (сложно найти качественные - оригинал будет очень дорог) либо контрактные лучше с короны/калдины 2.0
Если убиты стойки, то купи сразу и их, всё равно придётся 2 раза туда-сюда собирать, и конечно R15 с профилем не менее 60.
У меня сейчас Yoka 205/65/R15 - на небольшой скорости нигде и ничего, даже по самым выбоинам + увеличился просвет дорожный. Немного иногда чиркают, когда на 130-140 по трассе идёшь, и налетаешь на наплыв асфальтовый, и то, крайне редко.. :)
по управляемости всё супер, но тут ещё Exel-G выручает и ширина резины, единственное это руль чуть туже крутится, чем на R14.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 6:39 pm
Nicholas писал(а):
Yoka 205/65/R15
а у тебя точно 205/65/R15 проходят?? потому что у меня стоят 195/65/R15 и практически впритык до стойки, остается 3мм?? когда купил и начал ставить, сначало показалось что совсем не влезут....
CARINA E( VIN-jt172atk000120347); 4AFE(1.6); LB; WAGON; GL; JPP; 06/1994; Европа
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 7:44 pm
VID писал(а):
Nicholas писал(а):
Yoka 205/65/R15
точнее не бывает. Иначе бы я не ездил. :D Не знаю как на карине Е, а у корон, всегда впечатление что попа чуть просажена, но это у всех так.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 9:30 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Rom30 писал(а):
Agentandrik
Родные пружины, как всем известно -)
тоже поставил пружины от 10-ки на перед, год езжу, радуюсь... вот на жопу постаил новые пружины от карины Е, разница в 2-ва см, не радует... если можно поподробнее, какие пружины от 10-ки использовали на зад, передние или задние? Кстати на перед поставил 195х65 15", на зад 205х65 15", после зимы на 14" 185х65, стала намного выше... вот единственный вопрос, как поднять зад и каким методом, проставками, заказать пружины от калдины или вот еще вариант про 10-е пружины....
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 9:42 pm
У меня сзади Kyaba-усиленные, перед от "восьмерки"(с желтой меткой) не пиленные. Машина стала выше, немного несуразно на 14 дисках конечно, но на 15 радиусе думаю все будет супер.
Кстати после замены передних пружин(уж не знаю что за хреновые пружины у меня стояли, мож и родные) на вышеозначенные, подвеска стала работать очень комфортно.Никаких ударов "в кузов" и потряхиваний на дорожных стыках. Зад вот жестковат немного, нот я обычно спереди за рулем :D . Для "гонщчеков" не вариант, немного валкость появилась в управлении.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 9:52 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
вот нарыл в нете про карину-е, увеличение зада....
Задние проставки или как я менял задние амортизаторы
Вчера устанавливал проставки под задние пружины дабы поднять "жопу".Причиной заставившей меня это сделать послужило постоянное "чирканье" глушаком при проезде лежачих полицейских. Пару часов работы и всё стало как родное "Задница" реально поднялась на см 3-5. ( Это визуально, спецом немерял ),НО после установки с задней части авто пошёл стук. Т.е. наездаешь на бугорок,ямку и.т.д - идёт резкий стук ,даже грохот..... Обдумав выскочившую проблему пришёл к выводу что причин может быть только две :
- нехватает длинны штока амо ( что маловероятно ) вследствии чего и колбасит, но при гружённом авто стук должен пропадать ( но непропадает ) соответственно выскакивает вторая причина, наиболее правдоподобная
- смерть амо , тем более вертикальная раскачка авто подтвердила мои предположения, амортизаторы НЕРАБОТАЮТ Монтёры менялись осенью и ставились производителя SCT , короче шлак
В качестве проставок использовал проставки под пружины от москвичат 2141, встали как родные.....
http://www.toyota-club.by/forum/viewtopic.php?t=7397
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 10:19 pm
Именно задние, передние туда просто не залезут.
Кстати вопрос клиренса стал особо актуален после того, как пытался заехать задом на паром, который местные забулдыги решили не парковать по инструкции (не тревожить капитана лишний раз, мол так заедут). В общем толкнул я этот паром глушителем, да так, что гофра выскочила из коллектора (порвалось волокно), труба глушителя треснула в 2-х местах.
Как я писал уже выше, с задних пружин спилил 1,5 витка, для любителей экспериментов, можно попробовать не спиливать их, зад будет точно выше, лишь бы витки не стучали друг об друга.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 9:58 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Из всего выше перчисленного, можно зделать вывод что кариновские пружины в принципе взаимозаменяемые с 10 тазом, но волнует конкретизация:
какие пружины от 10 (задние/передние) можно ставить на перед и зад каринки (на перед - передние, на зад - задние или наоборот) или на перед и зад каринки нужно ставить только задние десяточные?
они реально подходят на каринку? У кого есть пружины с проставками для сравнения?
Ещё вопрос, хочу "прокачать" стойки родные, так как земой потекли все четыре: Кто знает как это зделать, слышал что меняються манжеты, если это так то какие манжеты там ставяться (интересуют размеры или от чего подходят) ????
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 10:05 pm
СергейS писал(а):
какие пружины от 10
На перед - передние, на зад - задние.
